Ασφάλεια έναντι διαρροών
Στέλιος Καλτσούνης
Χαιρετώ,
Φαντάζομαι όλοι ανατριχιάζουμε στη σκέψη μιας διαρροής ενόσω λείπουμε σε διακοπές. Δεν θέλουμε να κλείσουμε το γενικό γιατί έχουμε αυτόματο πότισμα.  Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιου είδους ηλεκτρικός διακόπτης που ανιχνεύει την κίνηση του νερού και μετά από ένα χρονικό διάστημα (ρυθμιζόμενο) την κλείνει.
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
6 ώρες πριν, Στέλιος Καλτσούνης said:
Χαιρετώ,
Μία ιδέα είναι να εγκαταστήσεις σε σειρά με την αυτόματη βαλβίδα ποτίσματος, μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα normally closed, που θα ανοίγει τις ίδιες ώρες με την βαλβίδα ποτίσματος με τη βοήθεια ενός χρονοδιακόπτη.
Άλλη ιδέα είναι να εγκαταστήσεις ένα αισθητήριο υγρασίας που θα κλείνει την παροχή (με μία Η/Μ βαλβίδα), όταν τα φυτά είναι υγρά (έτσι δεν θα ποτίζει το σύστημα και όταν βρέχει).
Πήρα την εντύπωση ότι ο OP πιθανόν μιλάει για την περίπτωση οποιοδήποτε σημείο του δικτύου να κάνει διαρροή άσχετα από το ότι ποτίζει.
Edited by curzondax
Τότε εφαρμόζει την 1η " κουρτίνα" !!!
Edited by antloukidis
Αν κατάλαβα εννοείς η νέα βαλβίδα να κλείνει και το γενικό. Αυτό ακούγεται αρκετό για τις περισσότερες περιπτώσεις. Το τέλειο θα ήταν τεχνολογία που μετράει εκτός των ωρών ποτίσματος και το κλείνει οριστικά σε περίπτωση σημαντικής ροής.
Edited by curzondax
Υπάρχουν υδρόμετρα που δίνουν ηλεκτρονικό σήμα, άρα μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ηλεκτροβάνα σε περίπτωση που ξεπεραστεί κάποιο δοθέν όριο και να ενημερώσουν και με μήνυμα στο κινητό. Μπορούν να είναι και διάσπαρτα στο δίκτυο, ώστε να μην απομονώνονται τα πάντα σε περίπτωση τοπικής βλάβης.
Τις μεγάλες διαρροές μπορούμε επίσης να τις εντοπίσουμε παρακολουθώντας τις πιέσεις.
Την εγκατάσταση "σε σειρά" την έχω εφαρμόσει ήδη, αλλά εξωτερικά, δύο χρονοδιακόπτες ποίσματος σε σειρά. Δεν καλύπτει ωστόσο την περίπτωση που σπάσει κάποια πλαστική βάνα (απο τον ήλιο). Θα πρέπει ο διακόπτης να είναι μεταλικός (heavy duty) και όχι πλαστικός για να εγκατασταθεί εσωτερικά και να μην καίγεται απο τον ήλιο και σπάσει. Η ιδέα με τον αισθητήρα πίεσης ακούγεται καλή σε συνδιασμό με ένα χρονόμετρο. Όταν ανοίγει η παροχή πέφτει η πίεση και άρα θα μπορούσαμε να χρονομετρήσουμε αν παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από για μερικά λεπτά. Το ερώτημα είναι υπάρχουν λύσεις έτοιμες (σένσορας+χρονόμετρο) ή πρέπει να γίνει κάτι custom?
Δεν γνωρίζω έτοιμη λύση.
Αν πας σε custom λύση, εκτός του σένσορα και του "χρονομέτρου" (προτείνω ρελέ με χρονικό), θα χρειαστείς πάλι και Η/Μ βαλβίδα (πλαστική ή καλύτερα μεταλλική)
Σαν σένσορα, αντί πίεσης προτείνω "flow switch" = αισθητήρα ροής!
(ή πτώση πίεσης από διαρροή, λόγω και των διακυμάνσεων πίεσης του δικτύου, πολύ δύσκολα ανιχνεύεται πρακτικά)
