Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
1 λεπτό πριν, trellovoskos said:
Στην περίπτωση που το προσθέτεις το 0,2 (δηλ. βάζεις U'=U+0,2), φροντίζεις να προκύπτει και U'<Umax ή αρκείσαι στο U<Umax;
Το U είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το +0.2 είναι μια παραδοχή του λογισμικού για την προσθήκη των θερμογεφυρών στα μονωμένα δομικά στοιχεία.
  • Απαντήσεις 404
Συνάδελφοι, καλησπέρα.
Σας έχει τύχει ποτέ θερμομόνωση οροφής-δώματος «κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο»;
Έχω περίπτωση όπου στην ταράτσα έχουν φτιάξει μια μεγάλη αποθήκη (τακτοποιημένη αυθαίρετη κατασκευή) η οποία βρίσκεται  πάνω από ωφέλιμη επιφάνεια διαμερίσματος. Αμόνωτο κτίριο, οπότε υφιστάμενο U=2,9 για αυτό το κομμάτι, που αν δεν μονωθεί το δάπεδο της αποθήκης, δεν πιάνει στόχο το διαμέρισμα…
Μπαίνει, και αν ναι, σε ποια παρέμβαση; 2Α, 2Β, ή 2Γ;
Καλημέρα ,
Αν τα τετραγωνικά της θερμοπρόσοψης βγαίνουν περισσότερα από τα τετραγωνικά των τοίχων θα υπάρχει πρόβλημα ; Έχω περίπτωση που το Ισόγειο είναι υπερυψωμένο κατά 0.50 μ από το έδαφος (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία)σχέδιο2.pdf όμως τη θερμοπρόσοψη θα τη συνεχίσω μέχρι και το έδαφος και εκεί προκύπτει η διαφορά των τετραγωνικών . Ευχαριστώ πολύ .
49 λεπτά πριν, George9555 said:
Καλημέρα ,
δεν μπαίνουν τα παραπάνω διότι δεν θα συμφωνούν και με τα περασμένα στο πρόγραμμα (καθε ιδιοκτήτης θέλει μεχρι κατω αλλά αυτα είναι extra δεν μπαινουν στο πρόγραμμα)
  • Thanks 1
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση , αλλά δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες αν δεν το κάνει μέχρι κάτω;
10 εκ κατω απο πλακα κατεβαινουμε αλλα δεν το βαζουμε στα μετρα
  • Thanks 1
δεν έγινε και τίποτα να μπούν, αφού είναι ορθό για τεχνικούς λόγυς. Τα 10cm ειδικά κακώς δεν τα βάζεις να τα πληρωθείς.
Επειδή ακούω διάφορες απόψεις, η παρέμβαση των τεντών αφορά μόνο σε σημεία που δεν έχουν καθόλου τέντες ή μπορούμε  να βάλουμε και σε μπαλκόνι που έχει ήδη αλλά θέλει να τις αλλάξει ο ιδιοκτήτης (πχ φθαρμένες);
Η ίδια απορία και για ηλιακό.
Τέλος όπου έχω θερμομόνωση με γυψοσανίδα είναι 2Γ2 και όχι 2Γ1; Είναι τόσο μεγάλη οικονομικά η διαφορά ανά τμ, πχ 35-55 για R>1,8;
