Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με ΔΟΑΤΑΠ. Mε το ίδιο σκεπτικό έπρεπε να δίνουν εξετάσεις όλοι οι Έλληνες Μηχανικοί ή ιατροί που έρχονται από Ελλάδα και δουλεύουν Γερμανία.
Απλά πρέπει να γίνει αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων δηλαδή σύμφωνα με το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).
Μην αχολείστε καν με το ΔΟΑΤΑΠ. Στο ΔΟΑΤΑΠ γίνεται αναγώριση των τίτλων σπουδών. Εσύ επιθυμείς αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων.
Eπίσης μπορείς να διαβάσεις και τα παρακάτω:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Πεδίο εφαρμογής
“Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.”
Αποτελέσματα της αναγνώρισης επαγγελματικών Προσόντων:
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους.
Για τους σκοπούς του ΠΔ38/2010, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.
Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα εφαρμόζεται:
σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.
Πηγές:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691
Edited by Steelman
On 9/1/2020 at 10:38 ΠΜ, sotirima said:
Καλημέρα συνάδελφοι,
προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες για το παρακάτω θέμα και θα εκτιμούσα πολυ οποιαδήποτε βοήθεια μπορειτε να μου παρέχετε:
Διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός  - απόφοιτος πανεπιστημίου ευρωπαϊκής χώρας και αναγνωρισμένου απο ΔΟΑΤΑΠ, θέλει να πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.
Ο συναδελφος ειναι Νιγηριανός με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά, και δεν μιλάει Ελληνικά.
Επικοινώνησα με το μητρώο και μου είπαν πως μπορεί να δώσει κανονικά εξετάσεις εφόσον πάρει την ισοτιμία απο το ΔΟΑΤΑΠ αλλα ΠΡΕΠΕΙ να μιλάει ελληνικα γιατι οι εξετασεις ειναι στην ελληνικη.
Μονο που όσο και αν ψάχνω, δεν βρίσκω πουθενά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετασεις τον όρο για τη γλώσσα.
Έχει κανένας την παραμικρή ιδέα τι μπορεί να ισχύει τελικα? Υπαρχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για μη ελληνόφωνους?
ευχαριστω πολυ εκ των προτέρων
Συνάδελφε καλησπέρα , το γεγονός ότι είναι Νιγηριανός δεν έχει καμία απολύτως σχέση ! Ας είναι και από το φεγγάρι !
Ας τα πάρουμε από την αρχή !
Είναι απόφοιτος από κράτος μέλος της Ε.Ε. άρα χρειάζεται ΔΟΑΤΑΠ ! Το ΣΑΕΠ είναι υποδεέστερο του ΔΟΑΤΑΠ σε ισχύ ! Τουλάχιστον έτσι μου είπε εμένα ο προϊστάμενος του Σαεπ !
Χωρίς ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα !
που βρίσκεται η παγίδα όμως ... θα σου πει το ΔΟΑΤΑΠ....ΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ..... είσαι ισότιμος και ισάξιος πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν είσαι Πολιτικός Μηχανικός π.χ. θα πας στο ΤΕΕ για εξετάσεις και θα σου πουν ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ χωρίς τα πλήρη δικαιώματα στην σφραγίδα !
για να είσαι Πολιτικός Μηχανικός θα πρέπει το ΔΟΑΤΑΠ να σου πει ότι είσαι ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ (το οποίο συνεπάγεται μαθήματα ) (πόσα θα κρίνει η επιτροπή σύμφωνα με τα χρόνια σπουδών , 4 ή 5 , αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώσεις πανεπιστημίου , σφραγίδες APOSTILE, μεταφράσεις ,επικυρώσεις από δικηγόρο κλπ ) (ένα σκασμό λεφτά)
+ ότι το ΤΕΕ δεν ξέρω αν θα δεχτεί εξετάσεις στα Αγγλικά όπως προείπαν κάποιοι...
όπως επίσης όταν σου βγάλει ο Δοαταπ 2 εως 4 μαθήματα π.χ. θα επιλέξει όποιο πολυτεχνείο επιθυμεί της χώρας και θα εξεταστεί στο αντίστοιχο μάθημα !
(δεν φαντάζομαι ότι θα δεχτεί κάποιος καθηγητής να του δώσει θέματα στα Αγγλικά και γραπτές εξετάσεις επίσης)
Αν εργαστεί σε κάποια εταιρεία εδώ στην Ελλάδα δεν χρειάζεται η όλη παραπάνω διαδικασία εφόσον η εταιρεία δεχτεί να δουλέψει με ΙΚΑ έτσι απλά και  λιτά .
Αν χρειάζεται όμως σφραγίδα σαν Ελ. επαγγελματίας νομίζω πως είναι κομματάκι δύσκολο ! (όπως προείπαν κάποιοι για Τεχνικές Εκθέσεις και άλλα πολλά απλά και καθημερινά )
*Είναι και το θέμα της υπηκοότητας όμως (που δεν έχει) , πολύ μπέρδεμα !
Πεδίο εφαρμογής
Πηγές:
Πολύ ωραία και ουτοπικά όλα τα παραπάνω που περιγράφεις συνάδελφε ...
Και γω με αυτή την νομοθεσία πήγα μαζί με δικηγόρο και ΟΛΟΙ μου είπαν ότι λυπόμαστε πολύ !
Ισχύει ότι σε όλα τα κράτη μέλη μπορείς να εργαστείς με το πτυχίο μας εκτός της ΕΛΛΑΔΑΣ !
Οι Ιατροί για παράδειγμα απόφοιτοι της αλλοδαπής έχουν (μερική) αναγνώριση . (κάτι παραπλήσιο με αυτό που κάνει το ΣΑΕΠ )
Δηλαδή , βγάζεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις κατά τόπους νομαρχίες αλλά ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΔΕΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ! Δεν έχεις ακαδημαϊκή αναγνώριση , δεν μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό - διδακτορικό κλπ κλπ κλπ (πρέπει δλδ να περάσεις υποχρεωτικά απο ΔΟΑΤΑΠ )
Αν δεν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και θέλεις απλά να ανοίξεις ιατρείο μπορείς αλλιώς όλα τα παραπάνω με εξετάσεις !
Επίσης μπορείς να λάβεις μέρος σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ απλά έχοντας στην κατοχή σου το πτυχίο !
Στους Μηχανικούς δεν γίνεται αυτό ! Πρέπει να έχεις και την άδεια δουλεύεις  δεν δουλεύεις ! (για προκηρύξεις )
Στους δε Μηχανικούς ΔΕΝ ισχύει το παραπάνω με κατά τόπου νομαρχίες-επιμεεν δουλεύειςλητήρια  κλπ ! Πας ΔΟΑΤΑΠ ΘΕΣ ΔΕΝ ΘΕΣ σε αναγνωρίζει αλλά όχι 100% (διάβασε παραπάνω αυτό που είπα με ισότιμο και ισάξιο και ισότιμο και αντίστοιχο )αναλόγως την χώρα την περίπτωση τα έτη σπουδών κλπ και αν δώσεις μαθήματα και όταν ξεμπλέξεις μετά από όλη αυτή την διαδικασία πας στο ΤΕΕ !!
Γνωστός μου με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ πήγε σε Ευρωπαϊκό δικαστήριο , πήγε σε δικηγόρο στην Αθήνα που ασχολείται ΜΟΝΟ με τέτοιες υποθέσεις και αφού έχασε 4-5 χρονάκια και ίσως 20.000€ δικαιώθηκε .
ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου !
Όλα τα παραπάνω έχουν αναφερθεί σε άλλα θέματα του φόρουμ σχετικά με τα πτυχία του εξωτερικού με την αναγνώριση τον Δοαταπ το ΤΕΕ κλπ ! (ξεκάθαρα)
Edited by tns
Το ΣΑΕΠ πλέον έχει βελτιώσει τους χρόνους απόδοσης δικαιωμάτων κ με τους τελευταίους νόμους το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι ακαδημαϊκή καριέρα. Πλέον μέχρι κ για εκπαιδευτικος μέσω ΑΣΕΠ μπορείς να γίνεις. Με μια αίτηση έχεις πλήρη δικαιώματα, ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΕ κτλ ενώ μέσω διαταπ δίνεις όσα μαθήματα ορίσει μια επιτροπή κ με μεγάλες καθυστερήσεις.
Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα αλλά δεδομένου ότι πλέον έχει αλλάξει και το επίπεδο και οι περισσότεροι θέλουν και ένα μεταπτυχιακό να κάνουν,αν δεν έχεις τα πλήρη δικαιώματα και αντιστοιχία δεν μπορείς ούτε αίτηση να κάνεις!
Το αναφέρω ενημερωτικά!
Meng χρειάζεται ή msc, ότι δηλαδή θα ζήταγε κ ο δοαταπ. Απλά με το ΣΑΕΠ η αναγνώριση είναι τυπική διαδικασία.
Ναι κατάλαβα τι λες απλά εγώ παραπάνω δεν είπα αυτό...αν λάβεις από τον Σαεπ τα επ.δικαιωματα μένεις εκεί,για να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ελλάδα (έξτρα) σε ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορείς θέλεις το 💯% των δικαιωμάτων και την πλήρη αντιστοιχία θέλει Δοαταπ και εξετάσεις! (Ακαδημαϊκή αναγνώριση)
Τι να το κάνεις το 2ο μεταπτυχιακό; Ασε που πλέον και τα κολέγια δίνουν μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια εξωτερικού.
Συνάδελφοι, μόνο ΣΑΕΠ και τέλος!
Μην το κουράζουμε το θέμα.
Και σιγά ο απόφοιτος ευρωπαϊκού πανεπιστημίου μην ακολουθήσει την διαδικασία ΔΟΑΤΑΠ  και από M.Sc. βρεθεί με ένα απλό ελληνικό δίπλωμα (δηλαδή υποβάθμιση) που δεν είναι καν M.Sc. Δεν μας ενδιαφέρει το ΔΟΑΤΑΠ.
Για τους συναδέφλους από Ευρώπη. ΠΟΤΕ ΔΟΑΤΑΠ, μόνο ΣΑΕΠ !!!
Υπάρχει νομοθεσία και ακολουθείται κανονικά.
Edited by Steelman
Αυτό ακριβώς.
Συγνώμη για το 2ο διαδοχικό post.
Παράθεση
Συνάδελφε να σοβαρευτούμε λίγο, σίγά μην έχει ο άλλος M.Sc. από Ευρώπη και να θέλει να κάνει Master στην Ελλάδα...
Edited by Steelman
Ναι προφανώς, εγώ απλά το ανέφερα..ο αδελφός της κουμπάρας μου έκανε ενα μάστερ στο ΔΠΘ και ένα στην Ολλανδία!
*(Το μεταπτυχιακό του εξωτερικού το κατέθεσε στον Δοαταπ για να του κάνει αντιστοιχία με ελληνικό γιατί αλλιώς δεν είχε δικαίωμα να το καταθέσει στον ΑΣΕΠ πχ, άσχετα αν ο εργοδότης του σαν ιδιώτης το δέχτηκε)
Οκ why not!
Edited by tns
