Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
Συνάδελφοι την βοήθεια σας παρακαλώ. Ισως μερικές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί απλώς πιέζομαι χρονικά για να αναζητήσω την κατάλληλη απάντηση.
  1. Οταν τα  κλιματιστικά του σεναρίου χρησιμοποιούνται και για θέρμανση, ως τιμή βάζω τη μισή απο εκείνη για το σύστημα ψύξης;
  2. Επίσης είναι επιλέξιμη δαπάνη η θερμομόνωση τοίχων και η αντικατάσταση κουφωμάτων σε επαφή με ΜΘΧ;
  3. Τα κουφώματα λουτρών που έχουν περίδες πως τα δηλώνετε απο άποψη U και V;
  4.  Aν ο παλιός ηλιακός δεν επαρκεί για το διαμέρισμα λόγω μικρής επιφάνειας συλλέκτη αλλά και φθοράς του, είναι επιλέξιμη η  αντικατάσταση του αν δηλωθεί στο υφιστάμενο κτήριο;
  5. Υπάρχει πρακτικός τρόπος υπολογισμού της θερμικής ισχύος απλών κλιματιστικών ή Α/Θ  που απατείται ανάλογα με τον όγκο του χώρου για τον υπολογισμό του % κάλυψης;
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 404
1. τιμή ισχύος εννοείς; ή συντελεστών θέρμανσης; ισχύος την ονομαστική. μήνες 1.
2. Τοίχοι ναι. Πόρτα προς κλιμακοστάσιο όχι.
3. Διάβασε ΤΟΤΕΕ. Στο U συμμετέχουν τα ρολά ή εξώφυλλα με το Uw,rb.
4. Με βάση τον οδηγό όχι δεν προβλέπεται αντικατάσταση. Κάποιοι το προτείνουν για να καλύψουν το 60% από ηλιοθερμικά κατά ΚΕΝΑΚ
5. Η ισχύς είναι πάντα αυτή του συστήματος. Το ποσοστό κάλυψης συνήθως με βάση τ.μ. που καλύπτει το καθένα σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια. Α/Θ με βάση μελέτη θέρμανσης. To Pgen κατά ΤΟΤΕΕ-20701-1 εάν υπολογιστεί αναλυτικά (όπως σε ΜΕΑ) προσεγγίζει το θερμικό φορτίο.
Ευχαριστώ.
1. Εννοώ κόστος.
3. Εννοώ για κουφώματα όπως στη φωτογραφία. Που έχουν πολύ μικρή αεροστεγανότητα.
5. Εννοώ πρακτικά πόσα BTU/m3 απαιτούνται για κάθε χώρο, χωρίς αναλυτικό υπολογισμό.
Edited by trellovoskos
εγώ θα έλεγα ανοικτούς αεριζόμενους χώρους...... αν είναι σαν αυτό που μόνο απο βροχή να μη βρέχει μέσα παρέχει κάποια κάλυψη.
Χειμώνα Καλοκαίρι έχει ίδια θερμοκρασία το μέσα με το έξω.....
Σας ευχαριστώ.
Πιστέυω ότι ούτε 100% ανοικτός αεριζόμενος χώρος είναι, ούτε μονός υαλοπίνακας άνευ πλαισίου.
Περισσότερο με προβληματίζει η τιμή του αερισμού, το U ένταξει να το υπολογίσω με ένα πλαίσιο 1 cm.
Οι τοίχοι σε ΜΘΧ, όχι. Μόνο τα δάπεδα σε ΜΘΧ (οδηγός, σελ. 32).
@vagom συμφωνώ μεν όπως είναι σε εκείνο το σημείο το λεκτικό αν και χρίζει αποσαφήνισης στο εάν η επαφή αναφέρεται και στα προηγούμενα τρία στοιχεία και όχι μόνο στο τελευταίο που είναι το δάπεδο.
Από την άλλη όταν λέει εξωτερικό κέλυφος και εξωτερική τοιχοποιία να μονώσω το ΜΘΧ; Ανήκει στο κτιριακό κέλυφος μια εξωτερική τοιχοποιία του ΜΘΧ. Δεν αναφέρει ζώνη και ΜΘΧ ο οδηγός. Προτιμώ να μονώσω τη διαχωριστική και αυτό είναι και το ορθό.
Τη ζώνη θεωρώ μπορούμε να τη μονώσουμε στα όριά της και είσαι σύμφωνος με την ΤΟΤΕΕ-20701-1 όπως μπήκε γενικός όρος.
Σε μονοκατοικία που ο ΜΘΧ βρίσκεται κατ' επέκταση δεν πιάνεις τον ΚΕΝΑΚ αν δε μονώσεις αυτές τις διαχωριστικές. Εννοείται αυτό δε μπορείς να το κάνεις σε διαμέρισμα γιατί θα καταλάβεις κοινόχρηστο χώρο.
Εσωτερική μόνωση
@trellovoskos η παρειά εφαρμογής δεν είναι πρόβλημα. Εσωτερικά η εξωτερικά. Εάν μονώνεται το δομικο στοιχειο που έρχεται σε επαφή με ΜΘΧ είναι το ερώτημα (δάπεδο, τοιχοποιία, οροφή) και θα πρέπει να μονώνεται για να θωρακίσουμε τη ζώνη.
Νομίζω το λεκτικό οδηγεί σε τέτοιες ασυμφωνίες. Θεωρώ τοίχοι και δάπεδα (δάπεδα σίγουρα γιατί είναι και στις ερωτοαπαντήσεις) μπορούν.
