Αντλία θερμότητας LG 9Kw monoblock
Ntinosmimis
Καλησπέρα σας, υποθέτω ότι άνοιξα σωστά το θέμα εδώ. Πολύ ενδιαφέρον φόρουμ για Όλα τα ζητήματα της κατοικίας.
Εγώ είμαι κάτοχος αυτής της αντλίας μέσω εξηκωνομω και ο ηλεκτρολόγος που έκανε την πρώτη εκκίνηση έβαλε λέει την αντιστάθμιση στο αυτόματο. Το μόνο που ρυθμίζε ήταν τα όρια θερμοκρασία του νερού.
Έχω σώματα ηπερδιαστασιολογημενα και τον θερμοστάτη μέσα στο σπίτι και διαβάζει θερμοκρασία χώρου, το θέμα μου είναι ότι η αντλία κάνει 4-5 on-off το 24ωρω και πιάνει γρήγορα την θερμοκρασία του χώρου και σταματάει και πάει λέγοντας.
Δεν ξέρω πως να κάνω χειροκίνητη αντιστάθμιση, δηλαδή να βάλω για 5  βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία να έχει 42 βαθμούς το νερό, τώρα το πάει στους 50 βαθμούς και καταναλώνει 3,5 Kw για 5-6 λεπτά. Σε ποιο μενού πάω για να φτιάξω την αντιστάθμιση με τις θερμοκρασίες που θελω?
Έχει κάποιος την ίδια μάρκα που να την έχει φτιάξει μπας και βγάλω άκρη. Ο ηλεκτρολόγος και ούτε ο μηχανικός δεν ξέρουν από τέτοια μου είπαν.
Διαβάζοντας κάπου για την απόδοση του κυκλοφορητή, ήταν στο 90% και τον πήγα στο 65%, μπορώ να πω ότι είδα μια μικρή διαφορά, δηλαδή τώρα invertαρει περισσότερο, που αυτό γνωρίζω είναι το ζητούμενο για να έχουμε οικονομία.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας εκ των προτέρων.
Edited by Ntinosmimis
4-5 on-off το 24ωρο ειναι μια χαρά
Δες το manual  σελ 135 είναι πολύ κατανοητό
Με τη ρυθμιση του κυκλοφορητή ρυθμίζεις το ΔΤ.
Το ΔΤ με το οποίο έχει καλύτερη απόδοση η αντλία σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι 5
MFL68026607_IM_1114_Greek.pdf
Edited by kostasinjeyan
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Για να αποδώσει καλύτερα πρέπει να βάλω τον κυκλοφορητή στο 5% εννοείς?
Όχι το ΔΤ να είναι 5
ΔΤ είναι η διαφορά προσαγωγής επιστροφής
Όσο αυξομειώνεις την απόδοση του κυκλοφορητή, αντίστοιχα αυξομειώνεται και το ΔΤ.
Παράλληλα όμως θα πρέπει ο κυκλοφορητής να μπορεί να εξυπηρετήσει σωστά και το δίκτυο του σπιτιού, οπότε είναι tricky ρύθμιση ειδικά με ένα κυκλοφορητή.
Είναι κάπως πιο εύκολο με δοχείο αδρανείας ούτως ώστε να υπάρχει πρωτεύον και δευτερέυον κύκλωμα και επιπλέον κυκλοφορητής για το δευτερεύον.
Υποτίθεται ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι δουλειά του μηχανολόγου βέβαια, αλλά καταλαβαίνω ότι έπεσες κι εσύ σε καραγκιόζηδες που απλά συνδέουν την αντλία και φεύγουν.
Είχα κι εγώ παρόμοια εμπειρία.
Πρόσφατα όμως είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα online σεμινάριο της LG για αντλίες τόσο προϊοντικό όσο και τεχνικο και μου λύθηκαν πάρα πολλές απορίες.
Αλλά αφού λες 4-5 on-off το 24ωρο γιατί προβληματίζεσαι;
Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί συνεχώς, άρα ινβερτάρει
Ευχαριστώ και πάλι, εσύ τον κυκλοφορητή πόσο τις % τον έχεις? Το ΔΤ εμένα δεν είναι σταθερό, ποτε 3 πότε 4 ποτέ 5. Το ΔΤ να είναι 5  μόνο όταν ινβερταρει ?
Ναι ινβερταρει αλλά την νύχτα που πέφτει έξω η θερμοκρασία ανεβάζει τα νερά στους 50 βαθμούς και σκας μέσα στο σπίτι. Εκτός ότι όταν πάει να φτάσει τα νερά από 27-30 βαθμούς στα 47-50 βαθμούς καεί όσο και ο θερμοσίφωνας 3500 watt. Ενώ όταν ινβερταρει καίει από 1200-2500watt.
Πρέπει να διαβάσω να ρυθμίσω την αντιστάθμιση, πιστεύω να τα καταφέρω.
Εξωτερική θερμοκρασία πως γίνεται να σου δείχνει στον θερμοστάτη?
Εμένα είναι στο 40% αλλά έχω δοχείο αδρανείας και 2ο κυκλοφορητή.
Γενικά κάθε εγκατάσταση είναι μοναδική οπότε δεν παίζει ρόλο τι έχουν οι άλλοι.
Δεν γίνετε από όσο ξέρω
Κατάλαβα, το άλλο που παρατήρησα είναι πως κρυώνει αμέσως τα νερά όταν κλείνει από θερμοκρασία χώρου, υπάρχει τρόπος να σταματάει ο κυκλοφορητής για κανα μισάωρο?
Δεν το ξέρω αλλά ίσως αυτό που λέει στη σελ 129
Σωστά αυτό πρέπει να είναι.
Το θέμα είναι ότι στο μενού εμένα δεν έχει την επιλογή "αυτόματη θερμοκρασία" όπως γράφει στην σελίδα 135 για την αντιστάθμιση. Παράξενο, μήπως έχει κάποιο άλλο κρυφό μενού? Έχω μπει στο μενού του εγκατάστατη με τον κωδικό που ζητάει.
Περίεργο δεν μπορω να σου απαντήσω σε αυτό.
