Άνοιξαν τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
Engineer
 Την εμφάνιση του έκανε σήμερα και το συνοπτικό βιβλίο εγγραφών που θα ενημερώνεται αυτόματα από τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσα από τις εφαρμογές τους.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο εγγραφών είναι όπως ακριβώς και το γνωστό βιβλίο εσόδων εξόδων στην σύγχρονη όμως μορφή του.
Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε να δείτε το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής σας, να επιλέξετε την αναζήτηση παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή σας.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσα από το site της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς της επιχείρησης σας.
Για τα παραστατικά που αφορούν τον Α.Φ.Μ της επιχείρησής σας υπάρχουν αρκετά φίλτρα αναζήτησης (με ημερομηνία, ΜΑΡΚ, αν έχει χαρακτηριστεί, αν αφορά εκδότη - λήπτη κ.α)
Η Α.Α.Δ.Ε έκανε πράξη τα ηλεκτρονικά βιβλία που θα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο καθώς και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι το σημαντικότερο έργο που έχει δοθεί στις επιχειρήσεις και αφορά όλους τους Έλληνες.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε ενημερώνονται από τις εμπορικές εφαρμογές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA.
View full είδηση
  • Απαντήσεις 26
Το πρώτο URL του άρθρου "συνοπτικό βιβλίο εγγραφών" όπως και όλα τα υπόλοιπα οδηγούν σε πλατφόρμα ιδιωτικής εταιρίας.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων: δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης και δεύτερης πλατφόρμας αλλά μόνο της myDATA.
https://www.aade.gr/mydata
Edited by curzondax
το αναλυτικο βιβλίο εγγραφών που θα μπορεί κάποιος να εἰσαγάγει τις αποδειξεις (ΑΠΥ) και τιμολογια χωρίς την χρήση τρίτης εφαρμογης έχει εμφανιστεί πουθενά;;
(τα τιμολογια τα βαζεις και στην πλατφορμα ΜΥΦ αλλα υπάρχει σύνδεση ;;)
Edited by st2
Αν κατάλαβα καλά η ίδια πλατφόρμα είναι, που παρέθεσα παραπάνω, και απλά είναι ελλειπής ακόμα.
Και εγώ συμφωνώ με τον @curzondax. Άλλωστε τα δεδομένα χεράτα θα περνάνε από Οκτώβρη. Τώρα γίνεται μέσω παρόχου.
Με κάθε επιφύλαξη και με βάση τη λογική: η ΜΥΦ έχει υποσύνολο της πληροφορίας της myDATA. π.χ. δεν έχει κατ'ανάγκη 1 προς 1 τα παραστατικά, άρα λογικά η δεύτερη δεν μπορεί να προσομοιώσει την πρώτη. Μόνο να κάνει κάποια διασταύρωση ίσως.
Κάπου είδα να αναφέρουν "και θα οδηγήσει στο να μην απαιτείται σύνταξη της ΜΥΦ". Κάτι μου λέει ότι θα αποδειχθεί κάπως πολύπλοκο να υπάρχει στην κυριολεξία η ΜΥΦ. Ακούγεται πιο βολικό και διαχειριστικά και λογιστικά να καταργηθεί εντελώς και να κάνει το ηλεκτρονικό εσόδων-εξόδων τα πάντα όσον αφορά τους στόχους της ΜΥΦ.
Edited by curzondax
2 λεπτά πριν, curzondax said:
Κάπου είδα να αναφέρουν "και θα οδηγήσει στο να μην απαιτείται σύνταξη του ΜΥΦ". Κάτι μου λέει ότι θα αποδειχθεί κάπως πολύπλοκο να υπάρχει στην κυριολεξία το ΜΥΦ. Ακούγεται πιο βολικό και διαχειριστικά και λογιστικά να καταργηθεί εντελώς και να κάνει το ηλεκτρονικό εσόδων-εξόδων τα πάντα όσον αφορά τους στόχους του ΜΥΦ.
Αυτό θα ήταν απόλυτα λογικό. Με την myData η ΜΥΦ είναι απλά πλεονασμός και αν ισχύσει ότι θα πρέπει να περαστούν τα παραστατικά στη myData αναδρομικά από 1/1/2020, o πλεονασμός και η διπλο-δουλειά υφίσταται ήδη. Το θέμα είναι πότε θα ξεφορτωθούμε την ΜΥΦ. Ίσως αν επιβεβαιώσουν ότι η myDATA χρησιμοποιείται και προχωράει ΟΚ.
Η ΜΥΦ δεν έχει αναλογία 1 προς 1 με την myData. Παράδειγμα οι συναλλαγές με πελάτη σε χώρα Ε.Ε. Εκεί δεν περνάς τα τιμολόγια στις ΜΥΦ αλλά στο myData τα περνάς καθώς στο τελευταίο περνάς όλα τα τιμολόγια.
Αυτό το υπονοούμε. Το ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων εξόδων μπορεί - τουλάχιστον δυνητικά - να έχει όλη την πληροφορία της ΜΥΦ. Η ΜΥΦ είναι στην ουσία κάτι σαν ένα ημιτελές δικτυακό βιβλίου εσόδων-εξόδων το οποίο είτε μπορεί να καταργηθεί αν αντικατασταθεί ή να επεκταθεί και να αλλάξει όνομα.
Edited by curzondax
  • 2 months later...
Για όσους ενδιαφέρονται ... άνοιξε από σήμερα όπως είχαν υποσχεθεί και γαι να μην χαθεί η αξιοπιστία, η εφαρμογή και για καταχώρηση παραστατικού (η καταχώρηση μέσω της πλατφόρμας ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά λόγω τζίρου και εκδίδουν έως 50 παραστατικά πωλήσεων το έτος.)
ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά λόγω τζίρου και εκδίδουν έως 50 παραστατικά πωλήσεων το έτος.
Τα ερωτήματα πολλά ... υποθέτω ότι είναι πιλοτική και χωρίς πρόστιμα ... ακόμη ...
Edited by georgegaleos
