4 ώρες πριν, nick_61 said:
Η προκαταβολή είναι το 70% του εγκεκριμένου δανείου. Αν ο τελικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του 70% του αρχικού, δεν χρειάζεται να μειώσεις τις προκαταβολές. Πέρασέ τες σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό.
Για να καλύψουν τις περιπτώσεις σαν την δική σου δεν δίνουν όλο το δάνειο προκαταβολικά αλλά μόνο το 70%.
Συμφωνώ..Ακριβώς αυτό είπα και γω στο προηγούμενο post..
Edited by getsakna
  • Απαντήσεις 773
Καλησπέρα,
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικά με τις προκαταβολές, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλημα να πάρει σαν προκαταβολή κάποιος προμηθευτής παραπάνω απο το συνολικό ποσοστό του δανείου για την εργασία του.
Για να γίνω πιο σαφή, αν μια παρέμβαση θα κοστίσει 1000 ευρώ και η επιδότηση του προγράμματος ειναι 55% (άρα το δάνειο 45%), μπορεί να δοθεί προκαταβολή στο προμηθευτή ποσό μεγαλύτερο απο τα 450 ευρώ (που αντιστοιχούν σε ολόκληρο το ποσό δανείου)?
Ευχαριστώ.
H προκαταβολή που δίνεται στους προμηθευτες είναι το 70% του δανείου και οχι ολοκληρο το ποσό του δανείου .
Στο δικο σου παραδειγμα:  70%*450=315 ευρώ.
Το σύστημα δε σε αφήνει να μοιράσεις πάνω απο αυτό το ποσό.
1 ώρα πριν, NIK_GREEK said:
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ.
Μπορεί ο ένας μόνο προμηθευτής να πάρει μέχρι και όλη την συνολική προκαταβολή (70% του δανείου), αρκεί το ποσό αυτό να είναι μικρότερο από το συνολκό ποσό του τιμολογίου που θα κόψει στο τέλος.
Καλησπέρα, να κάνω μία ερώτηση , για κάποιο θέμα που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα ήθελα μία επιβεβαίωση.
Σε μία κατοικία θέλει ο ιδιοκτήτης να μικρύνει ένα άνοιγμα, εν μέσω των υπολοίπων εργασιών αναβάθμισης που πρόκειται να γίνουν με το πρόγραμμα. Μπορεί να ενταχθεί η εργασία αυτή στην Μικρής Κλίμακας που θα βγει για την θερμοπρόσοψη; Και αν ναι σε ποια κατηγορία είναι;
Είχα δει παλιότερα ότι το είχαν κάνει και άλλοι, αλλά δεν είμαι σίγουρος..
Ευχαριστώ πολύ!
Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
Α ναι λβ σωστά νέα ανοίγματα, δεν το πρόσεξα πριν που κοίταγα. Οπότε το εντάσσω εκεί, χίλια ευχαριστώ!
Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πρόγραμμα..
Επιτρέπει το πρόγραμμα τις αλλαγές ανοιγμάτων μεταξύ πρώτου και δεύτερον πεα;
