Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και σχετικά έντυπα
@Pavlos33 έχω παρατηρήσει ότι λείπουν αρκετά εργαλεία από το module του εντοπισμού του κτηματολογίου, εκτός από την εισαγωγή πολυγώνου από αρχείο ... μάλλον οικονομικό είναι το θέμα ...😉
@ΚΑΝΑ αν έχεις συντεταγμένες ΕΓΣΑ (4 κορυφές αρκούν) μετακινείς το σταυρόνημα παρακολουθώντας τα x,y πάνω αριστερά με το μέγιστο ζουμ και πυροβολείς στο κατάλληλο σημείο...
Μια που λέμε για τον εντοπισμό και τα θέματά του να αφήσω και μια ακόμα πληροφορία/περιορισμό: Το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί μεγάλο αριθμό κορυφών, οπότε το σχήμα της ιδιοκτησίας θα πρέπει να απλοποιηθεί αναλόγως ... φυσικά δεν βγάζει κάποιο μήνυμα, απλά το απορρίπτει στέλνοντας ταυτόχρονα μια μη ορατή μούτζα στον χρήστη. 😁
  • Απαντήσεις 695
Δεν το είχα προσέξει. Η σύγκριση γίνεται με το μενού εργαλείων που είναι στο Maps του gov.gr;
Edited by Pavlos33
@Pavlos33 ναι είναι αδερφάκια με αυτό που αναφέρεις.
Αρχικά υπήρχε η "θέαση ορθοφωτοχάρτη" στο κτηματολόγιο, που παραχωρήθηκε "κουτσουρεμένη" στο ΤΕΕ.
1 ώρα πριν, Pavlos33 said:
 Ως τώρα, στις δηλώσεις αυθαιρέτων πως κάνατε εντοπισμό σε διαβαθμισμένες περιοχές;
Παύλο καλημέρα
Επειδή το σύστημα ΤΕΕ (παλιό και νέο) δεν δέχεται συντεταγμένες
βάζαμε ένα τυχαίο σχήμα σε μια τυχαία θέση (όπως  π.χ το σχήμα στο προηγούμενο μήνυμά μου)
Kαλημέρα Βασίλη. Αυτό το "τυχαίο σχήμα", έπεφτε μέσα έστω και σε ένα σημείο της ιδιοκτησίας, διότι έτσι όπως το περιγράφεις, θα πρέπει να έχεις μαντικές ικανότητες για να πέσει μέσα το τυχαίο πολύγωνο και δεν αναφέρομαι να έχει προσεγγιστικά το σχήμα του γεωτεμαχίου, αλλά έστω και ένα σημείο του περιγράμματος να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο της ιδιοκτησίας.
Μα δεν βλέπουμε  τίποτα Παύλο ως υπέδαφος και επιπλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα έστω να γράψουμε απευθείας τη συντεταγμένη χ-ψ του κέντρου ακινήτου -Φυσικά σε μερικές δηλώσεις αυτές τις  χ-ψ του κέντρου τις γράφαμε  στα σχόλια
@ΚΑΝΑ προσεγγιστικά μπορείς και γραφικά να το βάλεις αφού σου εμφανίζει την συντεταγμένη όταν μετακινείς το ποντίκι....
Γεια σου φίλε Faethon
πάνε Διδυμότειχο - βρες μου τη συντ/νη 709919/4578689 και
πες μου πόση ώρα θα κάνεις
Οκ. Θέλει 2 λεπτά να βρεις το 1 σημείο.... :)
Το θέμα που προκύπτει πλέον είναι ότι στον εντοπισμό της ΗΤΚ πρέπει κάπως να συμπέσουν αυτά τα δύο σχήματα... μπορεί να μην συμπέσουν.... γιατί έκανες άλλο ζοομ πχ και για χίλιους δυό άλλους λόγους....
Πάντως εγώ μέχρι τώρα (και στο μέλλον) σε πολύπλοκο σχήμα βάζω μόνο τις κορυφές αλλαγής κατεύθυνσης των πλευρών... τα μικροσπασίματα των πλευρών ούτε που τα δίνω σημασία.....
Edited by Faethon11
Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με  τμήμα οικοπέδου που έχει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρας της σύστασης και της πρόσφατης τακτοποίησης που έχει γίνει. Με την σύσταση έχουν δημιουργηθεί και τα αντίστοιχα συμβόλαια και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Όσο αφορά τα συμβόλαια θα πρέπει να γίνουν εκ νέου με τα υπάρχοντα τετραγωνικά μέτρα ή ισχύουν και απλώς προσθέτουμε και τη τακτοποίηση;
Guest
