Επείγον πρόβλημα με υπόγεια ύδατα.
Pantelis Samiotis
Καλησπέρα παιδιά,
Εδώ και 20 μέρες έχουμε το εξής πρόβλημα στη πολυκατοικία.
Στο υπόγειο υπαρχει ενα φρεατιο (χωρις πατο) με μια αντλια περιπου 1 μετρο απο το εδαφος. Αυτη την ειχε βαλει ο κατασκευαστης, σε περιπτωση που υπερχειλησει το φρεατιο να βγαλει τα νερα στο δρομο.
Εδω και 20 μερες η αντλια δουλευει καθε μιση ωρα για 3 λεπτα, γιατι ανεβαινει η σταθμη του νερου.
Σε επικοινωνια με τον κατασκευαστη, μου ειπε οτι οταν εσκαβαν βρηκαν υπογεια υδατα γι αυτο εφτιαξαν το φρεατιο. Και οτι φετος αναιβηκε ο υδροφορος οριζοντας με τις βροχες γι αυτο δουλευει συνέχεια η αντλία.
Το θεμα ειναι οτι και περυσι ειχαμε πολλες βροχες αλλα αυτο δεν δουλευε. Τι μαστορα πρεπει να φωναξω για να το κοιταξει; Ειναι οντως νερα βροχης ή εχει σπασει πουθενα καμια σωληνα και καταληγουν τα νερα σε μας;
Τα υπόγεια ύδατα εμφανίζονται, εξαφανίζονται (!) και κινούνται με διεργασίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τα επίγεια φαινόμενα. Ο πιο αρμόδιος φορές που θα μπορούσε να σε βοηθήσει πρώτα πρώτα, είναι η ΕΥΔΑΠ, αλλά θα περιμένεις, διότι η περίπτωσή σου δεν είναι επείγουσα.
Ο "μάστορας", όσο και χρυσοχέρης να είναι, δεν μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις την άκρη. Το μόνο που σε συμβουλεύω είναι να συντηρείτε το υπάρχον αντλητικό όσο το δυνατόν καλύτερα.
Συμφωνώ πως η διαδρομή των υπογείων νερών, όπως και η προέλευση τους, είναι δυστυχώς δύσκολα προσδιορίσιμη.
Υπάρχει ωστόσο ισχυρή πιθανότητα το νερό να προέρχεται από βουλωμένα φρεάτια της ΕΥΔΑΠ (υποθέτω ότι βρίσκεσαι κάπου εντός Αττικής). Κάλεσε την ΕΥΔΑΠ στο 1022 και ζήτησε να έρθει συνεργείο να ελέγξει τα φρεάτια τους.
Συνήθως ανταποκρίνονται άμεσα-κρίνοντας από πρόσφατη δική μου εμπειρία.
By the way, καλόν θα ήταν να ελέγξετε μήπως υπάρχει βουλωμένη κεντρική αποχέτευση της πολυκατοικίας σας(αν και κάτι τέτοιο μάλλον θα το είχατε αντιληφθεί)
Πάντως μπράβο στον κατασκευαστή  που μερίμνησε για την τοποθέτηση αντλίας.
Επίσης, πάρτε μια εφεδρική αντλία, (ποτέ δεν ξέρεις) όπως επίσης και μια γεννήτρια γιατί σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων πολλές φορές υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης. Τέλος, μπορείτε να πάτε ένα βήμα παρακάτω βάζοντας buzzer σε περίπτωση που το νερό ανέβει πολύ....
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Η ΕΥΔΑΠ έλεγξε όλη τη περιοχή για τυχόν διαρροές ή βουλωμένα φρεάτια. Δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. Πήραν δείγμα από το νερό και η απάντηση τους ήταν ότι είναι αγνώστου προελεύσεως.
Μιλώντας με τη γειτονιά μου είπαν ότι παλιά στο οικόπεδο αυτό που χτίστηκε η πολυκατοικία μας υπήρχε πηγάδι.
Πως γίνεται και 2 χρόνια τώρα δεν μας ενόχλησε ποτέ; Είναι κάποιο φαινόμενο που πέφτει η στάθμη του νερού και ανεβαίνει ξανά;
Ο κατασκευαστής επιμένει ότι πέρασε τα μπετά με penetron. Το νερό τότε γιατί καταλήγει στο ασανσέρ αν η αντλία δεν λειτουργήσει;
Ευχαριστώ εκ των προτερων!
On 11/1/2021 at 8:40 ΜΜ, Pantelis Samiotis said:
.. Είναι κάποιο φαινόμενο που πέφτει η στάθμη του νερού και ανεβαίνει ξανά;
Ο υδροφόρος ορίζοντας κάθε περιοχής ανεβαίνει ή κατεβαίνει ανάλογα με τις βροχοπτώσεις αλλά και τις ανθρώπινες κλπ παρεμβάσεις στην περιοχή.
Το νερό κάπου πρέπει να πάει και πάντα βρίσκει τον πιό εύκολο δρόμο. Προφανώς αυτός περνάει από το φρεάτιο του ασανσέρ.
