Αντλία θερμότητας σε σώματα καλοριφερ
dimitrisgf
θα υπάρξουν διαμαρτυρίες όταν σε δουν, πολλοί κυκλοφορούν με την εντύπωση ότι το σώμα καίει ανάλογα το μέγεθος, οπότε αν μια μέρα σε δουν να φέρνεις μεγαλύτερα σώματα θα υπάρξουν γκρίνιες
α οκ, δεν το είχα προσέξει.
Μελλοντικά όμως αν η πολυκατοικία συνδεθεί πάλι με το φ.αέριο δεν θα υπάρχουν προβλήματα (αν αλλάξει τα σώματα)???
Το δίκτυο του σπιτιού του θα είναι ανεξάρτητο από την πολυκατοικία.
Ότι και να κάνει η πολυκατοικία δεν τον επηρεάζει...
ναι δεν το ειχα σκεφτεί... να ρωτήσω, ένα άλλο σύστημα το microboiler το έχετε ακουστά?
Παραθέτω την σχετική ιστοσελίδα:
https://microboiler.eu/
Edited by Arche
@Arche
@antloukidis
την έχω σκεφτεί και αυτή τη παράμετρο.. Επειδή ειμαι με ενοίκιο θα κάνω συμφωνία με τον ιδιοκτήτη αν δεν θέλει να μου αγοράσει την αντλία και την εγκατάσταση, θα κρατήσω παλιά σώματα κτλ ώστε να επαναφέρω το σπίτι στην αρχική κατάσταση. Όσο για το δίκτυο της πολυκατοικίας απλα θα το ταπώσω ώστε αν θέλει κάποιος να  συνδεθεί πάλι. Για ευκολία μου μόνο θα ανεβάσω τα σώματα πιο ψηλά να μην πέφτουν οι διακόπτες πάνω στο παλαιό δίκτυο.
Θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις....τα έχουμε πεί χιλιάδες φορές!
Και ... (τελευταία σειρά του ανωτέρω link)
"το microboiler θα είναι η εξέλιξη των συστημάτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης μαζί με τις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά μηχανήματα."
...παραπλανητική διαφήμιση! (συσχέτιση Α.Θ. με cop=3, με ηλ. αντιστάσεις "cop"=1)
Edited by antloukidis
5 λεπτά πριν, dimitrisgf said:
..... Για ευκολία μου μόνο θα ανεβάσω τα σώματα πιο ψηλά να μην πέφτουν οι διακόπτες πάνω στο παλαιό δίκτυο.
Είσαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να κάνεις εκ νέου δίκτυο  για την δική σου αντλία προς τα σώματα?
και φυσικά το νέο δίκτυο θα έχει αρκετά μερεμέτια εξτρά μέσα στο σπίτι η διαδρομή του να φτάσει σε όλα τα σώματα.
Επικουρικά τις κάθετες στήλες για να έχεις δικαίωμα αποκοπής θα πρέπει όχι απλά να τις ταπώσεις άλλα να στις σφραγίσεις και να τις μονώσεις στο τμήμα της διαδρομής τους μέσα απο το δικό σου.
Και να κάνει ο ιδιοκτήτης τις απαραίτητες ενέργειες στην γενική συνέλευση ώστε να μη έχει προβλήματα.
  • Thanks 1
Πολυ δυσκολο να αναλαβει ο ιδιοκτητης τετοιες δαπανες. Εχεις καποιο κοστος στο νου σου? Πιστευω αφου ειναι ενοικιο το μη χειρον βελτιστο θα βολευτεις με κλιματιστικα. Κοιτα κ για συστημα vrf το ειδα κ μ αρεσε κ το κοστος μισο απο μια αντλια, ισως κ λιγοτςρο.
@Didonis
επειδή είμαι τελευταίος σε όροφο δεν υπάρχει καμία διαδρομή μέσα στο σπίτι εκτός απο το ύψος να παέι το νερό στον πάνω διακόπτη.
Οσο για τα μερεμέτια ειμαι τυχερός γιατι τα 3 απο τα 5 σώματα ειναι στον εξωτερικό τοίχο του μπαλκονιου οποτε απο το μπαλκόνι μια τρυπα θέλω μόνο να μπω στα σώματα. Τα υπόλοιπα 2 είναι πλάτη το ένα με το άλλο και θα οδευτώ απο το μεσαίο δωματιο θα μπω στο μπάνιο και θα δώσω στου διαδρόμου. Δηλαδή ελάχιστη όχληση απο θέμα μερεμέτι.
Αυτό με τους ιδιοκτήτες διάβασα το νόμο θα συγκαλέσω μεσω του ιδιοκτήτη συνελευση να παρθεί απόφαση να είμαι οκ
