Ένταξη κατοικίας στο "εξοικονομώ-αυτονομώ"
On 19/12/2020 at 7:40 ΠΜ, Ena paidi koitaei t astra said:
Επιλέξιμη είναι η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης της ΑΘ , συμπεριλαμβάνονται και οι σωληνώσεις και λοιπός εξοπλισμός μηχανοστασίου, αλλά όχι η προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων.
Η ενδοδαπέδια (όπως επίσης τα σώματα και τα fan coil) θεωρείται τερματική μονάδα και δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου σύμφωνα με τον οδηγό είναι επιλέξιμες.
Σ' αυτή την περίπτωση επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες των τερματικών μονάδων;
8 ώρες πριν, mechgiann said:
Ναι
Για να καταλάβω.
Σε περίπτωση που αποφασίσω να βάλλω εσωτερικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης επίτοιχες η δαπάνη είναι επιλέξιμη ενώ αν βάλλω δαπέδου δεν είναι επιλέξιμη;
Έτσι είναι ή κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά;
Η κατηγορία 3Ζ, αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου είναι σύστημα εξωτερικής-εσωτερικης μονάδας και καλύπτεται πλήρως. Μην μπερδέυσαι με τα κεντρικά συστήματα πχ λέβητες κλπ όπου υπάρχουν τερματικές μονάδες όπως σώματα ή fancoils.
Διάβασε τον οδηγό σελίδα 33.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σας, σε περίπτωση διώροφης κατοικίας χωρίς σύσταση, με ένα διαμέρισμα ανά όροφο, διαφορετικό ρολόι ΔΕΗ, δηλωμένα στο Ε9 ξεχωριστά και με ξεχωριστή είσοδο για το κάθε διαμέρισμα, είναι δυνατόν να ενταχθεί στο πρόγραμμα ο ένας όροφος της κατοικίας μόνο; Αν ναι, τότε ως μονοκατοικία ή ως πολυκατοικία;
Συγγνώμη αν έχει απαντηθεί, με σύντομη αναζήτηση δεν βρήκα κάτι σχετικό και πρόσφατο. Σας ευχαριστώ.
Edited by Chrysimv
Ναι, από την στιγμή που είναι ξεχωριστά στο Ε9 και έχουν διαφορετικό ρολόι ΔΕΗ όπως λες. Η σύσταση δεν ενδιαφέρει όταν δηλώνονται μεμονωμένα ακίνητα.
Σε δικιά μου περίπτωση ισόγειο κτίσμα με κατοικία και κατάστημα (2 Ε9 & 2 ΔΕΗ) χωρίς σύσταση η κατοικία δηλώθηκε μόνη της και επιλέχθηκε.
Γεια σας, σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε πιο πάνω ήθελα να ρωτήσω για αυτές τις περιπτώσεις όπως και η ανωτέρω, αν στο ΠΕΑ δηλώνουμε κτιριακή μονάδα με χρήση μονοκατοικία ή κτιριακή μονάδα με χρήση πολυκατοικία. (Ειδικά όταν και το ισόγειο της οικοδομής είναι κατοικία και όχι κατάστημα).
Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα κάνουμε θα επιλέξουμε διαμέρισμα?
Ναι, ως μεμονωμένο διαμέρισμα.
Κτιριακή μονάδα με χρήση πολυκατοικία
Διαμέρισμα
Καλημερα.
Διοροφη κατοικια  150 μ2 + υπογειο με εσωτερικη σκάλα  30 μ2.. ( Το υπόγειο θερμαίνεται και δεν υπάρχει πόρτα ανάμεσα )
Στο Ε9  αναφέρει 150 κυρια χρηση και 30 βοηθητική .
1) Στο  ΠΕΑ   πρέπει να  βάλουμε τα 30 σαν  ΜΘΧ  με διαχωριστική ?
2) Μπορούμε όμως να βάλουμε  ΟΛΟ  σαν  1 ζωνη   180  μ2 .  Το  πρόγραμμα του εξοικονομω θα δεχτεί  τα 180 μ2 ?  Η απο το  Ε9  θα  δει τα 150  και θα με πεταξει έξω λόγω  διαφοράς τετραγωνικών ?
Ευχαριστω
