Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
  • Απαντήσεις 404
Στις ερωτήσεις απαντήσεις του οδηγού λέει ότι και σε μεμονομενο διαμέρισμα τελευταίου ορόφου όχι οροφοδιαμερισμα προσμετρούνται και οι μαρκιζες συν οι προεξοχές της στέγης.αρα όχι απαραίτητα το μοναδικό διαμέρισμα του δωματος
Ναι εννοείται μόνο το σύνολο των τετραγωνικών της κάτοψης του περιγράμματος συν τις μαρκιζες του δικού μου διαμερίσματος και όχι το σύνολο της επιφάνειας του δωματος και όλων των προεξοχων.
Σταθερά (μη ανοιγόμενα) παράθυρα επιδοτούνται φαντάζομαι με τις ίδιες τιμές με τα ανοιγόμενα έτσι δεν είναι ;
Ή δεν επιδοτούνται καθόλου;
  • Thanks 1
On 15/7/2021 at 4:33 ΜΜ, trellovoskos said:
Συνάδελφοι επειδή θέλω να σιγουρευτώ, η αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου σε μονοκατοικία (ισόγειο= αποθήκη, πρώτος όροφος= διαμέρισμα), με λέβητα υγραερίου απαιτεί άδεια μικρής κλίμακας;  Απαιτείται κάποιο άλλο δικαιολογητικό για το πρόγραμμα;
Ο λέβητας θα τροφοδοτείται απο μπουκάλες και θα είναι τοποθετημένος στο ισόγειο.
Σας ευχαριστώ.
Επειδή έχω την ίδια περίπτωση και είναι ανάμεσα στο να επιλέξει δεξαμενή ή φιάλες, μπορείς να μου πεις που κατέληξες;
@TBD Επιδοτούνται εφόσον ανήκουν στην ιδιοκτησία που εντάχθηκε. Βέβαια είναι λίγο περίεργο να υπάρχουν παράθυρα σε σπίτι που δεν ανοίγουν οπότε έλεγξε μήπως είναι κανένα παράθυρο σε κοινό όριο με αδόμητο οικόπεδο που εξ αρχής δεν έπρεπε να υπάρχει. Εφόσον είναι νόμιμο και του φτάνουν τα χρήματα, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος χρήσης.
Edited by Κων.Λαλ.
Επειδή η δεξαμενή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ούτε στην αποθήκη ούτε στον ακάλυπτο (λόγω αποστάσεων), οι μπουκάλες είναι μάλλον μονόδρομος!
Edit: αναφερόμουν στη δική μου περίπτωση. Αν υπάρχουν οι αποστάσεις στο οικόπεδο τότε οk.
Edited by trellovoskos
επιδοτούνται. Δεν έχει σημασία αν είναι ανοιγόμενο ή σταθερό
  • Thanks 1
Στον ακάλυπτο μπορεί να τοποθετηθεί, αρκεί να υπάρχουν οι απαιτούμενες απο κτήριο και όρια οικοπέδου.
Ηθελα να ρωτήσω ποιο αισθητηριο εξωτερικής θερμοκρασίας για ατομικό λέβητα αερίου χρησιμοποιείτε που να έχει δικό του CE ώστε να μπει ως επιλέξιμη δαπάνη στις αυτόματες διατάξεις;
