Ακριβότερη από τον Ιούνιο του 2020 η ρύθμιση αυθαιρέτων - Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
Engineer
27 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:
εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως θα γίνεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου στα χωριά μας
Θα βιντεοσκοπούμε το κοτέτσι την αποθήκη των στάβλο την αχυρώνα την κατοικία τα στέγαστρα κτλ?
αν προσθέσουμε στην παραπάνω πρόταση, συντεταγμένες και ψηφιακή υπογραφή έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα !!!!
Μετά από αυτό μπορεί να καταργηθεί άνετα η μηχανική και στο Πολυτεχνείο να σπουδάζουμε σκέτη Πολιτική !!! :mrgreen:
... γελάω και κλαίω ταυτόχρονα ... :evil:
  • Απαντήσεις 46
Η ΠΟΜΙΔΑεχει τις -εξης- δικες της απόψεις και για την ταυτοτητα και για άλλα θεματα
[λεει και  για την μονομερη τροποποιηση της συστασης του αρθρου 98, καπως τα μπερδευει, δεν δικαιολογει γιατι πρεπει να γινεται, αφου δεν το οριζει ήδη ρητα ο νομος, ή εν πασει περιπτωσει,  οτι  θα μπορουσε να διευκρινισθει με βελτιωση του αρθρου 98,   αντι να τρεχουν ολοι για την μονομερη τροποποίηση της  συστασης, και,
-δεν ξεκαθαριζει οτι η τροποποιηση θα αφορα μονον της συγκεκριμενη ΟΙ  με ρητη προβλεψη στο νομο οτι
 - χωρις καμμια αλλη μεταγραφη της τροποποιησης στις υπολοιπες ΟΙ-
επίσης ξεχναει τις επεκτασεις επι ακαλυπτων και θεωρει μονον τις "εντος του ογκου της οικοδομης..."
τεσπα  ετσι τα λεει..]
 ΓΕΝΙΚΑ: Η έκδοση «ταυτότητας» κτιρίου, εννοιολογικά παραπέμπει αυτονόητα στην καταγραφή των βασικών πολεοδομικών και πληροφοριακών στοιχείων ολοκλήρου του κάθε κτιρίου. Συνεπώς έκδοση ταυτότητας κτιρίου νοείται μόνον για ολόκληρα κτίρια και όχι για επί μέρους  τμήματά τους  όπως π.χ. για ένα διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα, θέση στάθμευσης κλπ. Η έκδοση «ταυτότητας κτιρίου»  ακόμη και για γκαρσονιέρες, μικρά γραφεία, υπόγειες αποθήκες κλπ. είναι θα είναι μια προσχηματική διαδικασία δήθεν «ταυτοποίησης» τήδε κακείσε εγκατεσπαρμένων ιδιοκτησιών, που για μεν τους ασχολουμένους με την έκδοσή της θα αποτελεί γενεσιουργό λόγο «απασχόλησης» και συνεχούς είσπραξης αμοιβών, όμως για τους ιδιοκτήτες θα αποτελεί πηγή συνεχούς γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας και οικονομικής αιμορραγίας, χωρίς καμιά απολύτως χρησιμότητα και χωρίς κανένα απολύτως κοινωνικό όφελος ή χρησιμότητα. Αν θέλουμε λοιπόν την εφαρμογή «ταυτότητας κτιρίου» ας κυριολεκτήσουμε, και ας οριοθετήσουμε σωστά την εφαρμογή της, ώστε να ανταποκρίνεται στη λογική και το κοινωνικό συμφέρον.
εδω
https://www.b2green.gr/el/post/74821/to-plires-keimeno-tis-protasis-tis-pomida-gia-tin-taftotita-ktiriouγιαστι να γινεται  ή εν πασει περιτωσει εαν
16 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said:
δεν σε κατάλαβα! μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς?
εννοώ ότι έχεις πολύ δίκιο να προβληματίζεσαι, αλλά αυτοί που διοικούν και έκαναν τις ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και θα οργανώσουν τη νομοθεσία και την πλατφόρμα για όλα όσα ανακοίνωσαν, όχι μόνο δεν προβληματίστηκαν προηγουμένως, αλλά ούτε και πρόκειται ... συνεπώς εμείς μόνο με χιούμορ μπορούμε να γλυκάνουμε τον πόνο μας για αυτά που έρχονται....
ο.κ ppanag
Καλά η ΠΟΜΙΔΑ πρώτα (χθές) συμφωνεί με το ΤΕΕ και ΥΠΕΝ και μετά (σήμερα) στέλνει τις προτάσεις της στο ΤΕΕ και στο ΥΠΕΝ!
Η Πομιδα στις δηλώσεις παρουσια ΤΕΕ ΥΠΕΚΑαναφέρει ότι ταυτότητα θα γίνεται όταν μεταβιβαστεί ΟΛΟΚΛΗΡΟ κτίριο Έχω μπερδευτεί. Νόμιζα ότι θα γίνεται όταν μεταβιβαστεί και πχ οριζόντια ιδιοκτησία για την ιδιοκτησία μόνο όπως λέει και ο νόμος και είπε και ο ΥΠΕΚΑ
Edited by Elounda
Με ποια λογική η ΠΟΜΙΔΑ πρέπει να έχει λόγο στη διαμόρφωση της Ταυτότητας?!?!?
Έλα Χριστέ και Παναγιά....
Επιτέλους ας ακούσουν ανθρώπους που έχουν εργαστεί στην πράξη πάνω στο αντικείμενο των ρυθμίσεων αυθαιρέτων!
Επιτέλους ας επιτελέσει το ΤΕΕ το ρόλο του ....αν και αμφιβάλλω αν 1-2 απο εκεί μέσα έχει εργαστεί ποτέ στην αληθινή οικονομία...
Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από ιδιοτελή κερδοσκοπικά συμφέροντα . Το πλιάτσικο της χώρας συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς.
Για τις αμοιβές υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση? Αναφέρεται εντός του ν/σ? Αν είναι πάλι υπό τους όρους της  ελεύθερης αγοράς,  προβλέπω φαινομενα 50αρικου όπως στα πεα...
Συμφωνω απολυτα. Βασικα το ασφαλιστικο και η κτιριακη υποδομη εχουν ανοιξει πολλες ορεξεις.
Υ.Γ Τα κουστουμια με τις πολλες τσεπες σε παντελονι και σακακι ειναι πολυ must.
