Κεκλιμένη στέγη από σκυρόδεμα: Κεραμίδι για θερμομόνωση ή όχι;
Γ. Δημόπουλος
5 λεπτά πριν, Γ. Δημόπουλος said:
.... να τοποθετηθεί ή όχι κεραμοσκεπή αν ο κύριος στόχος είναι η μείωση της θερμοκρασίας του χώρου το καλοκαίρι;
μπορείς να το κάνεις και σίγουρα θα συμβάλει θετικά σε αυτόν τον στόχο σου.
Τώρα αν είναι η βέλτιστη λύση με βάση κόστος - απόδοση στόχου είναι άλλο ζήτημα και θέλει μελέτη.
Αν έχεις χώρο όμως ακάλυπτο στο γεωτεμάχιο σου ειδικά στην Νότια πλευρά του φύτευση και πλάτανο ή καστανιά ή γενικά δέντρα..... θα είναι μόνο θέμα χρόνου πότε θα έχουν τα κατάλληλο ύψος να συμβάλουν και αυτά στην ευεξία του μικροκλίματος της οικίας σου και της σκιάς που θα σου προσφέρουν.
Τέλος....
ΟΚ
Άλλωστε με αυτή τη σκέψη έχω στη νότια πλευρά μια τεράστια λεύκα που σκιάζει το σπίτι το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα ρίχνει τα φύλλα της και μας λούζει ο ήλιος.
Πάω για κεραμίδι διότι είναι λίγα τα μέτρα και μικρό το κόστος. Ευχαριστώ για τη βοήθεια._
Edited by Γ. Δημόπουλος
Σε σχέση με μιά ψυχρή βαφή το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο.
Μπορείς να βάλεις μία ανακλαστική μεμβράνη (αλουμίνιο πχ) πριν τα κεραμίδια
μα αν είναι χειρότερο το αποτέλεσμα τότε γιατί να βάλω κεραμίδια (έστω και με ανακλαστική μεμβράνη);
Αμα βάλεις ανακλαστική θα είναι καλύτερο.
edit : το καλύτερο είναι  να βάλεις εξτρα θερμομόνωση , όπως σου είπαν και παραπάνω.
Αμα θες κεραμίδια τουλάχιστον βάλε ανακλαστική
Edited by skidoo23
Γενικά τα κεραμίδια δεν τα θέλω διότι δεν μου αρέσουν αισθητικά.
Ο λόγος που το συζητάω είναι διότι οι περισσότεροι μου λένε να βάλω τώρα κεραμίδι διότι θα αναγκαστώ στη συνέχεια να βάλω. Οπότε να μην πληρώνω τώρα για πλάκα μια ψυχρή βαφή  ή hyperdesmo ή κάτι παρόμοιο.
Αν ήξερα ότι παρόμοιο αποτέλεσμα θα είχα αν χρησιμοποιήσω ψυχρή βαφή σαφώς δεν θα έβαζα κεραμίδι...
H βαφή δεν αντέχει για πάντα , και έχει και (μικρή) αρνητική επίδραση στη θέρμανση το χειμώνα.
Η θερμομόνωση έχει μόνο θετικά.
Edited by skidoo23
Από τη στιγμή που έχεις κεκλιμένη πλάκα, η τοποθέτηση επικάλυψης είναι μονόδρομος. Και για λόγους υγρασίας (δεδομένου ότι οι κεκλιμένες δεν δονούνται επαρκώς κατά τη σκυροδέτηση), και για τους λόγους που αναφέρεις
Συνεπώς, αν κατάλαβα σωστά:
Βάζω μόνωση (λέω για πετροβάμβακα διότι θα έχω και καμινάδα ανοξείδωτη) 3-5 cm και αφήνω κενό για αερισμό πάνω από τη μόνωση >2 εκ. Επίσης τοποθετώ μια ανακλαστική μεμβράνη για τα νερά κάτω από τα κεραμίδια. Κεραμίδι επιλέγω κάποιο ανοιχτόχρωμο με στιλπνή επιφάνεια (πχ της Χαλκίδος τα επισμαλτωμένα με χρώμα ώχρα ή χαλαζία). Τοποθετώ υδροροές στις δυο πλευρές και στις άλλες δύο απλώς βάζω μια σειρά κόντρα κεραμίδια.
Αυτά για να ξέρω κάπως τι χρειάζεται μην μου λένε ότι ναναι οι τεχνίτες.
Ευχαριστώ και πάλι!
