Μόνωση και συναγερμός
VVVv
Καλησπέρα,
Μόλις βάλαμε θερμοπρόσοψη στο σπίτι και μας κάλυψαν σχεδόν όλο το κουτι του συναγερμού ενώ μας είχαν πει ότι θα το έβγαζαν και θα το έβαζαν πάνω στην μόνωση. Έχω ανέβασσει κ φωτό.Το είπα στο μηχανικό αλλά μου λέει δεν πείραζει. Αν χρειαστεί π.χ. να αλλάξω μπαταρία πως ακριβώς θα γίνει; Τι μπορεί να γίνει τώρα??
Ευχαριστώ
20 λεπτά πριν, VVVv said:
.........Τι μπορεί να γίνει τώρα??
το συνεργείο ή τον εργολάβο που είχε αναλάβει να κάνει το κέλυφος τον έχεις ξεχρεώσει?
Ωραία.
Τον ενημερώνεις λοιπόν να το φτιάξει εκεί σωστά με δικό του κόστος.
Δηλαδή να μη το εγκιβωτίσει μέσα στο κέλυφος.
Δεν είναι κάτι το δύσκολο απλά πρέπει να γίνει σωστά και όχι πατκιούτ ξεπέτα να ξεμπερδεύει.
Αν δεν το κάνει τον ενημερώνεις ότι θα κάνεις περικοπή στο υπόλοιπο που του χρωστάς γιατί θα βάλεις αλλο συνεργείο να το κάνει και θα έχεις κόστος (κόστος συνεργείου + κόστος χρόνου δικού σου για να το κάνεις κλπ κλπ)
Και ναι όποιος κι αν σου είπε δεν πειράζει… δεν θα πέσει κάτω το σπίτι ούτε θα πάθει ζημιά το κέλυφος… αλλά είναι κακότεχνο έως άτεχνο και δεν υπήρχε κανένας μα κανένας λόγος να το κάνει έτσι πέραν του λόγου να ξεμπερδεύει ….
(πιθανολογώ ότι αν είχε γενικότερη λογική σαν αυτά θα βρεθούν κι άλλες κακοτεχνίες. Ποτέ δεν πάνε μόνες τους μόνο μία)
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήδη τώρα με την βροχή σε κάποια σημεία που του είπαμε πει ότι υπάρχουν διαρροές ΣτΕ σωληνώσεις, βγαίνει το νερό κάτω στα πλακάκια. Έχω άνοιξε και άλλο topic για αυτό αν θες να το διαβάσεις.
 πολυ σωστά...και,
με τόσο...μα τόσο χάλι  κατασκευή
ποιός ξερει τι εκανε σε αυτα που δεν φαινονται.
13 minutes ago, dimitris GM said:
 πολυ σωστά...και,
Και εδώ το νερό που τρέχει από την καλυμμένη υδρορροη
Θα κανεις ό,τι ειπε ο διδονης [με τις καλησπερες μου]
Και πριν,  θα παρεις μια πραγματογνωμοσυνη απο μηχανικο
Ελπιζω να του χρωστας περισσοτερα απο οσα θα χρειαστεις για να πας με αλλο συνεργειο...
Θα χρειαστει να μιλησεις με τον δικηγορο σου...
Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά από την φωτογραφία…
Αλλά αν η υδρορροή έχει και αυτή εγκιβωτιστεί μέσα στο κέλυφος και αυτό το «υγρασία» που βλέπω είναι διαρροή από την υδρορροή να ξέρεις ότι σου χαλάει το νερό αυτό εκείνη την πλευρά την μόνωση που έκανες… διότι πριν βγει έξω το νερό ή η υγρασία γέμισε σαν ποτήρι νερό το μέσα…
Συνοπτικά αποκτήσατε ένα κέλυφος μόνωσης με εσωτερικό ποτιστήρι.
Γενικά έχεις και θα έχεις πρόβλημα…. Δεν μπορεί να λυθεί με μόνο μπλα μπλα σας στο ίντερνετ.
(και μη βάζεις το ίδιο ερώτημα σε πολλά θέματα για να μη κλειδώσουν όλα)
δε θα εκπλαγώ αν έχει τρυπήσει την υδροροή. Όπως επίσης δεν θα εκπλαγώ ότι αυτό το συνεγείο πήρε τη δουλειά επειδή είχε δώσει τη χαμηλότερη προσφορά.
