Αναρτήσεις δασικών χαρτών 2021
Engineer
Καλησπέρα!!!
Κοιτάζω στις αναρτήσεις δασικών χαρτών και μια έκταση όπου την κατέχουν με συμβόλαιο 44 χρόνια έχει χαρακτηρισμό ΔΔ και είχε δηλωθεί στο κτηματολόγιο, όπου έχουν σταλεί  τα αποσπάσματα του κτηματολογίου εδώ και χρόνια και αυτό τον χρόνο λήγει η 10ετια για δικαστική διεκδίκηση από το δημόσιο (δασαρχείο) στο κτηματολόγιο και τους το δίνει όλο το χωράφι. Τώρα στις αναρτήσεις το βγάζει ΔΔ.
Υπάρχει πιθανότητα διεκδίκησης από τον πολίτη;;;; Η' είναι χαμένο μόνο και μόνο με χαρακτηρισμό ΔΔ. Υπάρχει κάποια διαδικασία; Αν ναι μπορεί κάποιος να μου αναφέρει;
Ευχαριστώ πολύ!!!!
  • Απαντήσεις 223
μπορεις να δεις εδω
https://www.ypaithros.gr/egkyklios-amyra-dasikoi-xartes-treis-megales-pliges-agrotes/
και στα παρόμοια  αρθρα που παραπεμπει
 και εδω με οδηγιες στα "κελια"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δασική Ανάρτηση
εδω η εγκυκλιος  [υπό αναμορφωση ????]
https://ecopress.gr/ypen-egkyklios-odigion-gia-tin-anatheorisi-ton-dasikon-charton/
Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για τα άρθρα. Τα έχω δει αυτά!!! Άπλα ηθελα να δω αν εχει τυχει σε καποιον κατι τετοιο;
Αυτο που διαθετουν ειναι συμβολαιο του χωραφιού εδω και 44 χρόνια και δήλωση του κτηματολογίου που είχαν κανει πριν 15 χρόνια και φέτος ειναι η τελευταια χρονια που εχουν προθεσμια σε περιπτωση που ειναι λαθος η εκταση οπου πάνε δικαστικά. Μέσα έχει επίσης μεγάλες ελιές πολλών ετών που είναι και χοντρές και ψηλές σαν πλατάνια και ειναι σαν δασος από το πυκνο φυλλώμα τους.
Εδω οι ανθρωποι σε αυτη περπτωση εχουν ΑΔ οπου θα κανουν αντίρρηση κ ΔΔ οπου λογικά θα το χασουν. Βέβαια τους συμβουλεψα να τους κανει δασολογος φωτοερμηνεία και μια σωστή τεχνική εκθεση.
Οικόπεδο (κτισμένο) φαίνεται λανθασμένα "ΑΑ" ενώ θα έπρεπε να είναι "ΠΑ".
Δεν έχει περαστεί δηλαδή η τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού του ως "μη δασικό".
Πρέπει να γίνει αντίρρηση (δεν έχει παράβολο - το γνωρίζω) ή έτσι κι αλλιώς αφού θα οριστικοποιηθεί ως ανέκαθεν αγροτικό δεν χρειάζεται?
Edited by pan77
On 30/1/2021 at 5:30 ΜΜ, Teracota said:
Καλησπέρα!!!
Ευχαριστώ πολύ!!!!
Γενικά ξέρω ότι υπάρχουν ιδιωτικά δάση. Για να αποδείξεις ότι ένα δάσος είναι ιδιωτικό και όχι δημόσιο όπως όλα τα δάση κατά κανόνα, χρειάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας να ανάγεται σε τίτλο ΠΡΙΝ το 1893 (να το πήρες από κάποιον που το πήρε από κάποιον κ.ο.κ. και αυτό να φτάνει πριν το 1893). Στην περιοχή μου υπάρχει κόσμος που το απέδειξε αυτό (ότι η έκτασή του προέρχεται από μεγάλη έκταση η οποία είχε νόμιμους τίτλους πριν το 1893) αλλά χρειάστηκε δικαστική απόφαση για τον κάθε έναν, δεν είναι τόσο απλό γενικά.
Edited by leftkox
Συνάδελφοι σε όσες περιοχές δραστηριοποιείστε και έχει αναρτηθεί αναμορφωμένος χάρτης, εμφανίζονται σε αυτόν οι δασικές εκτάσεις (ΑΔ, ΔΔ,ΔΑ) που υπήρχαν στον προηγούμενο χάρτη, ο οποίος είχε κυρωθεί μερικώς; Στην περίπτωση που εμφανίζονται ξανά με τους ίδιους χαρακτηρισμούς, επιτρέπεται για τις εκτάσεις αυτές η άσκηση αντίρρησης;
Αναφέρομαι σε εκτάσεις δασικής μορφής που δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις και δεν ανήκαν στις περιπτώσεις πρόδηλων, ή γηπέδων με εκδοθείσες Ο.Α, ή εποικιστικές εκτάσεις κλπ.
θα ελεγα να περιμενουμε να δουμε την..... εξελιξη αυτης της "παρατασης"
https://ecopress.gr/ktimatologio-paratasi-gia-enstaseis-parathyro-lyseon-stous-dasikous-chartes/
καλημερα παυλε
Για τις εκτάσεις αυτές όχι, δεν προβλέπεται να γίνουν ενστάσεις, καθώς είχαν αναρτηθεί με τον ίδιο χαρακτηρισμό παλαιότερα και είχε υπάρξει τότε περίοδος των αντιρρήσεων. Κανονικά κιόλας, στις πληροφορίες των εκτάσεων αυτών, που έχουν γκρι διαγράμμιση, πρέπει να εμφανίζεται το κείμενο "Η περιοχή εξαιρείται της υποβολής αντιρρήσεων". Μόνο σε ότι άλλαξε χαρακτηρισμό, ή σε περιοχές που γίνεται ανάρτηση για πρώτη φορά, επιτρέπεται η υποβολή αντίρρησης.
