Χορήγηση νέου επιδόματος 600 ευρώ σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς μέσω προγράμματος κατάρτισης
Engineer
  • Απαντήσεις 47
Off-topic
Η εταιρεία αυτή (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ) έχει πτωχεύσει/διαλυθεί κλπ κλπ από το 2018
1) "Στα μουλωχτά και αφού βάρεσε «κανόνι» που φτάνει σήμερα τις 850.000 ευρώ στην αγορά και απλήρωτο το προσωπικό, η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έκλεισε το περασμένο καλοκαίρι το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ).
Μάλιστα, η διοίκηση του ΤΕΕ υπό τον πρόεδρο Γιώργο Στασινό, έκλεισε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, αφήνοντας απλήρωτους τους επτά μόνιμους εργαζόμενους και τους συνεργάτες και έκθετο το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο (βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις!), αλλά ίδρυσε μια νέα ανώνυμη εταιρεία: Το Ινστιτούτο Μελετών ΤΕΕ."
Πηγή: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1602788/tee-kanoni-shedon-ena-ekatommyrio-eyro-meta-to-loy.html
2) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/symvaseis1/2018/%D3%D5%CC%C2%C1%D3%C7%20%CA%C7%CC%C4%C7%D3%20%CA%C9%D4%D3%C1%D1%C1%D3.pdf
3) http://ergasianet.gr/2017/11/25/ψηφίσματα-του-17ου-συνεδρίου-της-πο-εμδυ/
Και κλέινω το Off-topic
Edited by georgegaleos
Εγώ πάντως έχω καταλάβει οτι κάνοντας τα σεμινάρια θα μας πληρώσουν 600 ευρώ μέσω χρημάτων του ΕΣΠΑ. Αν είναι έτσι πιστεύω οτι αξίζει . Κουπόνια και επιταγές ας τα κρατήσουν αυτοί . Έκανες το σεμινάριο , πάρε 600 ευρώ στον λογαριασμό σου . Άλλωστε είπε ο Αυτιάς οτι και αυτά θα είναι αφορολόγητα , ακατάσχετα κλπ κλπ . Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε και μετά τους κράζουμε όλοι μαζί.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία...
Ακόμη και αν είναι έτσι πρέπει πλέον εκτός του να μάθουν να συντάσσουν στα ελληνικά, γραπτά κάποια απόφαση, εγκύκλιο, κλπ, θα πρέπει να μάθουν να το επικοινωνούν προφορικά, στην σωστή του διάσταση.
Δεν είναι χαζοί, αμόρφωτοι τόσοι πολλοί επιστήμονες (ενδεικτικά λογιστές, μηχανικοί, κ.α. --σκόπιμα ανέφερα αυτές τις δύο ομάδες) ώστε κάθε φορά που υπάρχει, από την μία κάποια γραπτή εγκύκλιος, απόφαση, δελτίο τύπου ως ενημέρωση, και από την άλλη κάποια προφορική συνέντευξη ως ενημέρωση, να δημιουργείται τέτοιο χάος κατανόησης από επιστήμονες.
Δεν είναι ντροπή να ζητήσουν την βοήθεια στο να συντάξουν ένα έγγραφο, την συμβολή κάποιου ειδικού και κυρίως γνώστη εντός της αγοράς.
Υ.Γ. Αν είναι έτσι, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε 100 ώρες τηλεκατάρτισης για να πάρουμε ένα Voucher να το "εξαργυρώσουμε" μέσω ΕΣΠΑ. Αλήθεια πόσο καιρό έκαναν κάποιοι να πάρουν τα χρήματα (που έδωσαν) από τα σεμινάρια για Ενεργειακών Επιθεωρητών (στο ΕΣΠΑ ήταν αν θυμάμαι) ? Εστω και αν τώρα δεν δώσουμε χρήματα, για να επιστραφούν αργότερα μέσω ΕΣΠΑ.
[ ^ από τη μόνη εμπειρία σε τέτοιο προγρ. κατάρτισης voucher το 2013-4 αν θυμαμαι καλά, το ποσό ήρθε 4 μήνες μετά το τέλος των μαθημάτων και με παρακράτηση 20% (που αποδόθηκε την επόμενη χρονιά σε όσους/ες είχαν εισοδηματα κάτω των 10χιλ) ] 🙄
6 ώρες πριν, laxanos said:
Επειδή το ξεκίνησα κι αλλού το γράφω κι εδώ αφου βλέπω ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση απο τους συναδέρφους!
Προσωπικά θεωρώ ότι αυτά τα λεφτά θα τα παιρνα μόνο αν μπορούσα στη συνέχεια να τα κάνω δωρεά στο ΕΣΥ!
Άρα μην περιμένετε κεντρικά κάποια τέτοιου είδους ανακοίνωση. Επίσης δεν μπορούμε να το κάνουμε και μεμονωμένα καθώς τα χρήματα δεν θα
τα βλέπει ο μηχανικός! Θα πηγαίνουν απευθείας στο ΚΕΚ.
Αν κάποιος ξέρει τον τρόπο να το κάνουμε ας το πεί!
ενδεχομένως -αν βεβαίως μια τέτοια πρωτοβουλία βρίσκει τους διαχειριστές του φόρουμ σύμφωνους- να μπορούσε η πλατφόρμα να φιλοξενήσει ένα τέτοιο ψήφισμα, και κατόπιν να δημοσιευθεί σε μμε-μέσα δικτύωσης (και φυσικά δεν εννοώ τα 11.000.000δίαιτα...)
η πρωτοβουλία των υγειονομικών όπου αναφέρθηκε κάποιος συνάδερφος πριν  https://www.metathalogariastoume.gr/
το λογάριασμα καλό να αρχίζει από τώρα.
Έχουμε αυτό το θέμα ανοιχτό. Υπάρχει επιφύλαξη (και μάλλον δεν γίνεται) τα κουπόνια εκπαίδευσης να διατεθούν ως ρευστό σε άλλες ανάγκες του κράτους.
Προφανώς και δε γίνεται. Και προφανώς δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την ενίσχυση του ΕΣΥ εκείνοι που οι ατζέντα τους ήταν (και εξακολουθεί να είναι) η φουλ ιδιωτικοποίηση της υγείας (βλ.και συντάξεων) Όχι επειδή λεφτά δεν υπάρχουν (γιατί τα 11 μύρια της καμπάνιας υπήρχαν, όπως υπάρχουν και οι διπλές ταρίφες (ή μάλλον 8πλάσιες σε σχέση με τις δημόσιες) που θα πληρώσουμε ή θα χρεωθούμε), όπως υπάρχουν και οι απευθείας μίζες στα αφεντικά τους για τις φυλακές προσφύγων στο ΒΑ. Αιγαίο (και με γοργούς ρυθμούς) - αλήθεια! Είδαμε καμια ΠΝΠ για άμεση ανέγερση/διασκευή Νοσοκομείου????? Μετά από ένα δίμηνο η πολιτική τους είναι ξεκάθαρη πλιατσικοσύνη. Το μόνο με το οποίο ασχολούνται συστηματικά και με ζήλο εδώ και ένα μήνα είναι το πως επικοινωνικά θα γλυτώσουν την κ@λάρα τους ("ανέβηκε ο αριθμός των κρουσμάτων και αυτό σημαίνει πως χρειάζεστε και άλλο μαστίγιο γιατί η ευθύνη είναι ατομική οπότε αύριο θα σας πω πως μαζί τους σκοτώσαμε") και πώς η τάξη που εξυπηρετούν θα κάνει πλιάτσικο σε ό,τι έχει απομείνει - θεσμούς, αποθεματικά και ζωές.
Το θέμα είναι να σταματήσει ο άθλιος εμπαιγμός του κλάδου και ολόκληρης της κοινωνίας.
Μια ψηφοφορία τύπου προτιμάς να πάρεις το βάουτσερ ή να το δώσεις στο ΕΣΥ είναι σε λάθος βάση. Γιατί όταν επιλέγεις να κατεβάσεις τα ρολά σε μια ολόκληρη χώρα, ενώ το να προμηθευτείς τα περιβόητα αντιδραστήρια είναι πολύ πιο οικονομική και ρεαλιστική λύση (βλ. Ν.Κορέα -Ιαπωνία-Σουηδία) σε κάτι που θα τραβήξει μήνες αν όχι χρόνια, είναι αφενός μια επιλογή ΠΟΛΙΤΙΚΗ και αφετέρου έχεις κάνει τα μαθηματικά σου.
Δεν χρειαζόμαστε μια "ψηφοφορία" αλλά ένα ψήφισμα που θα τους λέει να βάλουν το βάουτσερ στην κ@λάρα τους, που θα καταγγέλει την αλητεία της "αναστολής εισφορών" αλλά και το συνολικό ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ του τόπου
Edited by pardamaskou
Συμφωνώ σε αυτό, τουλάχιστον ας διατεθούν στην υγεία για να τελειώνουμε από όλο αυτό για να μπορέσουμε να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα μόνοι μας μήπως και καταφέρουμε και ξανά δουλέψουμε.
Υ.Σ. μην ακούτε τι λέει ο αυτιάς και σε ένα άλλο δελτίο εκπρόσωπος των δικηγόρων προσπαθούσε να εξηγήσει στον δημοσιογράφο ότι παρόλο που είναι ο καδ των δικηγόρων μέσα δεν παίρνουμε επίδομα. Το θεωρώ δύσκολο να κάνουμε σεμινάρια και να πάρουμε χρήματα, ανούσιο και δεν υπάρχει περίπτωση να εννοείται κάτι τέτοιο. Το επίδομα δεν το θέλαμε για το μέλλον για να καλύψουμε ανάγκες βασικές λόγω της αδράνειας που υπάρχει και κανείς δεν έχει όρεξη να κάνει σεμινάρια! Νομίζω ότι τα ίδια αναφέρουν και οι δικηγόροι.
Απλά ας πει κάποιος επίσημα δεν τα θέλουμε!
Edited by sof2
