Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι Αιτήσεις - Ενδιαφέρει και τους μηχανικούς
georgegaleos
@a.k.topo, μήπως έχεις κανένα άλλο θέμα, που έχει να κάνει με την επιλογή του πλαισίου στήριξης που επέλεξες ...
@pirsogiannis, στο πρόγραμμα αναφέρει τι γίνεται αν υπάρχει μηδενικός κωδ.312 σε κάποιο(-α) τρίμηνο(-α)
  • Γ'19 = 0 & Δ'19 ≠ 0 ==> κωδ. 312 (Δ'19) x (2/3)
  • Γ'19 ≠ 0 & Δ'19 = 0 ==> κωδ. 312 (Γ'19) x (2/3)
  • Γ'19 = 0 & Δ'19 = 0 ==> τότε πάει στο 2020 και ελέγχει:
    • αν Α'20 ≠ 0 ==> κωδ. 312 (Α'20) x (2/3)
      • αν και το Α'20 = 0 τότε πάει κατευθείαν στο Γ'20 (αγνοεί το Β'20) ==> κωδ. 312 (Γ'20) x (2/3)
Εχει στις οδηγίες της εφαρμογής όλες τις περιπτώσεις.
Edited by georgegaleos
  • Απαντήσεις 212
13 minutes ago, DimCiv said:
στον κύκλο εργασιών ΣΕΠ - ΟΚΤ 2020; τι; ακαθάριστα; ότι έχει κοπεί δελτίο μόνο χωρίς αφαίρεση εξόδων που έχουν ΦΠΑ;
Από τα απλογραφικά βιβλία σου (ήτοι από το βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), από το σκέλος των εΣόδων, πας στο άθροισμα της καθαρής αξίας των τιμολογίων που έχεις καταχωρήσει:
  • στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, στα ΕΣΟΔΑ, στον Σεπ'20 και το μεταφέρεις στο αντίστοιχο κελί του Σεπ'20 της εφαρμογής της επιστρεπτέας
  • στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, στα ΕΣΟΔΑ, στον Οκτ'20 και το μεταφέρεις στο αντίστοιχο κελί του Οκτ'20 της εφαρμογής της επιστρεπτέας
edit: Η εφαρμογή της επιστρεπτέας δεν εξετάζει τα έΞοδα, αλλά μείωση εΣόδων.
Μήπως υπάρχει πρόβλημα που ο κωδ. 312 στο Φ2 δεν είναι σε κάποια δήλωση συμπληρωμένος και γιαυτό τον λόγο υπάρχει απόρριψη?
Εγώ πχ δεν τον συμπληρώνω (μαλακία?)... δεν έχω κάνει ακόμα αίτηση. Αν κάνω τροποιητικές στα Φ2 του 2019 και 2020 για να συμπληρώσω τον κωδ. 312 θα έχω πρόστιμο?
georgegaleos δεν ρώτησε κάπου στην εφαρμογή για επιλογη πλαίσιου στηρίξης
Δεν ξέρω  αν επηρεάζει το 600αρι που πήραμε τον Απρίλιο στο πρώτο lockdown.Αν και δεν νομίζω.
Μέτα την υποβολή ένστασης πλέον μου εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα.
Edited by a.k.topo
32 minutes ago, a.k.topo said:
Εννοείς ότι δεν είδες την παρακάτω σελίδα:
Οπως και να'χει .. μάλλον πλέον είναι μονόδρομος να περιμένεις να δεις την αιτία/λόφο.
Οχι.
Δεν επηρεάζει το 600άρι (η αποζημίωση Ειδικού Σκοπόυ Επιστημόνων), στον βαθμό που δεν μετρούσε το 800άρι που πήραν οι λοιποί ελ. επαγγελματίες, ως Αποζημίωση Ειδικού Σκοπόυ)
ΔΕΝ μετρά (σε κανένα από τα δύο καθεστώτα) στο όριο της σώρευσης το 600αρι που πήραμε ως έκτακτο βοήθημα επιστημόνων (το .... voucher), στα ποσά [που ζητάει σε κάποια οθόνη η πλατφόρμα της επιστρεπτέας] αν έχουμε λάβει ως ενισχύσεις ... σε κάποια ερώτηση....
Τουλάχιστον, αυτό προκύπτει, από τον παρακάτω "Πίνακα Μέτρων Στήριξης Επιχειρηματικότητας λόγω της Πανδημίας του covid-19", που υπάρχει στην σελίδα του ΕΠΑνΕΚ (αυτή δηλαδή της Ανταγωνιστικότητας)
1 ώρα πριν, georgegaleos said:
Αρχικά μια επιβεβαίωση, διότι δεν αναφέρεις κάτι, ότι ΔΕΝ ανήκεις στις απαλλασσόμενες. (το ρωτάω διότι βλέπω ότι το 10.000€ χωρίς να αναφέρεις ποσά σε άλλα τρίμηνα του '19 μπορεί και να έχεις κάνει την διαδικασία να έχεις ενταχθεί στην απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις μέχρι 10.000 ευρώ)
Οπότε, συνεχίζω με την λογική ότι δεν ανήκεις στις απαλλασσόμενες (υποβάλλεις δηλαδή κανονικά περιοδικές ΦΠΑ):
Αρχικά η μείωση του 20% δίνει  6.667,00 x -20% = 5.333.33€
Με αυτό γίνεται η σύγκριση των 2.300€, αλλά και πάλι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που σε κόβει....
Βέβαια υπάρχει και η ένσταση ...
Σύμφωνα με τον πίνακα σου:
Γ τριμ. 2019 = 5605,00 - Δ τριμ. 2019 3839,50 συνεπώς άθροισμα 9444,50.
Αρα κριτήριο μείωσης κύκλου εργασιών 20% ήτοι 5037,00ε
Σεπτέμβριος 2020 = 3180,00 - Οκτώβριος 2020 = 900,00  σύνολο 4080,00ε
4080 < 5037...
Τι φάση;
(και το 800ρι να προσθέσω πες, παλι ειμαι κάτω)
Edited by Kane
Οχι.
Όχι δεν είδα το μενού που αναφέρεις και λογικό αφού εξ αρχής μου λέει ότι δεν τηρώ τις προϋποθέσεις.
Αυτό το εμφανίζει μάλλον αν προχωρήσει η εφαρμογή σαν πρώτο βήμα απ΄ότι φαίνεται.
Δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση της αίτησής σας, λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση, πατήστε το κουμπί «Θέλω να υποβάλω ένσταση». Θα ενημερωθείτε για τους ειδικότερους λόγους απόρριψης της αίτησής σας και τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω μηνύματος στη θυρίδα σας στο myTAXISnet.
Edited by a.k.topo
4080 < 5037...
Τι φάση;
Η σύγκριση είναι διαφορετική νομίζω .
5605*1/3=1868,34         +      3839,50*1/3 =1279,84
Αρα 1868,34+1279,84=3148,18
4080>3148,18 άρα δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με αυτά τα δεδομένα/
