ΥΠΕΝ: Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα
Engineer
5 ώρες πριν, KOKARADI said:
Kαλημερα σε ολους  ,παντως κολλαει παλι  η πλατφορμα
Δεν έχει σημασία.... Η' δεν τους ενδιαφέρει, ή το προσπέρασαν.... Ό,τι κι αν είναι, δεν έχει σημασία.....
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 1ης/10/2020, το ΤΕΕ αποσαφηνίζει τα εξής:
  • Δηλώσεις του Ν. 4495/2017, οι οποίες, στις 30/9/2020, βρίσκονταν «Σε επεξεργασία» ή «Αρχική υποβολή», αλλά δεν κατέστη εφικτή η εκτύπωση της εντολής πληρωμής του Τέλους υπαγωγής, δύνανται να ενταχθούν στις μέχρι 30/09 διατάξεις του Ν. 4495/2017 (κατηγορία 5, ύψος προστίμου), εφόσον το παράβολο καταβληθεί μέχρι και 15/10/2020.
  • Δηλώσεις των Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013, δύνανται να ενταχθούν στις μέχρι 30/09 διατάξεις του Ν. 4495/2017 (κατηγορία 5, ύψος προστίμου), εφόσον το αίτημα μεταφοράς υλοποιηθεί μέχρι και 15/10/2020.
Δείτε σχετικά:
https://www.b2green.gr/el/post/84255/tee-nees-odigies-kai-prothesmies-gia-tis-diloseis-afthaireton-vasei-ton-n4495-2017-n4178-2013-kai-n4014-2011
13 λεπτά πριν, mantsos said:
επομένως αυτός που έχει δηλώσεις σε επεξεργασία προ 30/9 είναι περιζήτητος μηχανικός ...
Δεν θα το έλεγα... Δεν λες και περιζήτητο κάποιον που έχασε τον ύπνο του χωρίς αποτέλεσμα....
Έχω 4 τέτοιες. Για όποιον ενδιαφέρεται, ανταλλαζονται με 4 ώρες πληρωμενη διασκεδαση (8 με 12 το βράδυ), ο,τι έξοδα κάνω.
 "... αλλά δεν κατέστη εφικτή η εκτύπωση της εντολής πληρωμής του Τέλους υπαγωγής ..."
Τι πιο απλό, για μια εφαρμογή, από τη χρονοσφραγίδα της δημιουργίας των pdf των παραβόλου-ανταποδοτικού ;
Ένα if...then...else είναι. Και το else μπορεί να μη χρειαστεί ...
Αυτά μόνο στο ελλαδιστάν γίνονται, από μαρμελαδοανθρώπους (όπως είπε και κάποιος φίλος)!!!
το κόλπο ήταν στημένο  και  στα  μέτρα  σας .( Κατ 5  Τέλος!!!!!)    Να  δω  τί θα κάνουν τόσοι  ιδιοκτήτες ας υποθέσουμε  150.000 σε όλη την μπανανία ,Λίγα λέω το ξέρω αλλά έχεις κάνεις άποψη;;;
