Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) - Από Μάϊο 2020
Καλησπέρα σε όλους
προσπάθησα να βρω απάντηση στο μυστήριο των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην περίπτωση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων όταν ΔΕΝ υπάρχει Ο.Α. και το κτήριο (ισόγεια κατοικία) είναι τακτοποιημένο με 4178 κατ. 1 & 2 (προ 83). Τι κάνουμε με τις μελέτες Η/Μ, Υδρ-Αποχ, πυρασφ- που αν εχω καταλάβει καλά δεν απαιτείται - ανεβάζουμε ενημερωτικό έντυπο περί μη απαίτησης; ξέρει κάνεις σχετική οδηγία;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  • Απαντήσεις 1,4k
Καλησπέρα, για προ του '83 δεν υπήρχε μελέτη πυρασφάλειας αλλά γινόντουσαν μελέτες ύδρευσης και αποχ/σης. Γνώμη μου είναι να βάλεις μέσα στην ΕΕΔΜΚ μελέτες που αφορούν ύδρευση/αποχέτευση και για την πυρασφάλεια να ανεβάσεις ενημερωτικό ότι δεν απαιτείται.
Edited by akis73
Σ ευχαριστώ πολύ akis73, απλά η απορία μου είναι όταν μιλάμε για "ενημέρωση" τι ενημερώνω αφού δεν υπάρχει ΟΑ παρα μόνο τακτοποίηση σε αυθαίρετο ..... αυτό θα κάνω μάλλον, θα βάλω και ηλεκτ/και, καλύτερα να περισσεύουν!!!
Ευχαριστώ και πάλι
Οταν βγάζουμε ΕΕΔΜΚ για ιθ) θερμοπρόσοψη με θ)ικριωματα,
θα πρέπει υποχρεωτικά να προσθέσουμε επιπλέον και την εργασία ιβ)εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή επισκευή επιχρισμάτων με χρήση ικριωμάτων ;
Καλησπέρα, γνώμη μου είναι οτι αρκεί η εργασία της θερ/σης γιατί εννοείται ότι οι άλλες εργασίες περιλαμβάνονται αυτόματα και στην γενικότερη εργασία της θερ/σης. Αν είχες αποκλειστικά και μόνο εξωτ. χρωματισμούς τότε ναι θα διάλεγες το ιβ).
  • Thanks 1
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου είχε βγάλει ΕΕΔΜΚ για θερμοπρόσοψη. Πέρασε το έτος ισχύος της άδειας μικρής κλίμακας χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Μπορεί να γίνει αναθεώρηση της ΕΕΔΜΚ μετά το πέρας του ενός έτος ισχύος ή η αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πριν ολοκληρωθεί το έτος ισχύος?
Νομίζω πως γίνεται και μετά τη λήξη, όμως η επέκταση του χρόνου ισχύει από την ημερομηνία λήξης και όχι από την ημερομηνία αναθεώρησης.
  • Thanks 1
καλησπέρα σας,
Να ρωτήσω παρακαλώ τη γνώμη σας, συγγνώμη αν έχει συζητηθεί κάπου.
Για εργασίες περίφραξης-κατηγορία κβ με ΕΕΜΚ:
-Μπορεί να αναφερθει στην τεχνική περιγραφή και στο τοπογραφικό τοποθέτηση περίφραξης μόνο στη μία πλευρά και όχι στη συνολική περίμετρο του οικοπέδου;
-Εάν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο με νόμιμη άδεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος για αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις;
-Εάν υπάρχουν δύο όμορα οικόπεδα ίδιου ιδιοκτήτη και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει ενιαία περίφραξη στη μία πλεύρα (πρόσωπο στο δρόμο) μπορεί να γίνει έκδοση για μία ΕΕΜΚ ή πρέπει να γίνουν δύο άδειες;
Ευχαριστώ πολυ
3 hours ago, KIKyri said:
1 -Μπορεί να αναφερθει στην τεχνική περιγραφή και στο τοπογραφικό τοποθέτηση περίφραξης μόνο στη μία πλευρά και όχι στη συνολική περίμετρο του οικοπέδου;
2 -Εάν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο με νόμιμη άδεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος για αυθαιρεσίες και πολεοδομικές παραβάσεις;
3 -Εάν υπάρχουν δύο όμορα οικόπεδα ίδιου ιδιοκτήτη και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει ενιαία περίφραξη στη μία πλεύρα (πρόσωπο στο δρόμο) μπορεί να γίνει έκδοση για μία ΕΕΜΚ ή πρέπει να γίνουν δύο άδειες;
1. Μπορεί
2. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος . Απαγορεύεται έκδοση ΕΕΔΜΚ όταν υπάρχει αυθαίρετο .
3. Λογικά 2 άδειες .
1. Ναι. Δεν χρειάζεται περίμετρος.
2. Ναι θέλει νομιμότητα υφιστάμενου.
3. Κάθε ιδιοκτησία, φυσικά, με την άδεια της και με την ιδιαιτερότητα της.
