Ύψος τοποθέτησης κουφώματος ανοιγόμενης μπαλκονόπορτας
Στην περίπτωση που τοποθετείται μαρμαροποδιά για ανοιγόμενη δίφυλλη αλουμινίου θα πρέπει οπωσδήποτε η μαρμαροποδιά εσωτερικά να έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τα πλακάκια; (θα τοποθετηθούν αργότερα).
Γιατί δεν μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε να αφήνει πχ μόνο 5 χιλιοστά κάτω από το φύλο της πόρτας μέχρι το πλακάκι; Εννοείται εξωτερικά θα πάει χαμηλά κανονικά.
Πρόκειται να τοποθετήσει ο αλουμινάς ανοιγόμενη μπαλκονόπρτα με προφίλ στο κατωκάσι 3,5 εκατοστά μέσα και 5,5 εκατοστά έξω. Θέλει να τη βάλει πάνω στη μαρμαροποδιά η οποία να τοποθετηθεί ακριβώς στο ίδιο επίπεδο που θα φτάσουν τα πλακάκια. Θέλω να αποφύγω τόσο μεγάλο δόντι φυσικά... Σκέφτομαι λοιπόν να βάλω την μαρμαροποδιά 2 εκατοστά χαμηλότερα έτσι ώστε να μένουν μόνο 1,5 εκατοστά εσωτερικό δόντι στο κούφωμα και το οποίο νομίζω αρκει για το φύλο της πόρτας που πατάει στο κάσωμα όταν κλείσει περίπου 7 χιλιοστά και μένει και 8 χιλιοστά αέρας κάτω από το φύλο όταν ανοίγει.
Υπάρχει λόγος να μην το κάνω έτσι;
Βρήκα αυτό το νήμα https://www.michanikos.gr/forums/topic/9709-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AE-%CF%8C%CF%87%CE%B9/page/2/#comments   αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί όταν λέει   "Γενικά στα συρόμενα αυτό μπορεί να γίνει και να μην εξέχει τίποτα στο εσωτερικό δάπεδο. Αν γίνει σε ανοιγόμενα με κατωκάσι θα εξέχει περίπου 10mm επάνω από την επιφάνεια του εσωτερικού δάπεσου, εκτός και αν μίλαμε για ανοιγόμενη πόρτα που δεν έχει κατωκάσι ή έχει ένα μικρό κατοκάσι ύψους 10mm max. Αυτό το κατωκάσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδατοφράκτης για όσο του επιτρέπει η διάρκεια ζωής της σιλικόνης που θα χρησιμοποιηθεί ως στεγανοτικό, σε βάθος χρόνου δεν είναι καλή λύση." (εγώ τα έκανα έντονα)
Edited by Γ. Δημόπουλος
τα ερωτήματα σου λίγο δεν είναι σαφή, να πω ότι είναι πολλά ας τολμήσω εγώ. Να πω ότι όσο αφορά το πρώτο που λες, νομίζω ότι κατάλαβα τι ρωτάς. Θα πρέπει το δόντι να το κάνεις με το πλακάκι το έξω. Και δεν θα φτάσει μόνο δόντι εκεί. Μέσα σωστά σκέφτεσαι κάπως να μην έχει μεγάλο σκαλί το κούφωμα με το πλακάκι εσωτερικά, θα πρέπει να χαμηλώσεις την ποδιά αλλά και να μην εξαλείψεις το απαραίτητο δόντι με το έξω δάπεδο.
Ευχαριστώ
Εννοείται ότι το δόντι με το έξω δάπεδο θα το αφήσω όλο ως έχει (5,5 εκ). Δεν έχει πέσει ακόμα το έξω δάπεδο και έχω υψομετρική διαφορά 13,5 εκ μέσα-έξω οπότε εκεί δεν υπάρχει θέμα, το κατεβάζω όσο θέλουμε. Το θέμα που με απασχολεί είναι μόνο το μέσα δόντι του αλουμινίου. Αν δηλαδή υπάρχει λόγος να υπάρχει ολόκληρο (σαν να ακουμπάμε απλά το κατωκάσι στο δάπεδο) ή βολεύει να χαμηλώσει 2 εκ το κατωκάσι ώστε να προεξέχει το ελάχιστο δυνατό το αλουμίνιο από το δάπεδο.
Δηλαδή μιλάω ουσιαστικά για κάτι τέτοιο 2plo.jpg(σχέδιο του jbosdas στο άλλο νήμα που προανέφερα) αλλά όχι για επάλληλο. Για ανοιγόμενο, οπότε το "mesa" θα είναι 1,5 εκ. χαμηλότερα για να κλείνει, σε αυτό το δόντι του 1,5 εκ. που θα σχηματιστεί, το φύλλο της μπαλκονόπορτας.
Στην έξω μεριά ανασηκώνεται δόντι 5,5 εκ οπότε το έξω δάπεδο θα έχει τελικά 5,5 - 1,5 = 4 εκ. υψομετρική διαφορά με το μέσα δάπεδο.
Γενικά συνηθίζουν να τα τοποθετούν έτσι 1.gif.6c92fcc0e932ac15ecfd62305c223bc6.gif
Το ερώτημα είναι αν εσωτερικά μπορούμε να ανεβούμε τα 2 εκ. που λέω ή μήπως τεχνικά υπάρχει θέμα πχ με νερά που θα περνάνε ίσως πάνω από μαρμαροποδιά και θα φτάνουν στην τσιμεντοκονία).
Γιατί στα επάλληλα όλοι κοιτάζουν να τα τοποθετήσουν πρόσωπο με το μέσα δάπεδο και στις ανοιγόμενες δεν το επιδιώκουν (όσο φυσικά γίνεται) ;
εγώ κοιτάζω το δάπεδο τώρα εδώ που είμαι. Εχω ένα δάπεδο μέσα και μετά την μαρμαροποδιά, η μαρμαροποδιά βρίσκεται 2 πόντους πιο κάτω και μετά το έξω δάπεδο άλλους 2,5 πόντους παρακάτω. Αυτό έγινε ακριβώς για αυτό που λέτε. Καθώς υπάρχει προφίλ με προεξοχή στο συρόμενο, κάποιο ύψος αλουμινίου σταθερό στην μαρμαροποδιά δηλαδή, ο κατασκευαστής έχει χαμηλώσει το ύψος που φτιάχτηκε, ουτως ώστε όταν μπαίνει το αλουμίνιο να μην παρουσιάζεται "εμπόδιο" όταν κοιτάς μέσα από το δωμάτιο ούτε οπτικά αλλά ούτε "δόντι" που μπορείς να σκοντάψεις και να πέσεις αν δεν το προσέξεις, εσύ ή κάποιος άλλος....
δεν γνωρίζω, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι τους αφορά όλους, πιστευω ότι μερικοί όπως αυτός που σας έτυχε εσάς δεν το κάνει. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλος λόγος, έχετε ρωτήσει τον ίδιο?
Ναι και λέει ότι πάντα έτσι τα τοποθετούν αυτά με βάση τις οδηγίες. Δεν έχει δει τέτοια τοποθέτηση που λέω. (στο σπίτι μου - 20 ετών κατασκευή έτσι όπως το λέω είναι πάντως... Αλλά εκεί είναι σε στεγασμένο μπαλκόνι που δεν δέχεται βρόχινα νερά)
Ο δε πλακάς επιμένει ότι πάντα έτσι τα βάζουν. Εξήγηση δεν πήρα...
Να υποθέσω μόνο μπορώ ότι ίσως προτιμάνε να αφήνουν 2,6 εκ κάτω από το φύλλο που ανοίγει ώστε να χωράει άνετα χαλί. Και ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα αν περνάνε νερά κάτω από τη μαρμαροποδιά και καταλήγουν στην τσιμεντοκονία. Ισως!
τα νερά να τα ασφαλίσετε εξωτερικά να μην μπαίνουν, κατα τα άλλα 13 πόντους ως την πλάκα έξω έχετε, μπορείτε να κατεβάσετε λίγο την ποδιά να μην βλέπετε το αλουμίνιο αφού αυτό σας ενοχλέι..
οκ μου αρεσε ο προβληματισμός σας,
υπόψη δάπεδο εξωτερικά δεν έχετε βάλει οπότε ενημερωθείτε μήπως βάλετε ένα ασφαλτόπανο από έξω ώστε να μην σας μπαίνουν μέσα τα νερά.
Φιλικα
Arche
