Αναρτήσεις δασικών χαρτών 2021
Engineer
Καλημέρα συνάδελφοι,
Πιθανον να χρειαστεί να μεταφερθεί στην σωστή ενότητα το παρόν μου μήνυμα.
Κάποιες βασικές απορίες:
1. Οι δάσικοι χάρτες συντάχθηκαν με α/φ 1945 και 2007. Εάν αιτηθεί αντίρηση και προσκομισθεί φωτοερμηνεία που αποδεικνύει τον αγροτικό χαρακτήρα μιας έκτασης το 2000, ή και το 1992, αυτές οι ημερομηνίες είναι αρκετές για να αλλάξουν τον χαρακτήρα του έτους 2007;
2. Αναγνώρηση ιδιωτικής δασικής έκτασης μπορεί να γίνει είτε δικαστικά (πρωτοδικεία), είτε και διοικητικά στα συμβούλια δασών; . Αν ναι σε ποια χρονική περίοδο συστήνονται τα συμβούλια δασών, και τι δικαιολογητικά θα απαιτούνται. (Ευχαριστώ)
  • Απαντήσεις 223
1)Δες το άρθρο 67 ν 998/1979
2)Στα ιδιωτικά δαση πρέπει να πας στα 1836
On 17/2/2021 at 2:47 ΜΜ, Elounda said:
1)Δες το άρθρο 67 ν 998/1979 και άρθρο  3
2)Στα ιδιωτικά δαση πρέπει να πας στα 1836 και αν ρωτήσεις το δασαρχειο λογικά θα σου πουν ανα πάσα στιγμή. Όπως πχ την άρση αναφασωτεας και τις ιδιωτικές Χ.Χ .Δες και το τεκμηριο κυριότητας δημοσίου  ,υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ αλλά υπάρχει απόφαση ΣΤΕ
Διπλό ποστ  καταραμένο κινητό τηλέφωνο .Αυτό εδώ είναι το πλήρες κείμενο
Καλημέρα,
εδώ είδες ?
Δες και εδώ (σε διάφορες χρονικές περιόδους).
Edited by georgegaleos
Καλησπέρα. Προσπαθώντας να φορτώσω αρχείο DXF στον χάρτη του 2021 μου βγαίνει μήνυμα ότι είναι αδύνατη η φόρτωση. Το ίδιο αρχείο DXF φορτώνεται κανονικά σε ορθοφωτογραφίες ή παλαιότερες αναρτήσεις. Γνωρίζετε τι μπορεί να συμβαίνει ?
Ευχαριστώ
Λογικά σε πολλές....
Μπες να δεις στον Χάρτη. Το Ρέθυμνο είναι αντίστοιχα με το Λασίθι που είδα
9 ώρες πριν, Pavlos33 said:
Δοκίμασε dxf σε έκδοση 2000 μήπως τα καταφέρεις.
Καλημέρα. Το dxf που δοκιμάζω είναι σε έκδοση 2000 και ανεβαίνει κανονικά στις άλλες εφαρμογές στην σελίδα του ΕΚΧΑ. ΔΕν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ανεβαίνει στον δασικό χάρτη. Θα το δημιουργήσω εξαρχής και θα  προσπαθήσω πάλι.
Ευχαρειστώ για την απάντηση σου.
Κοίτα να δεις αν έχεις κάτι άλλο μέσα ξεμπαρκο, lines κτλ.Επισης καντο flatten αν  τυχών υψομετρα έχουν διατηρηθεί. Τέλος κάποιες φορές έχει πρόβλημα η εφαρμογή  δοκίμασε πιο μετά
