Κατανάλωση αερίου σε επιτοίχιο λέβητα
Καλησπέρα σας, μένω στο γέρακα Αττικής σε μεζονέτα 2οροφη. Περιμετρικά το σπίτι δεν ακουμπάει με κανένα άλλο σπίτι και ο προσανατολισμός ειναι βόρειο ανατολικός.
Τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύαμε ενεργειακό τζάκι-καλοριφέρ αλλά η ζέστη δεν ήταν παντού (πάνω - κάτω) η ίδια. Σκεφτόμουν για αγορά επιτοιχιου λέβητα αερίου αλλά με μπουκάλες μάλλον προπανιου ή υγραερίου ή δεν ξέρω τι.
Το σπίτι είναι κατασκευής του 2009 με δίπλα τούβλα και νταου 3cm πάχος ανάμεσα τους  περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα.
Πριν ξεκινήσω την έρευνα για το μέγεθος που αναλογεί στο σπίτι συνυπολογιζοντας απώλειες κλπ θέλω να μάθω την κατανάλωση περίπου που θα έχει ο συγκεκριμένος καυστηρας.
Αν υποθέσουμε ότι θα δουλεύει 24ωρες το 24ωρο στους 18-20 βαθμούς. Θα λιώσω στο πήγαινε έλα να γεμίζω μπουκάλες κάθε λίγο και λιγάκι και αν ναι κάθε πότε περίπου.
Δεν μπορεί να μπει δεξαμενή λόγο προϋποθέσεων (αυλή - κήπος - 3 μέτρα περιμετρικά ελεύθερος χώρος που ζητάνε)
Υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο θέρμανσης να με καθοδηγήσει?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by Pavlos33
μου έχουν πεί και για 1 μπουκάλα ανα 3 μέρες. σε γενικές γραμμές μακρυά. ή δεξαμενή ή αν εξαντλήσεις όλες τις ιδέες για τοποθέτηση πας σε άλλο μέσο θέρμανσης.
κατ' αρχας, για τις φιαλες ισχυει αυτο
 Για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων: επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες συνολικής περιεκτικότητας σε υγραέριο μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο ύψους μέχρι την υπάρχουσα ύψος του στηθαίου.
και,
ως προς το θεμα της τοποθετησης υπογειας δεξαμενης,  ειδες αν απαιτει 3 μ απόσταση?
1. Σε σπίτι πανταχόθεν ελεύθερο τι σημαίνει ΒΑ προσανατολισμός???
2.. Χωρίς μελέτη απωλειών, μόνο "μπακάλης" μπορεί να υπολογίσει την κατανάλωση!
3. Τελείως "μπακαλίστικα" λοιπόν ....θα κάνετε καλή γυμναστική!
4. Αν δεν υπάρχει ΦΑ στην περιοχή σας, θεωρώ μονόδρομο το πετρέλαιο ή Αντλία Θερμότητας.
Συγγνώμη ... δώσατε 80 - 100 χιλ € για τη μεζονέτα και λυπυθήκατε τις 3-4 χιλ € παραπάνω να βάλετε 5cm μονωτικό αντί των 3cm ? !!! Ας προσέχατε ...
Όσο για τη δεξαμενή ... για υπόγεια δεξαμενή 0,5 m3 θέλε 1,5 m απο τα όρια ιδιοκτησίας.
κάντε ένα ερώτημα στο φυσικό αέριο, απ΄ ότι ξέρω ο Γέρακας είναι από τις περιοχές που γίνεται επέκταση δικτύου.
Τα παράπονα στον κατασκευαστή.
Το σπίτι όταν αγοράστηκε ήταν έτοιμο.
Δεν υπάρχει ούτε μισό τετραγωνικό κήπου που δεν είναι κοινόχρηστο.
80-100.000😝😝
Με αυτά τα χρήματα δεν αγοράζεις ούτε υπόγειο στο γέρακα
