ΥΠΕΝ: Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα
Engineer
7 λεπτά πριν, terry said:
Συνάδελφε εσύ μπορείς να έχεις ότι γνώμη θέλεις, και να θεωρείς ότι θέλεις.
Μήπως να διαβάσεις όμως και λίγο??
Για πες..
ο  υπουργος  ειναι  κουφος
32 λεπτά πριν, dimpol said:
Η γνώμη μου είναι πως από τη στιγμή που είναι σε υπαγωγή στο Ν.4178 κατ 5 είσαι εντάξει. Θεωρώ πως δεν είναι απαραίτητο να τα κάνεις οριστική υπαγωγή.
Ο Χ Ι   Ο Χ Ι
Αυτό που είχα συζητήσει τηλεφωνικά με υπάλληλο του ΤΕΕ ύστερα από αίτημα μου  πριν περίπου 10-15 μέρες , πριν την τελευταία  ανακοίνωση όμως του υπουργείου (24-9) ,  ήταν ότι οι δηλώσεις του 4495 δεν επηρεάζονται καθόλου ακόμα κ αυτές που έχουν λήξει το 18μηνό .Για τις δηλώσεις του 4178 μου είχε πεί πως όλες πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή και της κατηγορίας 5 να έχουμε ανεβάσει κ όλα τα αρχεία.
θα ήθελα να διαβάσω την άποψη σας στο εξής σε 3 δηλώσεις του 4178 από λάθος συνεννόηση - βιασύνη στο γραφείο ανέβηκαν κάποια αρχεία, κυρίως δ.κ. και τ.ε. τα οποία δεν ήταν τα ορθά - οριστικά . Επειδή οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι σε οριστική υποβολή με συμβόλαιο να ανεβάσω ένα δεύτερο αρχείο σε κάθε λανθασμένο αρχείο  με τίτλο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κλπ..
σας ευχαριστώ..
7 λεπτά πριν, jogr11 said:
.....      θα ήθελα να διαβάσω την άποψη σας στο εξής σε 3 δηλώσεις του 4178 από λάθος συνεννόηση - βιασύνη στο γραφείο ανέβηκαν κάποια αρχεία, κυρίως δ.κ. και τ.ε. τα οποία δεν ήταν τα ορθά - οριστικά . Επειδή οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι σε οριστική υποβολή με συμβόλαιο να ανεβάσω ένα δεύτερο αρχείο σε κάθε λανθασμένο αρχείο  με τίτλο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ κλπ..
ΝΑΙ, αυτό να κάνεις
http://ypeka.gr/Υπουργείο/Γραφείο-Τύπου/Δελτία-Τύπου/ID/910
Επιπλέον υπενθυμίζουμε στους μηχανικούς ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2020 δεν αφορά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στις παλαιότερες ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα δεν αφορά: α) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και β) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013.
Για αυτές τις παλαιότερες υπαγωγές υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:
 έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
 έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
 έως 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
 έως 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
 έως 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.
Mετέφερα μια δήλωση ΚΑΤ 2 του 4178 (με πληρωμένο πρόστιμο) στον 4495 και την προχώρησα σε Περαίωση.
Δεν ανέβασα όμως την δήλωση ανάθεσης του ιδιοκτήτη στον 4495 και τώρα δεν με αφήνει.
Να κάνω επαναφορά σε αρχική υποβολή για να ανεβάσω την Δήλωση ανάθεσης ή θα χάσω την προθεσμία της 01/10
2 λεπτά πριν, loser said:
Όταν η δήλωση είναι περαιωμένη  μπορεί  να δεκτεί αρχεία ;;;
Στον 4178 σε οριστική υπαγωγή (=περαίωση της διαδικασίας για τον 4178) δέχεται αρχεία
αν έχει εκδωθει παράβολο από την ρποηγούμενη εβδομάδα και τελικά δώσουν παράταση αυριο το πρωί, αυτό μέχρι πότε μπορεί να πληρωθεί?
