σωστα, μιλαει μεν για ενημερωση υπαρχουσας αδειας,  κατοπιν εκδοσης αδειας εργασιων που μεταβαλουν τα μεγεθη...
 Θεωρητικα, αυτο -πρεπει να- σημαινει οτι, υπαρχει ηδη αδεια και  εχει κατατεθει και αυτη "ενημερωνεται"
Αλλως, πώς θα "ενημερωθει" κατι μη κατατεθειμενο...αρα μη υπαρχον..
Άρθρο 4
Ενημέρωση στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
1. Η ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, κατόπιν έκδοσης άδειας για εκτέλεση οικο-δομικών εργασιών στο ακίνητο που μεταβάλει πολεοδο-μικά - κτιριολογικά μεγέθη, πραγματοποιείται υποχρεω-τικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη ισχύος της αδείας ,εφόσον έχουν υλοποιηθεί εργασίες, άλλως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ολο
το ΦΕΚ ειναι το Β 334/2021
Οπως παντα ακολουθει τον κανονα..... "σοφον το ασαφες"
8 ώρες πριν, Elounda said:
28 η ΟΚτ έχουμε. Τι οχι βρε Ιάσωνα. Δλδ αν βγάλω αδεια  δεν απαιτείται ΚΑΘΟΛΟΥ ταυτότητα  και όταν ρωτάω καθόλου  εννοώ και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων
Όχι και ξανά όχι!!!
Υ.Γ. Είχα απαντήσει και νωρίτερα, αλλά επειδή η απάντηση περιείχε χιούμορ, την έφαγε η μαρμάγκα..... Τόσο δύσκολο είναι να κατανοηθεί και να επαινεθεί το χιούμορ!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Like 1
Τελικά για τις ΕΕΔΜΚ και την Ταυτότητα κτιρίου τι ισχύει :
1) Περιμένουμε 《κάποια ενημέρωση/διευκρίνηση》.
2) Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ταυτότητα κτιρίου για το ακίνητο εκδίδεται η ΕΕΔΜΚ και δεν απαιτείται να γίνει Ταυτότητα κτιρίου.
3) Εκδίδεται η ΕΕΜΚ και γίνεται Ταυτότητα κτιρίου έως και 4 μήνες από τη λήξη ισχύος  της ΕΕΔΜΚ?
Συνάδελφοι  σύμφωνα  με  το φεκ 334 Β  29/01/21  Ο μηχανικός για έκδοση Η.Τ  ανεβάζει στο σύστημα και τον πίνακα  χιλιοστών , μελέτη κατανομής δαπανών κλπ Που  αναφέρεται  ο  νομοθέτης όταν λέει  επιβεβαίωση ορθότητας στοιχείων ;;  Επίσης το ίδιο λέει  και  για  το  τοπογραφικό  του  οικοπέδου  που  προφανώς για  να  ελεγχθεί θα  πρέπει  να  γίνει  ένα  καινούργιο ,  και  καταλαβαίνει  κάποιος  που  ασχολείται  με  τοπογραφικά πόσο  δύσκολο  είναι  να κάνεις  ένα  τοπογραφικό σε πολυκατοικία  7  όροφη  σε  συνεχές σύστημα όταν έχεις  δυσκολία  πρόσβασης  στον ακάλυπτο.
  • Downvote 1
Πρέπει  να  αποσαφηνιστεί εάν  ο  νομοθέτης  στις  προθέσεις  του  είναι  ο  έλεγχος  του  υφισταμένου  τοπογραφικού  της  αδείας  και  των  λοιπών  στοιχείων  που  καλούμαστε  να  ανεβάσουμε  εκτός  τις τομές  και  τις  κατόψεις  που  ελέγχονται  ούτως  η  άλλως  ή  εννοεί  κάτι  άλλο  .
  • Downvote 1
  • 1 month later...
Καλησπέρα , θέλω να κάνω ταυτότητα κτιρίου σε έναν όροφο σε πολυκατοικία που είναι εξ αδιαίρετου...
Θα κάνει τακτοποίηση στο ισόγειο ο ιδιοκτήτης και μετά θα κάνουμε και την ταυτότητα προκειμένου να μπει στο εξ οικονομώ...
Γίνεται....? ή πρέπει να έχει σύσταση οριζόντιας για να βάλω μόνο τον ένα όροφο στην ΗΤΚ....?
ευχαριστώ....
Για αρχή αν η πολυκατοικία δεν έχει σύσταση οριζοντίου μπαίνει ολόκληρη στον 4495 για τακτοποίηση και έπειτα ολόκληρη στην ταυτότητα, αφού αποτελεί 1 ιδιοκτησία.
Σωστά;
Edited by papathvas
  • 2 weeks later...
Αν γινει τώρα  η δηλωση αυθ. σε οριζόντια  ιδιοκτησία και και ως 30/9 γίνει η μεταβίβαση πρέπει να γίνει ταυτότητα κτηρίου η αν μπει ημερομηνία αυτοψίας 30/1 δεν είναι απαραίτητη.
Το δεύτερο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 118 του Ν. 4819/2021, ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.
Edited by Kosmopolitis
  • Thanks 1
και, επειδη,
- μεχρι 31-12-2021  ισχυουν "απλουστευσεις" για την συνταξη συμβολαιων
https://ecopress.gr/metavivaseis-akiniton-mechri-pote-tha-ginontai-choris-dikaiologitika/
- οι Δημοι θα επαναφερουν την διευκολυνση δηλωσης των "αδηλωτων" τμ.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1764101/adilota-tetragonika-deuteri-eukairia-to-fthinoporo
"αυτονοητο" ειναι οτι, η ημερομηνια της 30-9  για την ΗΛΤ, θα παει και αυτη στις 31-12.
[αυτονοητο, για  οσους εχουν την κοινη λογικη...]:mad:
Guest
