Η διαδικασία συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (voucher 600 ευρώ) - Προθεσμίες - Δικαιολογητικά
Engineer
1 hour ago, georgegaleos said:
(iclass)
Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά ....δεν λέω τίποτα παραπάνω, σήμερα.
Απλά θα περιμένω αύριο να δω αντιδράσεις με τις ώρες 😊 ή 👿??? !!!!!!  που θα δείτε ???? !!!!!
Πολλοί θα εκπλαγείτε ???? το πως περιμένω να δω .....
Ειλικρινά πλέον βγαίνω από την πλατφόρμα και άντε γεια ....
Επαναφέρω τον υπολογιστή μου στα γνώριμά του ... 😁
μάλλον σου είπαν ότι έχεις συμπληρώσει 7 ώρες και χρειάζεσαι άλλες 70 για να πιάσεις το 100%
προφανώς δεν μετράνε τον χρόνο παραμονής σωστά,
πες μου ότι δεν προέβλεψα σωστά τι σου είπαν, για να ησυχάσω
αλλά για να επαναφέρεις το pc σου στα γνώριμα και να λες "άντε γεια", σημαίνει οτι μάλλον έχω δίκιο
Edited by Tasos P
  • Απαντήσεις 1,5k
30 λεπτά πριν, stavros.gr said:
Σε τηλεφωνική με ΕlearningClass:
1. όντως θέλει τουλάχιστον 67 ώρες.
2. Δεν τους ενδιαφέρει πως κατανεμήθηκαν οι ώρες.
3. Δεν τους ενδιαφέρει πως είναι μοιρασμένες οι ώρες και αν τις έκανες συνεχόμενες σε 3 μέρες.
Επίσης δεν τους ενδιαφέρει αν δεν είναι όλες οι ενότητες τσεκαρισμένες (πράσσινες) απλά να έχουν καλυφθεί οι ώρες και ας είναι κάποιες ενότητες σε εξέλιξη (κόκκινες τελίες).
Αν είναι όλες οι ενότητες στο  ΕlearningClass είναι με κοκινες τελείες, δηλαδή σε εξέλιξη, και έχει αρκετές ώρες η κάθε ενότητα γραμμένες τι γίνεται? Έχω κάπου 65 ώρες ως τώρα γραμμένες στο "μελέτη", απλά έχω login το Κινητό σε browser, και που και που πατάω κάνα βελάκι next όταν πιάνω το κινητό στα χερια και φροντίζω ανά κάποιες ώρες να πηγαίνω στην επόμενη ενότητα η υποενότητα. Όπως το κάνω το σύστημα δεν νομίζω να πρασινίσει καμία ενότητα όσες μέρες και να το τρέχω με αυτό τον τρόπο. Απλά γιατί δεν έχω παρακολουθήσει με σωστό τρόπο καμία. Ίσως μπω από το PC και βρω με μικρή ενότητα να την τρέξω σωστά να πρασινησει. Για να πρασινησει τι πρέπει να κάνω?
Edited by tzitzikas
τρέχεις όλες τις διαφάνιες ( να γίνουν αχνά όλα τα κεφάλαια) και στο τέλος πατάς και έξοδος (exit) . Σε κάποια κεφάλαια έπρεπε πριν το exit να πατήσω και τα κεφάλαια βοήθειας και βιβλιογραφίας που είναι μετά το τελευταίο κεφάλαιο της ολοκλήρωσης για να πρασινησει τελικά.
Παίζει ρόλο πόσο γρήγορα περνάω τις διαφάνειες? Δηλαδή αν πατάω γρήγορα "επόμενο" πριν ολοκληρώσει αυτά που λέει ο εκφωνητής πειράζει? Θα πρέπει να έχεις κάνει και το τεστ αξιολόγησης για πρασινίσει? Από το κινητό δεν φαίνονται αυτά που γίνονται αχνά που λες. Μόνο οι διαφάνειες. Άρα θα πρέπει να το κάνω για 1-2 μικρά κεφάλαια από το PC. Στο 6 έξυπνα κτίρια ποιες είναι οι πιο μικρές ενοτητες? Εννοείται με 1 υποενότητα μόνο. Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
@tzitzikas   νορμάλ κλικ .στο 6 έξυπνα κτίρια δεν έχει σε όλα αξιολόγηση .σε όσα έχει αξιολογήσει εξιτ στο τέλος δεν είχε και σε εκείνα το σύστημα κολλάει και δεν πρασινίζει πάντα άσχετα αν έχεις ολοκληρώσει την αξιολόγηση..οι πιο μικρές ενότητες είναι τα τελευταία BUS κλπ
Edited by Pavlos33
Θα πρέπει να έχεις κάνει και το αξιολογησης για πρασινησει? Από το κινητό δεν φαίνονται αυτά που γίνονται αχνά που λες. Μόνο οι διαφάνειες. Άρα θα πρέπει να το κάνω για 1-2 μικρά κεφάλαια από το PC. Στο 6 έξυπνα κτίρια ποια είναι το πιο μικρά κεφαλαια-ενοτητες? Εννοείται με 1 υποενότητα μόνο. Ευχαριστώ
Στο 6 έξυπνα κτίρια  μόνο το 2 έχει 2 υποενότητες  τα υπόλοιπα 1 μόνο. Αξιολόγηση έχει σε όλα .
Edited by venezia
Συμπλήρωση κειμένου
Πως γίνεται αυτό ? Δεν θα έπρεπε όλες οι πλατφόρμες να έχουν την ίδια ύλη , ώστε η αξιολόγηση να είναι ισότιμη για όλους του εκπαιδευόμενους ?? !!
Αλλά τι ρωτάω και απορώ ...#σκοιλ_ελικικου
Edited by Pavlos33
άλλο η ίδια ύλη και άλλο η δομή των κεφαλαίων και των υποενοτήτων!!!
