Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Εγκρίθηκα για επιδότηση από το Εξοικονομώ - Αυτονομώ και το πρόγραμμα παρεμβάσεων περιλαμβάνει εγκατάσταση φ/β για αυτοπαραγωγή. Δεν είμαι μηχανολόγος ούτε ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά θα ήθελα να έχω μία άποψη για τα μέτρα σύγκρισης διαφόρων φ/β πανελ.
Συγκεκριμένα, θα ήθελα, αν είναι εφικτό βέβαια, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνουν στην πράξη τα temperature coefficients.
  • Απαντήσεις 773
1 ώρα πριν, kpipis said:
Σε περίπτωση πολυκατοικίας τύπου Α, που θέλουν να ενταχθούν τα 2 από τα 4 διαμερίσματα και οι 4 συναινούν για τους κοινόχρηστους χωρους, το Α ΠΕΑ, πρέπει να περιλαμβάνει και τα 4 διαμερίσματα?
Αν όχι οκ, αν ναι: Τι γίνεται στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των άλλων δύο διαμερισμάτων δεν σου επιτρέπουν να κάνεις συλλογή στοιχείων?
Αφού συναινούν για τα κοινόχρηστα, άρα θα συναινούσαν για αίτηση τύπου Β, πως δεν σε αφήνουν να συλλέξεις στοιχεία για να κάνεις το ΠΕΑ που χρειάζεται για την τύπου Β;
Δείχνουν τι πτώση παραγωγής έχουν για κάθε βαθμό Κελσίου πάνω από την ονομαστική τιμή... στην πράξη οι διαφορές είναι αμελητέες μεταξύ επωνύμων κατασκευαστών και έχουν μηδενικό αντίκτυπο ιδιαίτερα σε μικρο Φ/Β για αυτοπαραφωγή
Κατάλαβα. Η θερμοκρασία που αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια είναι θερμοκρασία υπό σκιά ή θερμοκρασία που πιάνει το Φ/Β υπό τον ήλιο; Γιατί αν αναλογιστούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν το καλοκαίρι στην Ελλάδα υπό τον ήλιο, οι διαφοροποιήσεις μπορεί να μην είναι και τόσο αμελητέες.
ας πάρουμε για παραδειγμα 2 επώνυμα κινεζικα πάνελ (Longi και Jinko), το ένα έχει 0,37% απώλειες και το άλλο 0,35% - θεώρωντας ότι δουλεύουν σε +20 βαθμούς πάνω από την ονομαστική θερμοκρασια (υπερβολικό - σημαίνει ότι δουλεύουν στους 40 βαθμούς κελσίου όλο το χρόνο) το 1ο έχει απώλεις 7,4% και το άλλο 7%. Σε ένα μικρο Φ/Β αυτοπαραγωγής με 5000 KWh το χρόνο η διαφορά είναι 20 KWh δλδ 4 Ευρώ το χρόνο....
On 24/12/2020 at 9:23 ΠΜ, zio7 said:
Το σωστό ποιο είναι
Το σωστό είναι το 0,95.....
Δεν θα πριμοδοτήσεις ένα κτήριο που δεν εφάρμοσε τον ΚΘΚ.....
Αφού η άδεια είναι μετά το 1979 δεν έχεις άλλη επιλογή .....
Δεν θέλουν να μπω στο σπίτι τους λόγω κόβιντ. οκ θα λυθεί τελικά...
Ναι αλλά δεν θα είναι σωστός ο υπολογισμός του Pgen. Θα κάνω υπολογισμό για κτίριο με Um θερμομόνωσης ενώ το κτίριο (παρόλο που έγινε μετά το 1979) δεν έχει θερμομόνωση, οπότε το Pgen θα βγει μικρότερο
Σωστός θα είναι ο υπολογισμός με U= 0.95 όπως λέει ο συνάδελφος, αλλά θα χαντακωθεί στο Pm/Pgen, γιατί με την υπερδιαστασιολόγηση θα παει στα Τάρταρα, αφου θα έχει βάλει λέβητα για αμόνωτο κτήριο.
Για την επιλογή του συντελεστή Um κοιτάμε πότε βγήκε η άδεια ή αν έχει μόνωση ή όχι? γιατί μετά στα αμόνωτο προκύπτει το πρόβλημα με την υπερδιαστασιολόγηση που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω
