Αγορά GPS
On 17/6/2020 at 3:13 ΜΜ, Alexios said:
Εχετε κάνει την εξάρτηση άβατη επιστήμη, λες και είναι κάτι εξωπραγματικό, σιγά τα ωά αγαπητοί τοπογράφοι.
Να φανταστώ ότι εσείς έχετε μακρά εμπειρία επί:
α. συνορθώσεων και ποιοτικών ελέγχων
β. αεροτριγωνισμών
γ. επιλύσεων διανομών
δ. νομικής τεκμηρίωσης
ε. μετασχηματισμών ομοιότητας
ζ. 3Δ μετασχηματισμών
η. προβολών
Αγαπητέ, προς τί η ειρωνεία προς τους ΑΤΜ; Σας φαίνεται πάρεργο;
  • Downvote 1
On 11/3/2020 at 9:46 ΠΜ, [email protected] said:
εμείς έχουμε 5 GPSGNSS της TOPCON το HIPER SR ως δέκτη και το χειριστήριο πεδίου είναι το Τ-18, είμαστε ενταγμένοι στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς uranus της TREE COMPANY AEBE και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί μετράμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (RTK και PPK) και έχουμε εκρίβιες 1 εκατοστού
Επιεκώς απαράδεκτο  να γράφετε ανακρίβειες. Λίγο ντροπη δεν βλάπτει.
1. RTK μιλάμε εξ αρχής για ακρίβειες 2 + εκ. στο οριζόντιο και 3+ στο υψόεμτρο. Κι όταν μιλάμε για HTRS07, χειρότερα.
2. Για ΡΡΡ μιλάμε για ακρίβειες 1 dm.
3. Τα υψόμετρα από HTRS07 είναι τις τάξης των 5-10 εκ. μπορεί και χειρότερα.
  • Downvote 1
On 17/6/2020 at 5:16 ΜΜ, curzondax said:
Αν ο σκοπός είναι μόνο ένα σημείο, αν δεν κάνω λάθος το κινητό δεν είναι απαράδεκτη λύση, αν μετράει για ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ (αν το στιγμιαίο σφάλμα του δεν είναι >3 μέτρα..).
Πώς έβγαλες το συμπε΄ρασμα αυτό;;; Γιατί γράφεις ανακρίβειες;;;
  • Downvote 1
Την ειρωνεία τη βλέπεις μόνο εσύ και σου την επιστρέφω. Η όλη συζήτηση αφορά το θέμα της εξάρτησης τοπογραφικού διαγράμματος ή δικτύου, επιστημονική δουλειά μεν, γνωστή από αρκετούς συναδέλφους δε. Οι αναφορές σου περί αεροτριγωνισμών -  επιλύσεων διανομών -  νομικής τεκμηρίωσης κλπ  είναι πολύ ωραίες αλλά μόνο για εντυπωσιασμό αδαών.
  • Upvote 4
  • Downvote 2
Οπότε εσύ μπορείς να λύσεις κάλλιστα τα παραπάνω, χωρίς να έχεις σπουδάσει ΑΤΜ. Εσύ είσαι ο ειδήμων και όλοι άλλοι άσχτεοι. Οπότε, εσύ ώς Μηχανικός ΤΕΙ -Πολιτικών- μπορείς:
α. να κάνεις στατικά
β. γεωτεχνικά
γ. συγκοινωνιακά
έργα. Και οι "αδαείς" ΑΤΜ τίποτα. Οπότε εκτός των ανωτέρω, είσαι και τοπογράφος και μάλιστα την λες σε Τοπογράφους Μηχανικούς. Πολύ ωραία.
  • Downvote 1
κ.κ. και α.....
Χαλαρά. Το θέμα αφορά αποκλειστικά "Αγορά GPS"
Για την αγορά του δεν είναι απαιτητό (ακόμα) κανένα πιστοποιητικό γνώσης, σπουδών, τίτλων κλπ κλπ.....
  • Upvote 4
On 1/3/2020 at 12:01 ΜΜ, Panos8123 said:
Ενδιαφέρομαι για αγορά GPS για εξάρτηση των τοπογραφικών και σε κάποιες περιπτώσεις κινηματίκο προσδιορισμό.
Τι μου προτείνετε?
Για αρχή σκέψου τι ακριβώς θες και μετά αποφάσισε τι θα πάρεις.
- Θα τα χρησιμοποιείς base - rove ή θα έχεις συνδρομή σε κάποιο δίκτυο;
- αν θα έχεις συνδρομή, πόσο κοντά είναι η βάση της εταιρείας στην περιοχή που δραστηριοποιείσαι; Το σφάλμα αυξάνεται με την απόσταση
- Μάθε τι σημαίνει η κάθε τεχνική προδιαγραφή. Πολύ σημαντικό είναι η το σφάλμα που δίνεται ως μια αρχική τιμή συν κάποια  ppm. Ppm σημαίνει parts per million = χιλιοστά ανά χιλιόμετρο. Αν π.χ. ένα GPS έχει ακρίβεις 1cm + 1ppm, στα 20χλμ από την βάση θα έχεις ακρίβεια 1cm + 20*1mm.= 3cm.
- ρώτησε φίλους και γνωστούς τι χρησιμοποιούν. Αν έχει κάποιος συνεργάτης ένα GPS μπορεί να σε βοηθήσει με το δικό σου, συνήθως η κάθε εταιρεία έχει παρόμοιο μενού σε όλα τα μοντέλα. Επίσης μπορεί να σου πει αν είναι εξυπηρετικός ο αντιπρόσωπος, αν είναι γρήγορος στο σέρβις, αν είναι οικονομικός, κλπ.
- Σύγκρινε την τιμή του GPS  ΜΑΖΙ με το λογισμικό. Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές, από δωρεάν λογισμικά (τρέχουν σε android, καλύπτουν απλές καθημερινές δουλειές) έως ακριβά εξειδικευμένα λογισμικά που ξεπερνάνε άνετα τα 1500€ με το χειριστήριο.
- Χρειάζεσαι διπλόσυχνο ή τριπλόσυχνο;
- Πόσα μπορείς να δώσεις;
- Θα εργάζεσαι σε άλλες χώρες; Αν ναι, υποστηρίζει τα αντίστοιχα προβολικά συστήματα και πόσο εύκολο είναι να τα επιλέξεις όταν αλλάξεις χώρα;
- Θες το λογισμικό πεδίου να είναι στα Ελληνικά ή είσαι εξοικειωμένος και με τα Αγγλικά; Υπάρχουν και στα Ελληνικά επιλογές αλλά όχι πολλές.
- Θα έχει ενσωματωμένη ή αποσπώμενη μπαταρία; Για τυπικές δουλειές η ενσωματωμένη μπαταρία σε καλύπτει αλλά αν κάνεις πολύωρες αποτυπώσεις και ιδιαίτερα αν τα έργα είναι πολύ μακριά, σκέψου το κόστος σε χρόνο και χρήμα αν σου τελειώσει η μπαταρία. Μπορείς να την φορτίσεις στο αυτοκίνητο αλλά χρειάζεται ώρες. Αν έχει αποσπώμενη μπαταρία, θα έχεις φορτισμένη εφεδρική μπαταρία και την αλλάζεις σε δευτερόλεπτα. Αν μάλιστα υποστηρίζει ταυτόχρονα δύο μπαταρίες μπορείς να αλλάξεις μπαταρία χωρίς καν να το κλείσεις.
Edited by sdim
  • Downvote 2
Υπάρχουν και κάποια μίας συχνότητας τελευταία τα οποία δεν είναι αισχρά διότι βλέπουν τουλάχιστον 3 αστερισμούς (συνήθως GPS και το ρωσικό και ευρωπαϊκό)  που πρέπει να είναι καλύτερο ως αποτέλεσμα από διπλόσυχνο ενός αστερισμού. Δεν κάνουν δουλειά όταν έχει μπετά ο ορίζοντας αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις ρισκάρεις με οτιδήποτε ούτως ή άλλως.
Η φόρτιση σε κάποια μοντέλα ίσως είναι γρηγορότερη από πολλές ώρες λόγω ταχυφόρτισης.
  • Downvote 3
2 ώρες πριν, civil-exa said:
σωστά, το δικό μου μονόσυχνο παντως που πήρα απο ebay (βαρος μερικών γραμμαριων) μου δίνει πολύ κοντα συντεταγμένες Κτηματολογίου στο 20λεπτο (τα σύγκρινα με το κτηματολόγιο)
Μπορείς σε παρακαλώ να γίνεις πιο σαφής; Πήρες μονόσυχνο και στήθηκες 20 λεπτά.
α. πήρες λύση ναυσιπλοϊας;
β. έκανες μετεπεξεργασία;
γ. έλυσες βάση;
  • Downvote 1
γ. έλυσες βάση;
τς τς τς .....
αφου γράφει... το τσέκαρε με το κτηματολόγιο....
που το ίδιο κτηματολόγιο γράφει ότι έχει αποδεκτό σφάλμα στα δικά του και κάνα μετράκι .....
Φυσικά αυτή η απόκλιση όταν έχεις λάβει το dxf αρχείο.... όταν το τσεκάρεις απο τον χάρτη με το μάους αλλάζει η ιστορία.
Edited by Didonis
