Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών για τα αδήλωτα τετραγωνικά
Engineer
22 ώρες πριν, akis73 said:
Το Ε9 διορθώνεται για το έτος 2021, οπότε διρθώνετε εκεί και το σύστημα 'τραβάει' τα διορθωμένα πλέον τ.μ. από εκεί.
Διορθώνουμε μόνο το Ε9 του 2021 για τη δήλωση των τετραγωνικών?
ή θα πρέπει να διορθώσουμε και τα Ε9 των προηγουμενων ετών για να μην έχουμε πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα τετραγωνικά των προηγούμενων ετών?
Εαν αλλάξουμε τα Ε9 των προηγουμένων ετών θα έχουμε προσαυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ των προηγουμένων ετών
Edited by Paul_Mix
  • Απαντήσεις 97
Προσωπικά θα περιμένω να δοθεί παράταση, για να τα συμπληρώσω με την ησυχία μου..έχουν πέσει όλοι να με φάνε ,σε περίπτωση όμως που δεν θα δοθεί και τα ολοκληρώσω τον Σεπτέμβρη , τι κυρώσεις θα υπάρχουν, ανάλογα με την καθυστέρηση?
Οι κυρώσεις που θα υπάρξουν είναι για τα μη ηλεκτροδοτούμενα αναδρομικός ΤΑΠ τουλάχιστον πενταετίας και πρόστιμο 200% επί αυτού και για τα ηλεκτροδοτούμενα αναδρομικός ΤΑΠ τουλάχιστον πενταετίας και πρόστιμο 200% επί αυτού και αναδρομικά Δ.Τ. πενταετίας και πρόστιμο 100% επί αυτών ( σε κάποιους δήμους ίσως είναι και 200% επί αυτών).
Οι κυρώσεις θα προκύψουν αν γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση μεταξύ ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ/Δήμων ή αν χρειαστεί να γίνει Γονική Παροχή / Δωρεά εν ζωή  / Πώληση κτλ πλην Αποδοχής Κληρονομίας όποτε θα χρειαστεί πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ από το Δήμο και θα εξακριβώσουν οι υπάλληλοι  αν δηλώνονται λιγότερα τμ στο Δήμο σε σχέση με Ε9/ συμβόλαιο.
Edited by dadabook
3 ώρες πριν, sissy_arch said:
Παιδιά, μπαίνω στη πλατφόρμα και δεν μου φορτώνει ακίνητο που στο Ε9 το βλέπω κανονικά. Γιατί?
Μονο στον επικαρπωτη φαινονται
Μένω σε ένα μεγάλο διατηρητέο που όλα τα τετραγωνικά είναι δηλωμένα λάθος από παλιά, αυτό που σκέφτομαι είναι αν με συμφέρει να τα δηλώσω τώρα ή να το αφήσω όπως είναι, λένε οτι θα κάνουν ελέγχο αλλά δεν ξέρω αν το λένε έτσι απλά για να εκφοβίσουν τον κόσμο να τρέξει να δηλώσει και να έχουν έσοδα ή αν θα κάνουν πραγματικά τους ελέγχους. Ο ένας όροφος από το κτίριο έχει κομμένο ρεύμα από το 94, το ισόγειο και το υπόγειο είναι κλειστά με κομμένο ρεύμα από το 2004, εγώ μένω στο 2ο και από πάνω ένα δώμα. Ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνω κάθε έτος είναι αρκετός, δεν με ενδιαφέρει και ούτε πρόκειται ποτέ να πουληθεί το σπίτι ή να μεταβιβαστεί σε άλλον λόγω φθορών κόστους ανακαίνισης και των γνωστών περιορισμών.
Ισως να διόρθωνες μόνο τα Ε9 του 2021 και να τα δήλωνες σωστά στον Δήμο για να γλυτώσεις τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα των προηγούμενων ετών
Καλημέρα,
ΗΧ ανοιχτός αλλά εντός ΣΔ σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης, δηλώνεται στα τετραγωνικά στο Ε9 και ΤΑΠ ή όχι;
2 λεπτά πριν, cendroid said:
Καλημέρα,
ΗΧ ανοιχτός αλλά εντός ΣΔ σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης,...
σε ΔΚ ο ΗΧ δεν προσμετρά στον Συντ. Δόμησης. Προσμετρά μόνο στον Συντελεστή Κάλυψης. (για κτήρια που κατασκευάστηκαν μετά ΓΟΚ 1985)
Οπότε τσεκ τι είναι?
