Απαίτηση ενεργητικής πυρασφάλειας
zio7
Καλημέρα. Σε "Αποπεράτωση  ορόφου σε κτίριο με Ο.Α. 56/1980 και προσθήκη εξωτερικού κλιμακοστασίου" χρειάζεται μελέτη ενεργητικής και παθητικής με τον νέο νόμο?
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μεταξύ άλλων απαιτείται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, η οποία εμπεριέχεται στην αρχιτεκτονική μελέτη, και η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
Οπότε προχωράμε κανονικά σε μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας με το 41/2018
Μια δεύτερη ερώτηση σε "Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε κατοικία και διαχωρισμός σε δυο κατοικίες" το οποίο κατάστημα έχει Ο.Α. προ του 71/1988 χρειάζεται και πάλι ενεργητική και παθητική?
πρέπει να εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια για αλλαγή χρήσης του κτιρίου και διαχωρισμό του..Επιπροσθέτως, «ο νέος κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά σε υφιστάμενα κτίρια, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης πυροπροστασίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας αντιστοίχως."  Μπορείς να πας με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (άρα ενιαία μελέτη πυροπροστασίας) ή να  μελετηθεί με το Π.Δ. 41/18 (επομένως ξεχωριστή μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και ξεχωριστή μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας".
Edited by Pyrasfaleia
Παράθεση
Τι εννοείς?
Οι Πυροσβεστικές Διατάξεις ισχύον για τα κτίρια με Ο.Α προ του '89. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ξεχωριστή παθητική και ξεχωριστή ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας. Υπάρχει μελέτη πυροπροστασίας.
  • 1 year later...
Καλημέρα.
Υπάρχει απαίτηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για μονοκατοικίες; Εννοώ για ανέγερση σε νέα άδεια.
Και αν ναι, καταθέτεις τη μελέτη πρώτα στην Πυρασφάλεια και μετά  ανεβάζεις την εγκεκριμένη στο e-adeies;
  • 4 weeks later...
@spapako απαιτούνται συνάδελφε μέσα ενεργητικής προστασίας σύμφωνα με το ΠΔ 41/2018. Για κατοικίες καθορίζονται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Β’.
Δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώμα για έγκριση οι μελέτες των οποίων το τμήμα της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων.
Όμως πλέον οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται σε φορητούς πυροσβεστήρες, οπότε ακολουθείται η εγκύκλιος του Πυροσβεστικού Σώματος 70942 Φ.701.2/2019: "Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας".
