Ξύλινη κατασκευή κάλυψης καλοριφέρ
zio7
Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ξύλινη κατασκευή σαν αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία που ανεβάζω η οποία θα καλύπτει και το καλοριφέρ. Απο κάτω θα είναι αεριζόμενη και πάνω απο το καλοριφέρ δεν θα έχει ράφι θα είναι ανοιχτό. Θα υπάρχει μείωση της απόδοσης του καλοριφέρ?
Φρόντισε να έχεις πρόσβαση για εξαέρωση και πιθανή αλλαγή σώματος, χωρίς να ξηλώσεις όλο το έπιπλο.
μια πολύ καλή παρατήρηση ο σοφός μας φίλος antloukidis. Ναι να κάνεις το καπάκι μπροστά να ανοίγει, υπάρχουν κλιπ που βάζεις στο έπιπλο και στην "πόρτα" του καλοριφέρ, την πιέζεις και συγκρατείται πάνω στα κλιπ και μένει εκεί τοποθετημένη, ενώ αν την τραβήξεις βγαίνει όλη, την παίρνεις στο χέρι και κάνεις εξαέρωση αντικατάσταση και ότι άλλο θέλεις.
Ακόμα τις θυρίδες στην πόρτα κάνε τις πιο ψηλές από το σώμα, να βγαίνει ο αέρας από εκεί και μην το αφήσεις ανοιχτό από πάνω, από πάνω άσε το ράφι, να ακουμπάς πράγματα.
Edited by Arche
Εδώ θα διαφωνήσω.
Οποιαδήποτε κατασκευή καλύπτει ένα σώμα καλοριφέρ μπορεί να μειώσει την απόδοσή του από λίγο έως πάρα πολύ. Με το να κλείσετε το ράφι από επάνω δυσκολέυει η φυσική ροή του αέρα λόγω θερμοκρασιακών διαφορών.
Καταλαβαίνω ότι για πρακτικούς λόγους το ράφι θα βόλευε να είναι κλειστό, αλλά για λόγους απόδοσης του σώματος το ράφι καλύτερα θα ήταν να έμενε ανοιχτό.
Το κάτω κομμάτι που είναι το καλοριφέρ θα βγαίνει οπότε θα γίνετε και αντικατάσταση και εξαέρωση. Το πρόβλημα είναι να μην υπάρχει μεγάλη μείωση απόδοσης. Δεν με ενοχλεί και τοσο να είναι ανοιχτό το πρώτο ράφι πάνω από το καλοριφέρ. Πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα ή αρκεί το πρώτο; Ευχαριστώ πάντως για την βοήθεια σας
Με βάση την εικόνα που παραθέσατε, νομίζω αρκεί το πρώτο να είναι ανοιχτο.
Οπότε σαν συμπέρασμα βγάζω ότι αν έχω άνοιγμα κάτω απο το καλοριφέρ και αφήσω το πρώτο ράφι ανοιχτό δεν θα έχω ουσιαστική μείωση της απόδοσης του. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας
Μείωση απόδοσης θα έχετε.
Κανένα σώμα καλοριφέρ δεν είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι καλυμμένο από κατασκευές.
Απλά, με τον τρόπο που σας προτείναμε θα έχετε, όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση απόδοσης ώστε να πετύχετε και το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
Το ποσό θα μειωθεί η απόδοση δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά μέσα από ένα φόρουμ.
Συμφωνώ με όσα λες και εννοείται ότι θα υπάρχει μείωση της απόδοσης. Πιστεύω με όσα συζητήσαμε ότι η μείωση θα είναι σε "ανεκτά" επίπεδα.
όπως το υπολόγισα η "μείωση" θα φανεί στο χρόνο, ναι με το μηχανολογικό κομμάτι δεν γνωρίζω, διακρίνω όμως ότι υπάρχει κάποια σχετικότητα καθώς οι αεραγωγοί κάτω και πάνω είναι κατάλληλου μεγέθους, υποθέτω ότι η "μείωση" μπορεί να μην είναι αισθητή.
Το μείωση το έβαλα σε εισαγωγικά καθώς υποθέτω ο Αρχιτέκτονας ότι μια κατασκευή σαν αυτή επηρεάζει τον αέρα που κινείται πάνω στο σώμα, οπότε πιστεύω ότι τελικά δεν θα φανεί μείωση στην θερμοκρασία στον χώρο αλλά στην ταχύτητα που ο χώρος πιάνει την θερμοκρασία. Το οποίο και αυτό θέλω να πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται.
