Η διαδικασία συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (voucher 600 ευρώ) - Προθεσμίες - Δικαιολογητικά
Engineer
στο iclasscloud  , ενώ έχω παρακολουθήσει μια ενότητα και έχοντας κάνει και τις ασκήσεις δεν μου το τικαρει μετά σαν ολοκληρωμένο και δεν μου βάζει ούτε βαθμό ..κάνω κάτι λάθος?
  • Απαντήσεις 1,5k
1 ώρα πριν, nik said:
Λέτε να καταργηθεί η υποχρέωση παρακολούθησης για τα 200 ευρώ ?
Το σίγουρο είναι ότι είναι μπάχαλο. Δεν πρόκειται η πλειοψηφία να κάνει τόσες πολλές ώρες παρακολούθησης οπότε θα υπάρχουν πολλά παράπονα οπότε δύσκολο το βλέπω να απαιτηθεί αν όχι και αδύνατο να το δούμε.
Το δικαιότερο θα ήταν να θεωρήσουν ότι οι ώρες διδασκαλίας δυνητικά έγιναν με τη συνολική παρακολούθηση αφού ακαδημαϊκά το θέμα είναι σχετικό και κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν ταχύτερα ούτως ή άλλως.
Edited by curzondax
Δεν βαριέσαι.....
Έχω γράψει κοντά 51 ώρες και συνεχίζω την αυτόματη μελέτη.. Το έβαλα στο ταμπλετ και απελευθερωσα τον υπολογιστή για ταινίες και παιχνίδι.. Καλά πάμε αύριο παίρνω πιστοποίηση χαχαχα
οχι δεν κάνεις κάτι λάθος
@ikaros13
Μέχρι τώρα έχω 33 ώρες στο μελέτη, σχεδόν όλες από το κινητό. Που και που ανά μία ώρα πατάω και κάνα επόμενο. Τις πιο πολλές τις έγραψα τις τελευταίες ημέρες. Έχω κάνει ρύθμιση τον browser στο Android  να μένει ανοικτός αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη, και όλα οκ. PC ανοικτό να καίει ρεύμα δεν αφήνω με τίποτα.
Edited by Pavlos33
On 19/4/2020 at 1:18 ΜΜ, curzondax said:
Μη ξεχνάμε βέβαια ότι είναι 399 ΚΕΚ + πλατφόρμες. Αμφιβάλλω ότι 400+ επιχειρήσεις + εργαζόμενοί τους είναι "υμέτεροι".
Μάλλον ήθελαν να καλοπιάσουν όσο περισσότερους γίνεται και επιδεικτικά  να δώσουν λιγότερα στους "κλέφτες" ΕΕ.
Τα ΚΕΚ θα βγάλουν περίπου 100+Κ έκαστος. Με το εργατικό effort που έχω δει να απαιτείται, πολλοί λίγοι υπάλληλοι θα επωφεληθούν, αλλά πες ότι δε θα μείνουν και όλα στην επιχείρηση γιατί γίνονται καμπάνιες κλπ. Επίσης δεν ξέρω σε πόσους έτυχε αλλά έπαιξε και ένα σύστημα προμηθειών τύπου πυραμίδας από κάποια ΚΕΚ.
Η γερή μπάζα έγινε από τις 6 πλατφόρμες. Αυτοί θα πάρουν κάποια μύρια ο καθένας και το τεχνολογικό και εργατικό κόστος είναι αστείο συγκριτικά. Εκεί σίγουρα βρωμάει άσχημα η δουλειά. Άλλωστε αν δεν είχαν και πλάτες, πώς θα είχαν το θράσος να ανεβάσουν τέτοιο υλικό από τη στιγμή που θα το έβλεπαν δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες;
Σε ό,τι αφορά την ένταξη στο ΕΣΠΑ, με όλα αυτά που έχουν γίνει και αν δεν αλλάξει κάτι νομίζω οι πιθανότητες ένταξης είναι απειροελάχιστες.
Edited by andreas-p
Στην εφαρμογη για κινητα για να γραψουν οι ωρες πρεπει να κανεις log out? Κι αν ναι πως κανεις log out εφοσον δεν υπαρχει καπου αυτη η επιλογη
1 ώρα πριν, ikaros13 said:
Έχω γράψει κοντά 51 ώρες και συνεχίζω την αυτόματη μελέτη.. Το έβαλα στο ταμπλετ και απελευθέρωσα τον υπολογιστή για ταινίες και παιχνίδι....
έχω κάνει στην νέα πλατφόρμα πάνω από 72 ώρες και στην προηγούμενη 24+ ώρες και ακόμη δεν έχω ειδοποίηση ότι ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση...έχω στείλει e-mail να μου πουν τι φαίνεται στο σύστημα και αν έχω καλύψει τις απαιτούμενες ώρες.
Edited by Pavlos33
Δεν μπαίνω με εφαρμογή στη πλατφόρμα κατευθείαν με τον cm browser. Μοιάζει αρκετά με το PC. Κάνω κανονικά login . Απλά παρόλο που έχω πατήσει να σώσει τον κωδικό δεν τον έχει κρατήσει και γράφει μετά ότι είναι λάθος. Όποτε τον κάνω πάλι copy. Logout δεν έκανα τώρα ξεκίνησα να κάνω. Φαίνεται πάντως να έχει κρατήσει τις ώρες
