Σύνδεση Θερμοστάτη Χώρου
dpapdpap
Συνάδελφοι μια ερώτηση
Θέλω να αντικαταστήσω ό ίδιος τον θερμοστάτη του καλοριφέρ που ο ενικοιαστής τον αφαίρεσε. Πήρα ενα νέο ο οποίος θέλει στην θέση (1) της κλέμας την φάση, στην (3) την σύνδεση του καυστήρα και στην (4) τον ουδέτερο. Εχω τρια καλώδια. Καφέ, μπλέ, κιτρινοπράσινο.
Σκέφτομαι λοιπόν, το καφέ(φάση) στο (1), το μπλέ(ουδέτερο) στο (4) και το κιτρινοπράσινο (που σε άλλες περιπτώσεις είναι η γείωση) στο (3)
Είναι σωστό ? ή το κιτρινοπράσινο είναι γείωση ?
ΥΓ. θα μου πείτε φώναξε ενα ηλεκτρολόγο, αλλά ....
Τις περισσότερες φορές αυτό είναι .. Χρησιμοποιείται το κίτρινο για τη βάνα αυτονομίας. Όλα αυτά αν είναι τρίκλωνο φυσικά το καλώδιο και δεν ξεχνάς κανα χρώμα. Ποιος είναι ο θερμοστάτης? Έχει μόνο αυτές τις κλεμες πάνω ή θέλει και καμιά γέφυρα...
Αν μπορεις να δεις τη συνδεσμολογια της ηλεκτροβανας, εκει εχει 5 καλωδια. Φαση, ουδετερο, γη, και εισοδος απο θερμοστατη και εξοδος απο ηλεκτροβανα. Εκει αν είναι έτσι όπως το λες θα πρέπει να έχει ενα κιτρινοπράσινο καλώδιο για τη γείωση και επιπλέον ένα που θα πηγαίνει στο θερμοστάτη σου.
Πρόσεχε αδερφέ με το ρεύμα και αν δεις τα σκούρα ενημέρωσε μας ή πάρε ενα ηλεκτρολόγο να τελειώνεις.
Good Luck!
Συνήθως στο κουτί του θερμοστάτη υπάρχει ένα χαρτί όπου είναι σχεδιασμένη η συνδεσμολογία, αν μπορείς να την ανεβάσεις σίγουρα θα μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε
Προσοχή το ρεύμα έρχεται από το πίνακα της αυτονομίας , αν κάνεις λάθος συνδεσμολογία υπάρχει περίπτωση να κάψεις πλακέτα
Το διάγραμμα του θερμοστάτη αυτές μόνο τις συνδέσεις αναφέρει. Δεν θέλει γεφυρώσεις ή άλλες συνδέσεις
Και το (2) τι είναι ? Αυτό το σχεδίασες εσύ να υποθέσω..Αν το είχε μέσα έτσι ακριβώς τότε το Κ είναι η Η/Β που παίρνει τον ουδέτερο απο τον πινακα και του δίνεις τη φάση απο το θερμοστάτη. O ουδέτερος είναι για το λαμπάκι. Μήπως θέλει καμιά γέφυρα της φάσης στο (2) για να ανάβει.
Το( Κ) εννοείτε καυστήρας, το (2) η δεύτερη επαφή (ανοικτή)
Δηλαδή? Εννοεις δινει στο καυστηρα απευθείας?
Για το 2 δηλαδή είναι μεταγωγική επαφή δυο θεσεων 1-2? Και που χρησιμεύει? Να περάσει το ρεύμα στην 3? Γιατί δεν είναι απλός διακόπτης?
Ναι, εάν είναι ο μόνος που τον χρησιμοποιεί , αν υπάρχουν και άλλοι πάμε σε αυτονομία, άρα το (Κ) γίνεται Η/Β ή ρελε που ελέγχεται με BY-PASS
ααα.. συμφωνούμε.. Απλά είχα δεδομένο οτι μιλάμε για αυτονομία δε ξέρω γιατί (ίσως γιατί είπε και για ενοικιαστή)... Και για το δεύτερο Νίκο?
