αντλία daikin
empire21
(μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33)
Μιας και πιάσανε τα κρύα και είναι ο πρώτος μου χειμώνας με την αντλία daikin χαμηλών θερμοκρασιών φοβάμαι λίγο την κατανάλωση που θα έχω.
Εσείς που γράφετε για την κατανάλωση πως το βλέπετε; Υπάρχει κάποια επιλογή από το κεντρικό controller;
Θα ήθελα να ξέρω τι καίω ώστε να μην μου έρθει απότομος ο εκκαθαριστικός της ΔΕΗ.😀
Edited by Pavlos33
Ο απλούστερος τρόπος είναι να παρακολουθείτε τακτικά, τον μετρητή της ΔΕΗ!
Μπορείτε επίσης, με μικρό σχετικά κόστος, να εγκαταστήσετε μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στην παροχή της Α.Θ.
Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι, που εύκολα βρίσκετε "γκουγκλάροντας" ή καλύτερα, ρωτώντας κάποιον ηλεκτρολόγο που θα κάνει και την εγκατάσταση.
  • Thanks 1
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Μετρητής νομίζω δεν υπάρχει από ότι έχω δει στο manual της αντλίας, οπότε θα κοιτάζω τον μετρητή από το ρολόι της ΔΕΗ και θα αφαιρώ προσεγγιστικά την οικιακή κατανάλωση που θα είχα έτσι και αλλιώς.
Μια δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με την αντλία μου είναι η εξής. Έχω την split με τις δύο μονάδες μια εσωτερική και μια εξωτερική, όμως την εσωτερική αποφασίσαμε να την βάλουμε έξω στο μπαλκόνι.Δεν βρέχεται αλλά όσο να'ναι ένα κρύο θα το τρώει και αναρωτιόμουν αν μπορούσα να την προστατέψω κάπως ώστε να έχω καλύτερα αποτελέσματα.Ίσως αν έβαζα πετροβάμβακα στο εσωτερικό του μεταλλικού κουτιού για μόνωση.Εικασίες κάνω δεν ξέρω αν χρειάζεται και αν δω αποτέλεσμα.
Εκανα κουτι ξυλινο κ απο μεσα 3εκ μονωτικο πολυστερινη osb3 ξυλο σχετικα οικονομικο κ αδιαβροχο. Καλυψε το οπωσδηποτε.
Το πακέτο της efergy είναι μια λύση (το έχει φίλο συμφουρομίτης) αλλά διαβάζω σχετικά παράπονα και σε ξένες κριτικές, ακόμη και για την τεχνική υποστήριξη του.
Ένα αντίστοιχο πακέτο της Sense φαίνεται καλό αλλά δε ξέρω αν υπάρχει σε Ευρώπη...
Υπάρχουν μετρητές που μπορούν να κουμπώσουν στον πίνακα ηλεκτροδότησης της αντλίας, αλλά το σημαντικό είναι να μπορείς να τους τσεκάρεις ασύρματα και κυρίως να σου δίνουν στατιστικά διαγράμματα, που δε ξέρω αν μπορούν...
