Παράταση αυθαιρέτων (Ιούλιος/ 2020) Ν. 4495 & Ν. 4178- Ηλεκτροκίνηση κλπ διατάξεις
Δημήτρη όσα γράφεις είναι σωστά και έχουν ειπωθεί και από πάρα πολλούς συναδέλφους και η γνώμη σου είναι σημαντική ειδικά λόγω της εμπειρίας σου και της ιδιότητας σου. Ο τόνος της ανακοίνωσης είναι αυστηρός, και χαρακτηρίζεται από τεχνητό θυμό και επιφανειακή επιθετικότητα σαν να θέλει να τρομάξει τους αναγνώστες της παρά να πληροφορήσει θεσμικά. Επίσης είναι πέρα για πέρα παραπλανητικός αφού χρησιμοποιεί τον μειωτικό χαρακτηρισμό "απλή διαδικασία" ώστε να ρίξει εμμέσως την ευθύνη στο μηχανικό που καθυστερεί και τον πολίτη που δεν μπαίνει στη διαδικασία. Ξέρουμε καλά πως πολλές καθυστερήσεις οφείλονται στην αβεβαιότητα με την οποία αντιμετωπίζονται πολλές υποθέσεις υπαγωγών εξαιτίας της ανείπωτης ασάφειας της νομοθεσίας. Δηλαδή μια κοινότητα επιστημόνων καλείται να εφαρμόσει μια νομοθεσία, η οποία είναι ασαφής, τεχνική υποστήριξη επίσημων απαντήσεων από το υπουργείου δεν υπάρχει με κίνδυνο να χάσεις την άδεια σου καθώς επίσης και άλλες σοβαρές επιπτώσεις. Εκεί θεσμικό πρόβλημα δεν υπάρχει? Ο όρος της θεσμικής τάξης χρησιμοποιείται ώστε να υπονοηθεί ότι τώρα - επιτέλους - θα γίνει σεβαστή. Είναι ξεκάθαρο πως αναγκαιότητα να σταματήσουν οι διαδικασίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ποιόν ωφελεί?  Η ταυτότητα κτιρίου που θα ολοκληρώσει τον ψηφιακό φάκελο κάθε κτίσματος θα έρθει στη συνέχεια. Δεν θα ήταν αποτελεσματικότερο και ουσιαστικό όλες αυτές οι προθεσμίες να καταργηθούν και να τεθεί ως καταληκτική η σύνταξη της ταυτότητας?
Καλησπέρα συνάδελφοι,
για δηλώσεις οι οποίες βρίσκονται στο Ν 4014 και σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μεταπήδηση στον Ν4495 και προκύψει ότι είναι κατηγορία 5  θα μπορεί να γίνει μετά τις 30/09?
επίσης δηλώσεις στον 4178 οι οποίες είναι κατ 5 θα μπορούν μετά τις 30/09 να μεταφερθούν στον Ν4495 για ολοκλήρωση?
Δεν νομιζω οτι διευκρινίζονται κάπου τα παραπάνω, ποιά είναι η άποψή σας?
και μια άσχετη ερώτηση με τον θέμα,για σύνταξη συμβολαίων όπου έχει γίνει τακτοποίηση με τον 4495 θα πρέπει όλα τα σχέδια να έχουν ανεβεί πριν την σύνταξη των συμβολαίων ΄΄η ισχύει το 18μηνο?
ευχαριστώ εκ τωνπροτέρων
Όχι και στα 2 αν ισχύσει τελικά η ημερομηνία λήξης που έχουν πει στις 30/9.
Θα πρέπει να έχουν ανέβει διότι στα σχέδια που δίνεις στο συμβολαιογράφο υπογράφεις δήλωση ότι αυτά "είναι ταυτόσημα με αυτά που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ". Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείς να τα ανεβάσεις εντός της προθεσμίας που δίνεται.
Για να ισχύσει η ημερομηνία 30/9 θα πρέπει και το σύστημα να δουλεύει.Το σαββατοκύριακο δεν υπήρχε ρεύμα λόγω  <<ιανού>>  και από το πρωί σήμερα δεν είναι δυνατή η σύνδεση.
Φυσικά και συμφωνώ μαζί σου. Απλώς απάντησα στην ερώτηση με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γι αυτό και έγραψα "αν ισχύσει" που με όλα όσα συμβαίνουν τελευταία και επιπλέον την κατάρρευση του συστήματος δεν θα έπρεπε..
Σε ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά από που προκύπτει αυτό?Για πιο λόγο να μην γίνεται?
Άλλο να μην μπορούν να γίνουν νέες υποβολές κατ.5,αλλα το να μην μπορούν να γίνουν διορθώσεις σε ήδη υπάρχουσες υπαγωγές με μεταφορά στον 4495 γιατί?
Διορθώσεις σε ήδη υπάρχουσες δηλώσεις μπορούν να γίνουν. Μεταφορά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η ημερομηνία μεταφοράς θα είναι ουσιαστικά η ημερομηνία υπαγωγής στον 4495, ή οποία μετά της 30/9 δεν επιτρέπεται. (με τα μέχρι σήμερα δεδομένα).
Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις του 4178/13 κατ. 5, οι οποίες στον 4495/17 είναι κατ. 4... για να δούμε εκεί τι θα καταφέρουν τα τσακάλια !!!
