Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ
Engineer
On 3/5/2020 at 11:15 ΠΜ, getsakna said:
Η διαφορά μας Dimitris GM έγκειται στο ότι στην περιπτωση που αναφέρω, το διαμέρισμα δεν είναι δηλωμένο ως κενό και μη ηλεκτροδοτουμενο στο Ε2, απλά έχει διακοπεί η σύνδεση.. Έχει δλδ μετρητή καταχωρημένο στο Ε9..
Εσύ αναφέρεις ομως ότι θεωρειται κενό..
Τεσπα, θα μιλήσω με Δήμο να μ πουν και αυτοί..
επειδη εχω περιπτωση ακινητου με διακοπη ρευματος απο χρονια κενο φυσικα και ξενοικιαστο τελικα μηπως βγαλατε ακρη πως δηλωνεται στη πλατφορμα?.στο ε9 δηλωνεται η παροχη αλλα ειναι σε διακοπη.
σε διοροφη οικοδομη με ενα διαμερισμα σε καθε οροφο, οι κοινοχρηστοι χωροι ολης της οικοδομης(και του ισογειου  και του Α οροφου)  παιρνουν ρευμα  απο το ρολοι του Α οροφου.επισης μια μικρη αποθηκη στον ακαλυπτο παιρνει ρευμα απο το ρολοι του ισογειου.πως τα δηλωνω ολα αυτα?στην οικοδομη υπαρχει συσταση και η αποθηκη του ακαλυπτου δεν εχει δηλωθει στο ε9.
1 ώρα πριν, dimitris GM said:
οι αριθμοι παροχης  ηλεκτρικου γραφονται  απο τον καθε ενα στο Ε9
Ελεγξες τι εχει γράψει  στην στηλη 31 ο πελατης?
Τώρα το είδα. Δυστυχώς, στο Ε9 γράφει τον ίδιο αριθμό παροχής, και για τα δύο ακίνητα. (Λάθος βέβαια!) Απ' ότι είδα, δέν μπορώ να κάμω κάποια μεταβολή στο Ε9. Θα συνεννοηθώ αύριο με το λογιστή μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!
Edited by Βασίλης Πινιατώρος
ομοία περίπτωση αλλά χωρίς σύσταση και στο Ε9 αναγράφονται όλα τα κλιμακοστάσια που ηλ/νται από το ρολόι του ισογείου. Μπαίνουν αυτά?
πές μας αν τελικα τον αριθμο παροχης στο Ε9 μπορείς να τον αλλάξεις, αφού είναι αλλαγή πληροφοριακου χαρακτήρα χωρίς να επιφέρει φόρο και κανονικα ούτε πρόστιμο.
1.ημιτελή κτίσματα (σοβαδες) εντός οικισμού με σύσταση ο.ι . Και ώς τί? η κάθε ο.ι ξέχωρα?
2. Γλυτώνουν ταπ αν μπουν στην πλατφόρμα  ή το οφείλουν?
3.Τα ημιτελή αν ήταν να μεταβιβαστούν, οφείλουν ταπ και βεβαιωση απαιτείται στο συμβόλαιο? ή πάνε σαν οικόπεδο?
τα κενά εντός σχεδίου οικόπεδα να τα δηλώσουμε? (σόρυ αν έχει απαντηθεί αλλά δεν έχω διαβάσει όλα τα προηγούμενα). Επίσης αν δηλωθεί πως θα πληρώνεται το ΤΑΠ (ηλεκρονικά θα έρχεται με κάποιο τρόπο ή κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνουμε στο Δήμο?)
