ΥΠΕΝ: Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα
Engineer
Θα  συμφωνήσω  με την  άποψη   ότι  η   30/9/2020   είναι  καταληκτική  ημερομηνία   για τις  δηλώσεις   κατηγορίας  5  του  4178 ,  για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  υπαγωγής ,  όπως  ρητά  αναφέρει  η  διάταξη   (υπαγωγή  σημαίνει   υποβολή  αίτησης, πληρωμή  παραβόλου  και  ανταποδοτικού  τέλους).
Ενω   στο  εδάφιο  που   αναφέρει  τις  ημερομηνίες   περαίωσης   των  δηλώσεων  του  4178,  αναφέρει   ότι  ο  μηχανικός υποχρεούται  να  ολοκληρώσει  την  ηλεκτρονική υποβολή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών.
Αδόμητο αγροτεμάχιο χωρίς Ο.Α. με αυθαίρετη περίφραξη είναι κατηγορία 5
Επομένως μετά την 30/9 θα σταματήσουν οι μεταβιβάσεις σε όλα τα αγροτεμάχια που έχουν αυθαίρετη περίφραξη αφού δεν θα δώσουν παράταση
Edited by Paul_Mix
Η αυθαίρετη περίφραξη δεν στερεί την μεταβίβαση του γηπέδου. Μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση και χωρίς τακτοποίηση (άρθρα 82 και 81)
Από κάτι τέτοιες ανακοινώσεις με την δεδομένη επιχειρήματαλογία του ΥΠΕΝ καταλαβαίνεις πως οι ιθύνοντες βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Κύριοι του ΥΠΕΝ, βγάλτε ανακοινώσεις αφου πρώτα επισκεφθείτε μια πολεοδομία, έναν δήμο, ένα κτηματολογικό γραφείο και δείτε την κατάσταση που επικρατεί σ' αυτά. Με τέτοιου είδους ανακοινώσεις ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ!!!
Ερωτήματα απλοϊκά και σύντομα:
Δηλαδή από 1/10 σταματούν δια παντός οι εν ζωή δικαιοπραξίες για τα ΑΠΕΙΡΑ ακίνητα κατηγορίας 5 ?????
Δηλαδή γίνεται δέσμευση-δήμευση περιουσίας πολιτών που δεν γνωρίζουν ότι έχουν στο ακίνητο τους παράβαση κατηγορίας 5 ???
Αν π.χ. σε ένα ακίνητο έχω παραβάσεις-φύλλα καταγραφής κατηγοριών 1 ως 4 και έχω και μια παράβαση κατηγορίας 5, τι κάνω?? Τακτοποιώ τα πάντα πλην της κατηγορίας 5?? Μα και πάλι δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση καθ' όσον δεν θα έχουν αντιμετωπισθεί όλες οι αυθαιρεσίες!!!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Αλήθεια, σ' αυτή την περίπτωση (τακτοποιώ 1-4 και όχι την 5), τι βεβαίωση μηχανικού θα βγαίνει ???????
Αν σε ένα ακίνητο υπάρχει έστω ένα τμήμα με κατ 5 τότε αυτό επηρεάζει όλο το ακίνητο εκτός και αν αυτή η κατασκευή μπορεί να αφαιρεθεί/καθαιρεθεί. πχ ενας ξύλινος η.χ. εντός πρασιάς. Αλλά αν είναι έστω ένα μικρό τμήμα του τοίχου ή φέροντος οργανισμού εντός πρασιάς τότε παρόλο που θα έχεις μόνο ένα ΦΚ με κατ 5 με πολύ μικρό εμβαδόν τότε αυτό θα επηρεάσει όλο το ακίνητο γιατί προφανώς δεν μπορείς να το αφαιρέσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα κτίριο 200 τ.μ. να έχει τμήμα 5 τ.μ., εντός πρασιάς και έτσι αυτό το μικρό τμήμα να είναι κατ 5 και άρα να μην  μπορεί να τακτοποιηθεί. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις - που είναι πολλές - έχουν επισημανθεί ως απάντηση στα δημοσιεύματα που αναφέρουν την κατηγορία 5 ως γενικά "βαριά αυθαίρετα".
Για την ουσία του πράγματος πάντως η απλούστερη και πρακτικότερη λύση είναι αυτή που έχει επισημανθεί από πολλούς μετάξύ τον οποιών και ο ΣΑΔΑΣ: "να παραμένει η προθεσμία ανοιχτή μέχρι την σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου".
Το σύστημα δε λειτουργεί μαζί με όλα τα άλλα.
Όταν λένε ότι δεν θα δώσουν παράταση, η μετάφραση είναι ότι θα δώσουν παράταση. Γνωστό και χιλιοπαιγμένο το έργο.
Δεν είναι θέμα έργου. Είναι θέμα του βλέπω κατάματα την πραγματικότητα και είμαι ρεαλιστής ενώ θα πρέπει να αφουγκραζομαι την φάση που βρίσκεται η κοινωνία .
Όλα αυτά λένε ΠΑΡΑΤΑΣΗ οπωσδήποτε
