Σύνδεση PV απ' ευθείας σε θερμαντικές ηλεκτρικές αντιστάσεις
seferstas
Νομίζω ότι αξίζει να ξαναδούμε το θέμα που θέτει ο seferstas.
Αν υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια, σε κακό προσανατολισμό, ίσως μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ή/και οικονομικότερα με PV από ότι με συλλέκτες. Ακόμα και αν η απόδοση των PV απέχει από τη βέλτιστη.
Έχει ενδιαφέρον σαν θέμα...
  • Απαντήσεις 35
stayros , είναι για πρακτική εφαρμογή , μάλιστα άμεση....
miltos , μια ερώτηση γιατί  μόνο σε κακό προσανατολισμό ? Ίσως να εννοείς σε ακτινοβολία μη ιδανική ? Δηλαδή με ηλιοφάνεια πολύ μικρότερη από 1000 W/m2 ?
Προτείνω μια εξομοίωση - σύγκριση  παραγωγής με βάση τις πραγματικές συνθήκες χειμώνα ( το καλοκαίρι όλα εύκολα είναι )...
Όταν έχουμε να ανεβάσουμε μικρό ΔΤ σε boiler ....δεν θα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση τα φωτοβολταικά ( λόγω υψηλής θερμοκρασίας της αντίστασης )  ?
Δεν είναι πολύ μεγαλύτερες οι θερμικές απώλειες σωληνώσεων και συλλεκτών ...?
Νομίζω λέμε το ίδιο πράγμα miltos , υπό ιδανικές συνθήκες είναι εύκολα τα πράγματα , συνολικά όμως και επί του πρακτέου για συνθήκες χαμηλής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας ( χειμώνα) με θερμιδομέτρηση οι συλλέκτες  που παράγουν  x ποσότητα ωφέλιμης ενέργειας με Φ/Β που παράγουν την ίδια x ενέργεια ( σε kWh) ..τι διαφορά επιφάνειας και κόστους θα έχουν ?
Δεδομένα απο PV έχουμε πολλά ξέρουμε τι παράγουν κάθε μέρα ... υπάρχει κάποιος με δεδομένα πραγματικά ( θερμίδες ) από επιλεκτικούς συλλέκτες να κάνουμε σύγκριση ?ή έστω θεωρητικά αλλά λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους  ( ΔΤ νερού κ.τ.λ.)
Κάτι σαν αυτό δηλαδή http://solar-collector-efficiency.blogspot.com/?m=1
6 ώρες πριν, stayros said:
Αυτή η συζήτηση έχει πρακτικό νόημα ή είναι για ακαδημαϊκή ανησυχία;
Ακαδημαϊκή ανησυχία χωρίς να αποβλέπει σε πρακτικό νόημα δε νομίζω ότι υπάρχει.
Sefertas, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω πλήρως.
Καμία σχέση
Έχουμε, αλλά με MPPT και δυνατότητα απεριόριστης απορρόφησης της παραγόμενης ενέργεια.
Πχ ένας ηλίακος συλλέκτης σε κατακόρυφο βορινό τοίχο δεν πρόκειται να ζεστάνει καθόλου το νερό του boiler από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη. Τα PV κάτι θα προσφέρουν, ακόμα και με συννεφιά.
Τα ποσοτικά δεδομένα τα αφήνω σε σένα, προσωπικά δεν μπορώ να ασχοληθώ με το θέμα αυτόν τον καιρό. Απλά βλέπω ότι δεν είναι εξ αρχής "άκυρη" η σκέψη σου. Σαφώς μπορείς να εκμεταλλευτείς καλύτερα τα PV, αλλά ένα από τα κριτήρια μπορεί να είναι και το κόστος κατασκευής. Είναι πολλές οι παράμετροι που παίζουν ρόλο και δεν υπάρχει πάντα μονοσήμαντη απάντηση.
Edited by miltos
3 ώρες πριν, miltos said:
Καμία σχέση
Έχουμε, αλλά με MPPT και δυνατότητα απεριόριστης απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας
Καλησπέρα το ότι θα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση τα φωτοβολταικά ( λόγω υψηλής θερμοκρασίας της αντίστασης )..το ανεφερα  συγκρίνοντας το ΔΤ boiler-συλλεκτων με το ΔΤ boiler-αντιστασης ...όπου λόγω μεγαλύτερης ΔΤ έχουμε υψηλότερη απόδοση για την ίδια απορροφομενη  ισχύ ...διορθώσετε με αν κάνω λάθος ...
Οπως με καθοδήγησε και διόρθωσε πριν ο συνάδελφος επεξηγώντας την διαφοροποίηση της γραμμικοτητας των Φ/Β και ηλιοθερμου ..κατέληξα στην ορθότητα της mppt προσέγγισης στην διαχείριση της τάσης ..με απλή ηλεκτρονική συσκευή ... Οπότε το mppt  θα πρέπει να υφίσταται ...
Εχεις δίκαιο για την μη απεριόριστη απορρόφηση ενέργειας αλλά αυτό ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις ( συλλεκτων και ΦΒ)
συντομα θα διατυπώσω επί πρακτεου μετρήσεις συναδέλφου ...
Υπάρχουν οι μηχανές Rube Goldberg που μπορούν να πετύχουν ένα απλό αποτέλεσμα με έναν υπερβολικά πολύπλοκο τρόπο. Ενώ έχουν πρακτικό αποτέλεσμα δεν έχουν πρακτική εφαρμογή. Το ερώτημα είναι για μένα λοιπόν είναι τι έχεις να κερδίσεις με ένα τέτοιο σύστημα σε σχέση με ένα απλό ηλιακό; Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που σε οδηγούν εκεί;
Καλημέρα ,
παρακάτω παραθέτω πίνακα μετρήσεων
από τον σύνδεσμο
https://youtu.be/KVeGummoXS0
έχει γίνει μια δουλειά επί της σύγκρισης των δύο τεχνολογιών
Α) Συλλέκτης 3 τετραγωνικά
Β) Φωτοβολταικά 6 τετραγωνικά   (( 3 πάνελ των 345Watt (1095watt), από 2 τετραγωνικά έκαστο ))
Στις 15 μέρες έχουμε
Α) 144233 (42,27kWh) - 14,09 kWh/ τετραγωνικό
Β) 168549 (49,39kWh ) -  8,23 kWh/ τετραγωνικό
ΚΟΣΤΗ
Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι  ( λιανική ενδεικτικά )
Ηλιακός θερμοσίφωνας  200lt/3m² Glass Διπλής Ενέργειας  κόστος 580 ευρώ
Κόστος σύνδεσης - σωληνώσεις ( απόσταση 15 μέτρα ) κ.τ.λ.  100 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ Α 680 ΕΥΡΏ
Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
*υπάρχει boiler καυστήρα που δέχεται αντίσταση ( συνήθως έχουν όλοι & δικιά μου περίπτωση ) - διαφορετικά 270 ευρώ
Κόστος Φ/β πλαισίων   600 ευρώ  +  βάσεις  = 800 ευρώ
Επιπρόσθετα  για το φωτοβολταικό mppt controller σετ 170 ευρώ, καλώδια dc 30 ευρώ
Να πούμε τα τεχνικά 300 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ Β 1570 ΕΥΡΩ  ( ΔΙΑΦΟΡΑ 890 ΕΥΡΩ )
ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ( ΟΧΙ ΠΑΝΕΛ  ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ) 400 ΕΥΡΩ ( ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΟΝ 280 ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ Β2  ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ BOILER ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ) 620 ΕΥΡΩ
 Συγγνώμη για το πολύ μπακαλίστικο υπολογισμό αλλά σαν τάξη μεγέθους είναι εκεί...
Εννοώ PV που τροφοδοτούν το δίκτυο σε σχέση με PV που θερμαίνουν ένα boiler, το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες ενδεχομένως να πρέπει να διακόψει τη θέρμανση επειδή πέτυχε υψηλή θερμοκρασία νερού.
την παραγωγή των pv μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε με πολλούς τρόπους.
ο συνάδελφος έχει 12 πάνελ και έχει κάνει τους λογαριασμούς του για το τι συμφέρει και αν και πότε και πως.
Αν θες μας λες τι βρήκες, μπορεί να συμφέρει πιο πολύ από το να πουλάμε ρεύμα στη δεή ή να το βάζουμε σε μπαταρίες.
Τα δεδομένα είναι:
ρεύμα μέρας 0-1600 0.1820656 €/kWh, ρεύμα νύχτας 0-1600 0.1163222 €/kWh και περιλαμβάνουν τα πάντα εκτός από ρήτρες αναπροσαρμογών στο χρηματιστήριο CO2.
Εισαι τυχερός που και πάνελ (τζάμπα) έχεις και χωράφι να τα βάλεις, ίσως να μπορείς και 70% αυτονομία.
Edited by AMHxaNos
Από ότι κατάλαβα το συγκεκριμένο νήμα αφορά περίπτωση που κάποιος έχει τσάμπα πλαίσια και δεν είναι γενικού ενδιαφέροντος.
