10 σκίτσα διάσημων αρχιτεκτόνων
Engineer
On 3/5/2020 at 4:00 ΜΜ, Arche said:
Πάντως Didoni, γνώμη μου είναι ότι τον Renzo Paino, τον τρως κανονικά!!!! Μα τι ειναι αυτά?
Και το πρώτο σκίτσο, σαν να έχει φωτογραφίσει σκαλωσιά οικοδομής και το γούστο το δικό μου αλλά και των περισσοτέρων πιστευω δεν είναι αυτό, αλλοιώς θα αφήναμε τις σκαλωσιές στην οικοδομή, ποτέ όμως δεν είδα κανένα όσο τις είχαμε στημένες να φωτογραφίζει και να μου λέει " πω φιλε, τι ωραιο σχεδιο..." ωστε να τις αφήσω και έτσι τις μαζεύαμε, όπως κάνει και ο περισσότερος κόσμος.
Τωρα όσον αφορά τα δευτερα σκίτσα, τι να πω?Μουτζουρίτσες που κάνω σε dt μου θυμίζουν και απορώ αυτού τι του έχουν βρει και τον θαυμάζουν τόσο οι Αρχιτέκτονες??
Το έργο του στο σύνολο του έχουμε βρει!
έχεις δίκιο, όποιος βρίσκεται εγκλωβισμένος στην Ελληνική πραγματικότητα δέχεται σαν αυθεντία όποιον του διαφημίζουν τα Ελληνικά και τα Ευρωπαικά πανεπιστήμια, μια βόλτα σε άλλη ήπειρο, αν και το έργο του είναι γνωστό σε τρεις ηπείρους θα σε έπειθε ότι το έργο του Antoine Predock, και του Richard Meier είναι κλάσης ανώτερο του Piano. Για τον Piano είχα ακούσει πολύ κουβέντα να γίνεται κοντά στο Ε.Μ.Π. πριν σχετικά λίγα χρόνια, μετά είδα ένα έργο του σαν container σε ένα δάσος και δεν μου άρεσε, αλλά ας μείνουμε στο παρόν θέμα. Το πρώτο σχέδιο, το οποίο δείχνει κάτι σαν σκαλωσιές μπροστά σε κτίριο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σχέδιο και όχι σκίτσο και το δεύτερο που δημοσιεύεται στην προηγούμενη σελίδα, δηλαδή όσο αφορά τα 3 πράσινα σκιτσάκια που εμφανίστηκαν στη β' σελίδα μπορείς να μου πεις σαν έργο πολύ αναγνωρισμένου Αρχιτέκτονα - δεν λεω, πολύ τον παραδέχονται, εγώ με τα λίγα που έχω δει δεν ενθουσιάστηκα αλλά δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρουν οι πολλοί ή ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δέχομαι μόνο το ότι έχω άλλη γνώμη, σύμφωνα με το ότι έχω δει - πες μου λοιπόν τα 3 σκιτσάκια στην προηγούμενη σελίδα σαν Αρχιτέκτονα σου άρεσαν πολύ?
  • 5 months later...
ειναι, και αυτός και η ομαδα των νεοϋορκέζων και o Eisenman... αλλα ολα αυτα πάνε με το "lifestyle" και την πολυσυλλεκτική όντως ταυτότητα και κουλτούρα της πόλης... μεγάλο ζήτημα... γι αυτό έρχεται (ηρθε και πέρασε) ο μεταμοντερνισμός, να διακυρήξει ότι οτιδήποτε μπορεί να σταθει σαν αυτόκλητο... δεν χρειάζεται κανένα υπόβαθρο... τα είπαμε απλά, "αρχέτυπο" και καλέσαμε και τις θεωρίες του CGJung να το υποστηρίξουμε...
