Μέγιστο (εσωτερικό) ύψος υπογείου
  • 10 months later...
Παιδιά σε περίπτωση που το υπόγειο χωρίς να υπάρχει στην οικ. Άδεια, έχει καθαρό ύψος 1.93, τότε θεωρείται υπόγειο από την στιγμή που σύμφωνα με τον κτιριοδομικο, αρθ 8, 1.1.2 δεν έχει ελάχιστο 2.20τμ? σας ευχαριστώ.
  • 4 months later...
Καλησπέρα.
Σε υφιστάμενο κτίριο (κατοικία) που βγάζω οικ. άδεια κατηγορίας 3 για μικρή προσθήκη δόμησης, επισκευές και διαρρυθμίσεις, μπορώ να κάνω υπόγειο για λεβητοστάσιο ύψους 1,90μ.; Δεν μπορεί να χαμηλώσει η στάθμη του και να φτάσω το απαιτούμενο 2,20μ. λόγω υφιστάμενων τοίχων από πέτρα που μπορεί να γκρεμιστούν. Αν δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω υπόγειο, πώς μπορώ να το εντάξω στην άδεια; Με ποιον χαρακτηρισμό;
Ευχαριστώ.
Τι εννοείς "μπορώ να κάνω υπογειο ".Να σκαφτεί τώρα?Υπάρχει αυτός ο χώρος με 1,90?Κάτι λέει στον κτηριοδομικο για προ 55 μόνο ότι ισχύουν μικρότερα ύψη
Edited by Elounda
Ευχαριστώ καθυστερημένα για την απάντηση αλλά λόγω κορονοϊού υπήρξε καθυστέρηση και στο έργο.
Υπάρχει ξεμπάζωμα στον συγκεκριμένο χώρο και δεν πρέπει να σκαφτεί άλλο λόγω στατικότητας. Σε εκείνον τον χώρο θέλω να κατασκευάσω το υπόγειο αλλά όπως είπα το ύψος του είναι 1,90.μ. Μηπως γνωρίζετε σε ποιο σημείο του Κτιριοδομικού αναφέρεται αυτό για τα προ του '55;
  • 2 years later...
Έχω ισόγεια κατοικία, ακριβώς όπως στο τελευταίο σχήμα. Υπάρχει λοιπόν μία λωρίδα της κατοικίας η οποία είναι κάτω από το 1,50 μέτρο.
Ο χώρος όμως κάτω του 1,50 μέτρο είναι ενιαίος με τον υπόλοιπο, πέρα από την τουαλέτα (που φυσικά έχει τοίχο). Μπορώ να τη θεωρήσω ως διαχωρισμένο χώρο και άρα ως υπόγειο που δεν μετράει στη δόμηση;
Τον ενιαίο χώρο όχι, την τουαλέτα ναι, αν έχεις <1,20μ και άρα υπόγειο βάση ΝΟΚ αν μιλάμε για νέα άδεια.
(Για το ότι μπορεί να έχουν επικοινωνία με πόρτα Ισόγειο και Υπόγειο που είναι στο ίδιο επίπεδο νομίζω είχε εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Άλλωστε όπως μπορούν να έχουν επικοινωνία με σκάλα και πόρτα όταν είναι σε διαφορετικό επίπεδο, μπορούν το υπόγειο με το Ισόγειο να έχουν επικοινωνία όταν είναι και στο ίδιο επίπεδο.)
Edited by Latg
