Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ
Engineer
τώρα που πέρασε λίγος καιρός εχει δοκιμάσει κανείς να διορθώσει τα τ.μ (να επεξεργασεί δήλωση που έχει κάνει προσθέτοντας και άλλα τ.μ πάνω σε αυτα που δήλωσε)? Το παίρνει ή θα το αποθηκεύσει ότι η δήλωση είναι καινούργια και όχι διορθωση της παλιάς? Επιτρεπεται διορθωση?
Καλύτερο θα ήταν η διόρθωση αυτή να γίνει με ραντεβού στον αντίστοιχο Δήμο κι όχι ηλεκτρονικά....
Καλύτερα επικοινωνία μέσω Mail με αντίστοιχο υπάλληλο. Εύλογη η απορία σου, αν η διόρθωση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη ή όχι. Ζήτα γραπτή απάντηση.
Με υπαιτιότητα ενός ανεύθυνου πελάτη προέβηκα σε προσθήκη τετραγωνικών κυρίων χώρων σε δήλωση που είχε ακόμη κίτρινη ένδειξη. Το σύστημα δέχτηκε κανονικά την νέα επεξεργασία αποθηκεύοντας ωστόσο κατά την οριστικοποίηση την νέα ημερομηνία και ώρα.
Το έχω κάνει κι εγώ σε 3 περιπτώσεις με υπαιτιότητα δική μου. Με 2 Δήμους που μίλησα τηλεφωνικά μου είπαν ότι μπορώ να το κάνω. Επίσης υπάρχουν πολλές δηλώσεις που έγιναν μετά τις 12:00 της 30/9 γιατί το σύστημα πιο πριν δεν λειτουργούσε. Λογικά θα τις δεχτούν και αυτές, αφού το ίδιο το σύστημα μας άφησε τότε να τις κάνουμε σε αντίθεση με σήμερα που δεν μας αφήνει να κάνουμε νέα δήλωση, με εξαίρεση τις περιοχές που έπληξε ο Ιανός.
Εγώ πάντως έχω τις επιφυλάξεις μου αν θα γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες και κρατώ πολύ-πολύ μικρό καλάθι, χωρίς κάποια νομοθετική παρέμβαση...απόφαση..., τόσο ως προς το ... σιωπηρό της αποδοχής των εκπρόθεσμων δηλώσεων όσο και ως προς το ότι το σύστημα άφηνε να γίνουν οι δηλώσεις.
Παράδειγμα λίγο Off-topic αφού είναι φορολογικό, ότι έχει γίνει με τις ΜΥΦ του 2014 και την ... σιωπηρή παράταση μέχρι τις 25.1.2016 που υπήρξε τότε ... λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας ... αλλά ξαφνικά κάπου στις αρχές του 2020 άρχισαν να βλέπουν οι φορολογούμενοι πρόστιμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ... για αυτές τις ΜΥΦ του 2014 που είχαν υποβληθεί εκπροθεσμα μεν ως προς την υπάρχουσα νομοθεσία ... αλλά εμπρόθεσμα ως προς την σιωπηρή παράταση ... Παρεμπιτπόντως ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό.
και κλείνω το off-topic.
Μακάρι να μην συμβεί το ίδιο.
Edited by georgegaleos
Υπάρχει ένα διαμέρισμα που στο Ε9 έχει αριθμό παροχής και είναι 120 τ.μ.. Υπάρχει και ένα δεύτερο διαμέρισμα που στο Ε9 δεν έχει αριθμό παροχής και είναι 140 τ.μ..
Το δεύτερο διαμέρισμα το οποίο δε δηλώθηκε ποτέ και δεν έχει πληρώσει ποτέ ΤΑΠ και ΔΤ, θέλω να το δηλώσω στην πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενο με αριθμό παροχής τον αριθμό παροχής του πρώτου.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν για αυτό πατάω 'Εισαγωγή στη δήλωση' και στο πεδίο 'αρ. παροχής' συμπληρώνω τον αριθμό παροχής του πρώτου, τότε στο πεδίο 'τ.μ. ΤΑΠ στο Δήμο' μου βγάζει 120 τ.μ. και δίπλα στο πεδίο 'τ.μ. Δήλωσης' βγάζει 140 τ.μ. οπότε διαφορά +20 τ.μ.
Ωστόσο εγώ αυτό που θέλω να πετύχω είναι στα 120 τ.μ. του πρώτου διαμερίσματος να δηλώσω επιπροσθέτως τα 140 τ.μ. του δευτέρου διαμερίσματος.
Υπάρχει καμιά λύση?
Edited by dadabook
Το κάνεις λάθος. Ανοίγεις δήλωση για τα 120 και κανεις Προσθήκη στην δήλωση και διαλέγεις από τα μη ηλεκτροδοτουμενα το 140. Είναι απλό.ερωτηση. θα κάνεις δήλωση τώρα? Δεν φοβάσαι?
 Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος που να λέει πότε ξεκίνησε?
Ο οδηγός δεν περιέγραφε ότι επιτρέπεται τροποποίηση?
