Πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων: Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση – Ποια τα αντικείμενα
Engineer
1 λεπτό πριν, katrmp said:
Καί τί εννοείς φίλε, εγώ σε κάθε εικόνα αφού διαβάσει ο απαγγελων κλικαρω να πάει στην επόμενη. Εσύ τι κάνεις?
Τίποτα κατεβαίνει μόνο του
  • Απαντήσεις 804
26 λεπτά πριν, katrmp said:
Τι εννοείς 36% σε όλο ή στην πρωτη ενότητα? Εμένα μου γράφει 100 σε μια που τελείωσα. Αρα έχεις κάνει 3 κεφαλαια?
πλέον 41% σε όλο το πρόγραμμα...αυτο που σε σένα γράφει 100 επειδή έκανες 1 ενότητα σε εμένα γράφει 6,45% γιατί έχω κάνει 15 ενότητες ( 15χ6,45) και 5 τεστ (5χ0,65) ητοι 15*6,45+5*0,65= 100%
2 λεπτά πριν, Arche said:
δεν καλοκαταλαβαίνω ακόμα HQ7 αλλά θα το δω αυριο
Πάρε τηλέφωνο στο ΚΕΚ και θα σε καθοδηγήσουν
18 ώρες πριν, katrmp said:
Δεν νομίζω στα βελάκια. Εγώ που έχω κωδικούς με Α δεν δείχνει κάτι στα βελάκια
Η σημείωση αφορούσε  τον  peratis που περιμένει ακόμα την αίτηση του από ΚΕΚ....
22 ώρες πριν, peratis said:
Μπορούμε να ελέγξουμε κάπως εάν όντως έχει υποβληθεί η αίτησή μας από το ΚΕΚ που δηλώσαμε;
Μπαίνω στο ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς taxisnet, αλλά δεν βρίσκω κάτι....
21 ώρες πριν, Patrick said:
Αυτό στο βγάζει όταν κάνεις αναζήτηση? γιατί έμενα δεν μου βγάζει τίποτα  (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β)..Μου είπαν από τα ΚΕΚ ότι μέχρι την τρίτη δεν θα μου βγάζει τίποτα ..αληθεύει?
Για να δεις την κατάσταση της αίτησης σου : κλικάρισε με τη σειρά τα κόκκινα . Αν δεν σου την εμφανίζει σημαίνει ότι το ΚΕΚ δεν .....
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
Ο κεντρικός υπολογιστής www.elearningclass.gr άργησε πολύ να ανταποκριθεί.
συμβαίνει και σε σας?
Edited by spafent
Βγάζει και σε σας το παρακάτω μήνυμα ;
"The SCORM player has determined that your Internet connection is unreliable or has been interrupted. If you continue in this SCORM activity, your progress may not be saved. You should exit the activity now, and return when you have a dependable Internet connection".
Edited by Pavlos33
