Ειδικη περιπτωση αιτησης κατηγοριας 03.β
(μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών)
Καλησπερα σας,εχω κανει αιτηση στο προγραμμα και η αιτηση βγηκε ειδικη περιπτωση κατηγοριας 03.β.Το μπερδεμα που εγινε ειναι το εξης:υπηρχε μια διαφορα στα τετραγωνικα του ε9 με το ΠΕΑ. στο ε9 ολα τα χρονια δηλωναμε 124 τ.μ., και τωρα με αφορμη το εξοικονομω ηρθε ο μηχανικος μετρησε το σπιτι και μας ειπε οτι οι κυριοι χωροι ειναι 115,72(αυτα τα τετραγωνικα δηλωσε στο ΠΕΑ) και ειπε οτι 124 τ.μ που δηλωνουμε εμεις ολα τα χρονια ειναι μαζι με το κλιμακοστασιο του σπιτιου, και οτι δεν δηλωνεται κανονικα το κλιμακοστασιο στο ε9 γιατι ειναι κοινωχρηστος χωρος...δηλαδη 8,28 τετραγωνικα διαφορα...αν γνωριζει καποιος να μου απαντησει αν υπαρχει ελπιδα υπαγωγης,γιατι αυτα τα 8,28 τ.μ δεν ειναι καποιο αυθαιρετο,το σπιτι ειναι κανονικα με αδεια,ειναι το κλιμακοστασιο αυτη η διαφορα...Ο μηχανικος ειπε οτι δεν μπορει να δηλωσει και τα τ.μ του κλιμακοστασιου στο ΠΕΑ γιατι ειπε το προγραμμα δεν επιδοτει το κλιμακοστασιο σαν χωρο,εφοσον ομως το ειχαμε δηλωμενο στο ε9 ολα τα χρονια δεν επρεπε να το δηλωσει?....Αν γνωριζει καποιος ας απαντησει παρακαλω,ποτε περιπου βγαινουν τα αποτελεσματα?και επισης αν ξεκινησει 3η φαση οπως ακουσα θα μπορω να ακυρωσω αυτην την αιτηση και να κανω αλλη στο επομενο? ευχαριστω
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Εφόσον δεν υπάρχει αυθαιρεσία τότε ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή θα είναι θετικός. Όταν ελέγξουν την αίτηση θα σας ζητήσουν κάποια δικαιολογητικά ώστε να πιστοποιήσετε ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία κ ορθά δηλώθηκαν τα τμ στο Ε9. Εφόσον  προσκομίσετε αυτά που σας ζητήσουν  θα περάσει η αίτηση στο στάδιο προς υπαγωγή.
Όχι δεν έπρεπε και σωστά έκανε ο συνάδελφος που έβαλε τα τμ μόνο του σπιτιού αλλά υποθέτω οτι θα σας είπε οτι να κάνετε τροποποίηση στο Ε9 και να δηλώσετε τα σωστά τμ του σπιτιού σας αλλά μάλλον τον αγνοήσατε. Τώρα με τη διαφορά των 8,3 τμ το πρόγραμμα θα σας απορρίψη την αίτηση αλλά πιστεύω θα έχετε δικαίωμα να κάνετε αίτηση στο νέο κύκλο του προγράμματος! Όσο για το πόσο θα κάνει να σας απαντήσουν επειδή είστε 03β μπορεί και 2-3 μήνες. Παρακαλάτε να σας κόψουν ... να κάνετε διόρθωση στο Ε9 και να είστε έτοιμος για τον επόμενο κύκλο του '19
Γιατι να μας κοψουν ομως,εφοσον δεν υπαρχει αυαιρεσια?Μεσα στο 2020 δεν θα τρεξει η τριτη φαση?συνηθως αργουνε,οπως και η δευτερη φαση απ το πασχα ηταν να ξεκινησει και εφτασε σεπτεμβριος
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου καθώς και στην αρχική δημοσίευση του θέματος. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Pavlos33
Θα σας απορρίψουν γιατί όπως ανεφερε και ο @dib προηγουμένως, η διαφορά των τ.μ. της ωφέλιμης επιφάνειας με αυτά που έχετε δηλώσει στο Ε9 υπερβαίνει τον αριθμό 7.
Έπρεπε να τροποποιήσετε τη δήλωση στο Ε9 σύμφωνα με τη μέτρηση του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν να υποβαλετε την αίτησή σας.
Όλα αυτά αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Οπότε αν θελήσετε να κάνετε αίτηση στο Γ' κύκλο πρέπει να προβείτε στη σχετική διόρθωση πριν από την αίτησή σας.
Edited by dryianni
Επισυνάπτω από τον οδηγό του προγράμματος:
'' Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/καιάλλου νομιμοποιητικού εγγράφουδεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/καιάλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταίατυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) γιατην οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών(προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου ) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9.
Εάν, τόσο για μεμονωμένο διαμέρισμα όσο και για μονοκατοικία, δηλωθεί ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) δεν συμφωνεί με την επιφάνεια κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), τότε πριν την Υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προηγηθεί σχετικός έλεγχος από τον Δικαιούχο του προγράμματος ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους''
Αυτό που μας λέει λοιπόν ο οδηγός είναι ότι εάν έχεις περισσότερο από 7 τμ διαφορά μεταξύ Ε9 κ ΠΕΑ η αίτηση σου πάει ειδική περίπτωση προς έλεγχο.
Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις μονοκατοικιών για παράδειγμα όπου βάση νομοθεσίας στο Ε9 πρέπει να δηλωθεί κ το κλιμακοστάσιο ενώ στο πεα όχι. Άλλη περίπτωση είναι διαμέρισμα που στο συμβόλαιο αναφέρονται μόνο τα μικτά τμ. Στο ε9 δηλώνονται τα μικτά τμ Χ0,9. Για αυτές τις περιπτώσεις παρόλο που δεν υπάρχει αυθαιρεσία μπορεί να υπάρξει διαφορά μεγαλύτερη από 7τμ. Το πρόγραμμα δεν σε απορρίπτει αλλά σε πάει για έλεγχο πριν την υπαγωγή.
  • Thanks 1
Βρήκα όμως το συμβόλαιο του σπιτιού στο οποίο λέει ότι κύριοι χώροι είναι 115,72 και ταιριάζει με την ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ άρα με το συμβόλαιο πιστεύω θα είναι εντάξει γιατί πιστοποιεί ότι τα παραπάνω τ.μ που ήταν λάθος δηλωμένα στο ε9 προκύπτουν από κοινόχρηστο χώρο
Μπορεί να βρήκατε το συμβόλαιο του σπιτιού που λέει ότι οι κύριοι χώροι είναι 115,72 αλλά εσείς στο Ε9 έχετε δηλώσει 124 τμ (ως κύριους χώρους) οπότε υπήρχε η διαφορά των 8,28 τ.μ  (> 7,00 τμ που προβλέπει το πρόγραμμα) ... συνεπώς μια διόρθωση στο Ε9  με 2 σειρές η μία τα 115,72 τμ κύριοι χώροι (του διαμερίσματος) και η άλλη σειρά 8,28 τ.μ οι βοηθητικοί χώροι (το κλιμακοστάσιο) και είσαστε ΟΚ ... πιστεύω οτι με αυτή τη διόρθωση η αίτηση σας  θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.
Ναι αλλά τώρα το σύστημα δεν μου δίνει τηβ δυνατότητα να ανεβάσω κάποιο δικαιολογητικό,ελπίζω όταν την ελέξουν να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το συμβόλαιο και θα πάω να κάνω και τροποποίηση στο ε9  και επίσης στο συμβόλαιο τα μεικτά τ.μ είναι 129.65 αλλά στη ετεαν που πήρα τηλ μου είπανε εφόσον η ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ ταιρίαζει με τους κύριους χώρους του συμβολαίου δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα τα 124 δεν ξέρω πως είχαν δηλωθεί είχε γίνει λάθος γίνεται να στείλω το συμβόλαιο στην ετεαν υπάρχει κάποιο email?
Edited by Βασίλης Ζγκούρας
Τώρα εάν κάνω ακύρωση στην αίτηση,θα μπορέσω να κάνω καίνουργια αίτηση στον γ κύκλο μέσα στο 2020?Να αλλάξω το ε9 ώστε να μην υπάρξει αυτό το μπέρδεμα..τι μου συστείνεται?Βέβαια σε επικοινωνία που είχα με την ετεαν μου είπαν ότι θα την εγκρίνουν εφόσον το συμβόλαιο ταυτίζεται με την ωφέλιμη επιφάνεια του ΠΕΑ...Απλά με προβληματίζει αυτό,μην ξεκινήσει ο γ κύκλος και εγώ βρίσκομαι ακόμα σε αναμονή για την ειδική περίπτωση😕
