Ένταξη κατοικίας στο "εξοικονομώ-αυτονομώ"
55 λεπτά πριν, Draf said:
απο το FAQ (https://exoikonomo2020.gov.gr/documents/10182/0/Συχνές+Ε%26Α+Εξοικονομώ+Αυτονομώ.pdf)
20. Ερ. Υπό κατασκευή ή ημιτελείς κατοικίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα;
Απ.: Ημιτελείς κατοικίες δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Όταν το Πρόγραμμα αναφέρεται σε «κατοικίες», νοούνται οι αποπερατωμένες και ήδη ηλεκτροδοτημένες.
Εκεί πάει και το ερώτημα, δλδ, κατασκευή προ του 75 με άδεια, και τακτοποιημένα όλα τα μη-νόμιμα, επειδή δεν ηλεκτροδοτηθηκε ποτέ δεν είναι επιλέξιμη; Είναι όντως έτσι; Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική (και δεν ειναι η πρωτη φορα).
Ευχαριστώ πολυ πάντως.
φανταζομαι οτι αφου υπαρχει το προαπαιτουμενο να χρησιμοποιειται ως κυρια κατοικια, η μη ηλεκτροδοτηση την εξαιρει. Γιατι μεταξυ μας, μη κοροιδευομαστε, στο 2020 δεν νομιζω να υπαρχει ακινητο που χρησιμοποιειται ως κυρια κατοικια καποιου και δεν εχει ηλεκτροδοτηθει ποτε, ασχετο με το τι δηλωνεται στο Ε1
Πώς γίνεται τόσο παλιά οικία να μην έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ (εφόσον κατοικείται) ?
Έχει  παράνομη ηλεκτροδότηση ?
Αφού είναι  οκ με τις άδειες και υπάρχει και τακτοποίηση μπορεί να πάει στη ΔΕΗ να ζητήσει νέα παροχή και μετά να κάνει την αίτηση
Δε νομίζω να προλαβαίνει για τώρα .. στο επόμενο πρόγραμμα
(Και φυσικά πρέπει να είναι κύρια κατοικία κάποιου )
Πληροί όλες τις προυποθέσεις πλήν της ηλεκτροδότησης....ναι πολυ περίεργο αλλα πραγματικότητα. Είχε κάτι φωτοβολταικά της κακιάς ώρας, και κυρίως με γεννήτρια.
Πέραν των άλλων, αν δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση δεν θα μπορεί να γίνει και η διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης στο taxis
Γεια σας, περίπτωση αίτησης σε κατάσταση 03.ε, που πρωτοκολλήθηκε ως "μεμονωμένο διαμέρισμα" αντί για "μονοκατοικία" όπως θα έπρεπε, απεντάσσεται? ή είναι κάτι που δεν είναι ουσιαστικό?
Edited by andygr
Παιδιά καλησπέρα.
Επανέρχομαι στο θέμα του εξοικονομώ αυτονομώ.
Η κόρη μου έχει μπει στο πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση και αναμένουμε την απόφαση υπαγωγής.
Ωστόσο ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για συνεργεία τα οποία εν' γένει τα βρήκε.
Καθώς ο φίλος της είναι μηχανολόγος  μηχανικός και επειγόμαστε για τις εργασίες:
1)  θα μπορούσε να του αναθέσει όλη την αναβάθμιση με κάποιο συμφωνητικό και εργολαβικό τίμημα;
2)αυτός να αναλάβει  όλες τις εργασίες και πληρωμές των συνεργείων και εξοπλισμού και να πληρωθεί από την κόρη μου το ποσοστό συμμετοχής της
3)όταν γίνει η υπαγωγή στο πρόγραμμα να εισπράξει  για τις επιλέξιμες δαπάνες  το υπόλοιπο ποσοστό από το πρόγραμμα;
  1. Σε όποιον ανατίθεται το έργο είναι ή προμηθευτής ή εγκαταστάτης ή και τα 2. Εάν ο μηχανολόγος έχει τέτοιο ΚΑΔ (εμπορία, εγκαταστάσεις) ναι μπορεί να του αναθέσει. Αυτός με τη σειρά του εάν έχει προσλάβει προσωπικό ή έχει άλλη σχέση εργοδότη - υπαλλήλου με τον εργάτη, αυτό δεν αφορά το πρόγραμμα.
    Αυτός εκτελεί την κάθε παρέμβαση όμως. Υλικά και εργασία.
  2. Σε αίτηση με δάνειο θα πάρει προκαταβολή από το πρόγραμμα πριν ξεκινήσει όταν θα δηλωθεί το ΑΦΜ του και το ΙΒΑΝ του.
  3. Σε αίτηση χωρίς δάνειο η κόρη πρέπει να μεταφέρει σε όποιον ανέθεσε το έργο τα ίδια κεφάλαια από το iBAN της στο σύστημα στο ΙΒΑΝ που δήλωσε και αυτός στο σύστημα.
    Για τα υλικά και την εργασία που θα εκτελέσει του τα δίνει αυτά.
  4. Αυτός που εκτελεί την εργασία παίρνει προκαταβολή (είτε από την τράπεζα είτε από τον ιδιώτη), εκτελεί το έργο, ολοκληρώνει και στην ολοκλήρωση-έλεγχο παίρνει το υπόλοιπο ποσό. Από το πρόγραμμα.
Ασυμβίβαστο δεν υπάρχει με το έργο αρκεί να μπορεί να κόψει ο επαγγελματίας που ανέλαβε το έργο, νόμιμα απυ/τιμ στον ιδιώτη. πχ να πουλάει και να εγκαθιστά ηλιακούς με το σχετικό ΚΑΔ και να τιμολογεί.
Εγώ το σκέφτομαι ως εξής.
Ο μηχανολόγος που έχει  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με αγορά των υλικών και με τα  αντίστοιχα συνεργεία (σαν υπεργολαβίες) με τιμές που θα συμφωνήσει μαζί τους (π.χ. αγοράζει τον ηλιακό ή το σύστημα θέρμανσης από το εμπόριο και αναθέτει σε υδραυλικό και ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση). Ο ιδιώτης όμως έχει να κάνει μόνο με το μηχανολόγο στον οποί θα πληρώσει τη συμμετοχή του και το υπόλοιπο ο μηχανολόγος θα τα πάρει από το πρόγραμμα.
Με αυτό τον τρόπο η κόρη μου έχει να κάνει μόνο με τον μηχανολόγο ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά μόνο με την προκαταβολή και περιμένει το υπόλοιπο από το πρόγραμμα.
Τα μεμονωμένα συνεργεία ζητάνε όλα τα λεφτά και λένε ότι θα επιστρέψουν το ποσό του προγράμματος όταν το εισπράξουν.
