ΥΠΕΝ: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Υποχρεωτική από 01-02-2021
Engineer
Δεν καταλαβαίνω απο που προκύπτει ότι υπαγωγες μετα την 1/10/ έχουν υποχρέωση για άμεση υποβολή Ταυτότητας.Αφου η Ταυτότητα συμπληρωνεται κατα τις  δίκαιοπραξιες (μεταβίβαση) και σε αδειες.
Να το πω αλλιώς αν τακτοποιεις πχ τον Ιούνιο 2021 η Ταυτότητα ποτέ πρέπει να γίνει?Αμεσα-παραλληλα με την τακτοποίηση η όταν  θα μεταβιβασεις η θα βγάλεις ΑΔ. Γιατί στην παρουσίαση είπαν κατα την μεταβίβαση η Α.Δ
Edited by Elounda
  • Απαντήσεις 88
@Elounda Ναι έχεις δίκιο, δεν ορίζει χρόνο, μόνο ότι απαιτείται για να επέλθουν οι συνέπειες του νόμου, που λέει και το άσμα.
@krank διορθώνω κ οι μετά τις 30/9 στα συμβόλαια/άδειες. Εκτός και αν έρθει καμμία πολεοδομία, εκεί πρέπει πάλι.
Edited by zazeng
8 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:
...Ειδικότερα, με τις 2 Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε
Ποιες και που είναι??
Βασίλιμ'
εδω ειναι...
αφου τον βλεπεις να υπογραφει😁
https://protinewskorinthias.gr/με-απόφαση-του-ν-ταγαρά-υποχρεωτική-η-η/
Κανονικά η βεβαίωση ισχύει δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας. Άρα και τη Δευτέρα αν κάνω. Ότι βγάζω με ημ. Αυτοψίας 25/01 σημαίνει ότι θα ισχύει μέχρι 25/3.
Αυτό είναι το λογικό μια σύμφωνο με το νόμο.
Άντε τώρα να το πείτε τη Δευτέρα σε συμβολαιογράφο....αχαχαχαχχαχα
ΦΕΚ 287Β/27.01.2021
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 (5)
Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.4495/2017.
Άρθρο 1
Έναρξη λειτουργίας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.4495/2017, στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ορίζεται η 1.2.2021.
Από την 1.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν.4495/2017.
έναρξη ΗΤΚ.pdf
Edited by kan62
Δυστυχώς όσοι ασχολούμαστε με νομιμοποιήσεις και βεβαιώσεις Ν.4495, θα χάσουμε για κάποιο καιρό ένα μέρος των εισοδημάτων μας.
Ακόμα όμως και αν δεν κατάφεραν οι μηχανικοί να εξηγήσουν τα προβλήματα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας στο υπουργείο, πιστεύω ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν τις πρώτες μέρες της υποχρέωσης για Ηλεκτρονική Ταυτότητα, θα είναι τόσα πολλά ώστε να δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις, και να ξανασυζητηθούν τα προβλήματα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.
Θα βοηθούσε όμως και μια οδηγία από τους επιστημονικούς μας συλλόγους (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών) προς τα μέλη του να μην συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου, μήπως και πιεστεί το υπουργείο, κατανοώντας ότι έτσι δεν προχωράμε. Οι Αρχιτέκτονες το έκαναν ήδη.
Edited by ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.
7 λεπτά πριν, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. said:
.... επιστημονικούς μας συλλόγους (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών) προς τα μέλη του να μην συντάσσουν Ταυτότητα Κτιρίου, μήπως και πιεστεί το υπουργείο, κατανοώντας ότι έτσι δεν προχωράμε. Οι Αρχιτέκτονες το έκαναν ήδη.
σας περιμένουμε ....
και φυσικά το χρειαζόμαστε ..... δεν είμαστε η πλειοψηφία καν
Τόσα χρόνια δεν είδα ποτέ κάποια σοβαρή αντίδραση. Δεν έχω πολλές ελπίδες και τώρα, αλλά όπως είπε ο Ιάσωνας μάλλον θα χορέψουμε στο σκοπό τους
Οι συμβολαιογράφοι είναι οι πρώτοι που έχουν τρέξει για το συγκεκριμένο ζήτημα (και από τον Δεκέμβρη από όσο ξέρω από τους εδώ οι οποίοι το ξέρουν ότι θα πάνε πίσω όλες οι δουλειές τους εξαιτίας της ΗΤ).
https://enotariat.gr/?p=8305
Βλέπετε πολλοί δε καθυστέρησαν μόνο λόγω Covid (δεν χάζευαν αλλά άμα μαζεύονται οι δουλειές δεν τα προλαβαίνεις όλα) και άντε να πουν τώρα στους ιδιοκτήτες ότι έχουν κι άλλα έξοδα και καθυστέρηση ενώ εμείς τους έχουμε δώσει σχέδια κλπ από το καλοκαίρι π.χ. και περιμένουμε πότε θα τηλεφωνήσουν για την Βεβαίωση.
Όσοι από αυτούς είχαν χρόνο μάλιστα έχουν ειδοποιήσει και όλους τους πελάτες που είχαν μισοξεκινήσει και δεν βιάζονταν (κυρίως γονικές παροχές) να προλάβουν να τα κάνουν γρήγορα πριν την ΗΤ.
Ανακοίνωση-Συλλόγου-14-1-2020-Βεβαιώσεις-Ν-4495_2017-και-ηλεκτρονική-ταυτότητα-ακινήτου.doc
Τελικά , έχει καταλάβει κανείς τι θα ισχύσει για συμβόλαια μετά την 1/2  με εκδοθείσες βεβαιώσεις προ 31/1 ?
Θα απαιτηθεί ΗΤΚ ή  όχι ?
ΥΓ. Εντω μεταξύ  ως ημερομηνία ελέγχου μπαίνει γενικά η 1/10. Δλδ ούτε εκείνη η άτυπη παράταση εως 15/10 που έδωσαν οι τότε άθλιοι δεν θεσμοθετήθηκε.
Edited by avgoust
