Προβλήματα προσαρτήματος
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έκανα αρκετά προσαρτήματα σε ΠΕΑ που ανέβαιναν ήδη 3 ενεργειακές κατηγορίες και απλά ήθελα να αυξήσω τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, καθώς το πληροφοριακό σύστημα διαβάζει την εξοικονόμηση του προσαρτήματος.
Έκανα όμως και σε ένα ΠΕΑ που ανεβάζει μόνο κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες το ακίνητο (από Ε σε Γ), ώστε να πιάσω τον ενεργειακό στόχο (πήγε Β+). αυτή η αίτηση δεν μου προχωράει, καθώς δεν "διαβάζει" το ΠΕΑ βγάζοντας το μήνυμα "Το A Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν περιέχει στοιχεία αναβάθμισης, απαραίτητα για τον έλεγχο επιλεξιμότητας"
Σας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο;
Ναι.
1. Σε προσαρτήματα με 1 σενάριο (κακώς έχουν μόνο 1) δε διαβάζει καθόλου το προσάρτημα.
2. Σε κάποια φάση έπεσε το BC και δε διάβαζε τίποτα ούτε το ΠΕΑ
Για να αυξηθεί ο προυπολογισμός απο το ΕΚΟ ΙΙ απαιτείται προσάρτημα;
22 ώρες πριν, πανφωτ said:
Καλημέρα, το έβγαλε και σε εμένα.. Τι είναι το BC ? ευχαριστώ
BuildingCert η σελίδα δλδ
Γιατί κακώς έχουν μόνο 1?
Ηλία άποψή μου εφόσον σου δίνεται η δυνατότητα για 3 προτάσεις και οι προτάσεις είναι υποχρεωτικές για όποιο λόγο και να εκδίδεται ΠΕΑ προσωπικά βάζω και τις 3.
καλησπέρα, εχώ πρόβλημα με την δημιουργία προσαρτήματος, μου βγάζει το παρακάτω το μήνυμα
γνωρίζει κάποιος κάτι?
ευχαριστώ
ροσοχή: Η επεξεργασία του αρχείου απέτυχε!! - tmpPathname = [/home/storage/buildingcert.gr/local_prod2/2020/12/10/20/komikon765/appendix_file/1607623433792/] - protocol=[2020_185530]filename: ???? ???£ ? ????£????????.xml type: text/xml length: 49426 Servlet Exception:null org.custommonkey.xmlunit.exceptions.ConfigurationException at org.custommonkey.xmlunit.jaxp13.Jaxp13XpathEngine.(Jaxp13XpathEngine.java:79) at org.custommonkey.xmlunit.XMLUnit.newXpathEngine(XMLUnit.java:652) at org.custommonkey.xmlunit.XMLAssert.assertXpathEquality(XMLAssert.java:581) at org.custommonkey.xmlunit.XMLAssert.assertXpathsEqual(XMLAssert.java:457) at gr.buildingcert.XMLCompare.compare(XMLCompare.java:130) at gr.cres.kenak.Inspection.attachAppendixXML(Inspection.java:8186) at UploadAppendixXML.checkAppendixXML(UploadAppendixXML.java:523) at UploadAppendixXML.processRequest1(UploadAppendixXML.java:410) at UploadAppendixXML.processRequest(UploadAppendixXML.java:134) at UploadAppendixXML.authorizedPost(UploadAppendixXML.java:94) at gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.preAuthorizedPost(AuthorizedServlet.java:42) at gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.doPost(AuthorizedServlet.java:363) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:643) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:299) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:857) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:588) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489) at java.lang.Thread.run(Thread.java:701) Caused by: java.lang.NullPointerException ------
Καλημέρα
Σε ΠΕΑ με προσάρτημα, χρησιμοποιούμε τον ίδιο Αριθμό Πρωτοκόλλου με ενσωματωμένο στο τέλος τον αριθμό προσαρτήματος.
Ο Α.Ασφαλείας είναι ο ίδιος με το αρχικό ΠΕΑ;
