Συστημα θερμανσης για εξοχικο
MerNion
για τζακόσομπες υδραυλικό τζάκι κλπ υπάρχουν ups δν θέλει ο κυκλοφορητής πολύ ρεύμα κ φυσικά πολύ προσοχή στις βαλβίδες ασφαλείας. Τώρα σε αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα πάς σε αρκετά μεγάλα κοστολόγια για γεννήτρια.
  • Απαντήσεις 28
Ο κυκλοφορητής δεν θέλει πολύ ρεύμα, όμως του κυκλοφορητή ...δεν του αρέσει το UPS! (τουλάχιστον τα συνηθισμένα...)
Edited by antloukidis
Θεωρητικά μιλώντας πάντα.. Αν επέλεγα τελικά έναν ηλεκτρολέβητα 18KW, σημαίνει οτι θα ήθελα και γεννήτρια που να μπορεί να δώσει 18KW, σωστά; Νομίζω δεν υπάρχει καν τέτοιο πράγμα για οικιακή χρήση, ε;
Θα πηγαίνεις για λίγες μέρες και άντε κάποια ΣΚ. Θες κάποιο σύστημα άμεσης και γρήγορης θέρμανσης του σπιτιού σε περιοχή που θα έχει πολύ κρύο το χειμώνα.
Εφόσον απορρίπτεις το υγραέριο βάλε λέβητα πετρελαίου με σώματα να ηρεμήσεις. Για λίγες μέρες που θα το χρειαστείς θα είσαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και το κόστος χρήσης θα είναι μικρό λόγω περιορισμένης χρήσης.
Κάτι άλλο δεν έχω να πω.
12 ώρες πριν, MerNion said:
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αυτό μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια; Τι μεγέθους γεννήτρια θα θέλει;
Αυτό θα στο απαντήσει ο μηχανικός που θα κάνει την σχετική μελέτη.
13 ώρες πριν, MerNion said:
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αυτό (λέβητας-καυστήρας) μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια; Τι μεγέθους γεννήτρια θα θέλει;
Αν καταλήξεις σε γεννήτρια, καθώς η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς για τον καυστήρα + κυκλοφορητή είναι ελάχιστη, το μέγεθος του Η/Ζ θα καθοριστεί από τις υπόλοιπες καταναλώσεις που θέλεις να καλύψεις στο σπίτι.
Εναλλακτικά μπορείς να εγκαταστήσεις inverter-charger + μπαταρία, όπως στα φωτοβολταϊκά συστήματα, με πολύ μικρότερο κόστος, χώρο εγκατάστασης, αθόρυβο κλπ (κάτι σαν UPS αλλά ακριβότερο).
Θα το ψάξω αυτό με το Inverter/charger και μπαταρίες, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ!
Μερικές ερωτήσεις ακόμα..
1) Το σύστημα με το πετρέλαιο, χρειάζεται και καμινάδα, ε; Μπορεί να "κρυφτεί/περαστεί" μέσα από καμινάδα τζακιού ή πρέπει να είναι ξεχωριστή;
2) Μπορεί να είναι σε υπόγειο η δεξαμενή πετρελαίου, ο καυστήρας κλπ, ε; Εχει κάποια απαίτηση να είναι σε ξεχωριστό δωμάτιο για λόγους πυρασφάλειας;
3) Από άποψη συντήρησης, χρειάζεται μια φορά το χρόνο ας πουμε...;
