Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
Καταρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Γιατί γράφετε παραπάνω "ας περιμένουμε"; Πρόκειται να αλλάξει κάτι για τέντες ή ηλιακό; Ή αναμένεται κάποια επεξήγηση;
Προσωπικά έχω μία περίπτωση τέτοια, όπου το δηλώνω σαν παρέμβαση πάντως στο έντυπο (από τη στιγμή που δεν επηρεάζει και ιδιαίτερα την κατάταξη του ΠΕΑ) εξηγώντας την κατάσταση στον εν δυνάμει ωφελούμενο, ότι δηλ ίσως να μην μπορέσει να τις αλλάξει στο τέλος. Και ευελπιστούμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες (ή και άμεσα) θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα. Προσωπικά νομίζω ότι θα έπρεπε να επιδοτούν την αντικατάσταση και ειδικά τον ηλιακό που είναι ζήτημα ουσίας.
  • Απαντήσεις 404
Γιατί δεν είναι σαφές. Δεν το γράφει ("αντικατάσταση") αλλά δεν το αποκλείει παράλληλα. Χρειάζεται αποσαφήνιση (πχ ερωταπάντηση κ.λπ.) όπως και στο προηγούμενο ΕΚΟ κάποια θέματα λύθηκαν έτσι.
Σε ερώτηση μου στο helpdesk για το θέμα αντικατάστασης ηλιακού μου είπαν ότι επιδοτείται μόνο η εγκατάσταση νέου, όχι αντικατάσταση παλαιού.
Για αυτό ενημερώνω τους πελάτες να ξηλώνουν τα παλιά ηλιακά πριν βγει το 1ο ΠΕΑ, αν θέλουν να επιδοτηθούν για νέο. Βοηθάει πολύ και στη μείωση της ενεργειακής κατηγορίας.
Προς το παρόν δεν το έχει ξηλώσει κανείς, αυτά θα γίνουν τελευταία στιγμή μήπως αλλάξει κάτι μέχρι τότε.
Ας περιμένουμε αυτή την εβδομάδα
Ακριβώς το ίδιο κάνω με τον ηλιακό, τους λέω ότι πρέπει να μην υπάρχει. Με τις τέντες όμως είναι λίγο πιο δύσκολο..
Υπάρχει κάποια διάταξη που επιτρέπει την τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης σε τοίχο ακριβώς στο όριο του οικοπέδου;
Δηλαδή όταν υπάρχει αδόμητο όμορο οικόπεδο, ή στην περίπτωση που υπάρχει χαμηλότερο όμορο κτήριο στην επιφάνεια του δικού μας που είναι εκτεθημένη λόγω του χαμηλότερου ύψους τους όμορου, με το σκεπτικό ότι αν γίνει προσθήκη ορόφου ή καταδαφιστεί και κτιστεί νέο κτήριο θα υπάρχει υποχρωτικά μια απόσταση μεταξύ των κτηρίων ως αντισεισμικός αρμός.
Δεν μπαίνεις έτσι σε ξένη ιδιοκτησία;
Εκτός κι αν εννοείς να φτάσεις τη μόνωση ακριβώς στο όριο του οικοπέδου, κάτι το οποίο δεν απαγορεύεται νομίζω. Ο όμορος θα φροντίσει όταν χτίσει για τον αντισεισμικό αρμό.
Edited by TBD
Είδα χθες προεργασία για τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε τυφλό τοίχο πολυκατοικίας. Το όμορο είναι αδόμητο. Δεν νομίζω να έχουν πάρει άδεια απο τον ιδιοκτήτη του αδόμητου, ούτε νομίζω ότι το έχει μάθει. Τον περιμένει μια έκπληξη.
Η έκπληξη μάλλον περιμένει αυτούς που τη βάζουν, αν κάνει την καταγγελία του γείτονα.
Πάντως στον προηγούμενο Β Κύκλο είχα για πρώτη φορά περίπτωση τυφλού τοίχου τον οποίο στο έντυπο παρεμβάσεων τον είχα δείξει με 55€ παρέμβαση και όχι 35€, πάνω στην βιασύνη μου. Στη συνέχεια το υλοποιήσαμε φυσικά εσωτερικά, αλλά στο έντυπο πάλι 55 έγραψα και μας τα πλήρωσαν κανονικά. Λάθος μου βέβαια.
Στα καινούρια έντυπα για να είμαι τυπικός πάντως, όπου έχει τυφλό (ή και επαφή με ΜΘΧ πχ δάπεδο σε αποθήκη που έχω σε μία περίπτωση) βάζω τα ελαφρά πετάσματα με τα 29/35€
Η θερμοπρόσοψη θέλει ΕΕΔΜΚ. Αν είναι σε όριο όμορου οικοπέδου ή σε ισόγειο σε επαφή με ρυμοτομική γραμμή, δε νομίζω ότι θα περάσει…
