Ορισμός "αδόμητου" για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Και να φροντίσουν να δώσουν λίγα φράγκα στο αγαπητό ΤΕΕ να πληρώσει τους προγραμματιστές για να προλάβουν εγκαίρως να διορθώσουν - συμπληρώσουν την εφαρμογή, διότι είναι για τα "σκουπίδια".....
Και το αγαπητό ΤΕΕ με τη σειρά του, αφού πάρει τα φράγκα, να εξαιρέσει από το 20άρικο ό,τι οφείλει να εξαιρέσει... Ακούς;
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 340
Το προβλημα εστιαζεται στο οτι δεν εχει προβλεφθει ωστε με την επιλογη "αδομητου" οικοπεδου το συστημα να εκτυπωνει βεβαιωση καταχωρησης οικοπεδου αντι να ζητα στοιχεια που αφορουν σε κτιριο. Και βεβαια υπαρχει και η περιπτωση αγροτικων αποθηκων τις οποιες ο νομος εξαιρει απο την υποχρεωση ΠΕΑ, αλλα στην πλατφορμα ηλεκτρονικης ταυτοτητας αν δεν εισαχθουν τα στοιχεια του ΠΕΑ δεν μπορει να υποβληθει η καταχωρηση, Και ετσι για την ιστορια, το "ρι" στο καταχωρησεις δεν γραφεται με ι αλλα με η.
Γενικη μου παρατηρηση ειναι οτι οι δημιουργοι των ηλεκτρονικων συστηματων του ΤΕΕ δεν κανουν τον κοπο να διαβασουν την νομοθεσια, ωστε οι απαιτησεις των ηλεκτρονικωμ συστηματων να ειναι συννομες. Παραδειγματικα αναφερω την απαιτηση υποβολης ΑΠΥ στην διαδικασια εκδοσης προεγκρισης, κατι που δεν υπαρχει στις απιτησεις του νομου για υποβολη δικαιολογητικων. Δεν θα αναφερω και αλλα παραδειγματα γιατι ειναι αρκετα.
Αποψη μου ειναια πως καλο θα ηταν να επανεξεταστουν στο συνολο τους.
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
  • Like 2
Εαν τα αδόμητα με περίφραξη, δεν θεωρούνται ως αδόμητα επειδή έχουν εκτελεσθεί εργασίες που χρειάζονται ΟΑ, τότε θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση.
Και αφού στο γήπεδο δεν υπάρχει ΟΑ, τότε αυτές οι παραβάσεις υπάγονται στην κατηγορία 5 (εφόσον η περίφραξη είναι μετά το '83).
Edited by Paul_Mix
Και δυστυχώς παραμένει η εκκρεμότητα να βασανίζει μηχανικούς και ιδιοκτήτες.........................
Αποτέλεσμα είναι να επαφίεται η βεβαίωση του άρθρου 83 (για αδόμητα) στην υποκειμενική προσέγγιση κάθε συναδέρφου και όχι σε 1 ορθό - δίκαιο ορισμό περί "αδόμητου"..................
Άραγε 1 περίφραξη ή 1 στρώση σκυροδέματος καθαριότητας 10 cm ή 1 αντλιοστάσιο καθιστά το χωραφάκι δομημένο ή όχι?? Κατά την Υ.Α.  "ΝΑΙ"..........................
Γύρω-γύρω όλοι...............
Αυτό που έχουμε από την αρχή καταδείξει είναι ότι ενώ μπορούμε να εκδώσουμε βεβαίωση Ν. 4495 περί αδόμητου βασιζόμενοι στις εξαιρέσεις του άρθρου 82 σε συνδυασμό με το άρθρο 81 και το ακίνητο νομίμως να μεταβιβαστεί, έρχεται η ΗΤΚ με έναν ορισμό που αναιρεί το νόμο 4495 και χρήζει επειγόντως αλλαγής, διότι πολύ απλά ένα γεωτεμάχιο με μια απλή συρματοπερίφραξη (όπου μπορούσε να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ και συνεπώς ανήκε στις εξαιρέσεις) δεν μπορεί εκ των υστέρων και με έμμεσο τρόπο, να απαιτείται τακτοποίηση.
Από ότι βλέπω, σε τελείως αδόμητο γεωτεμάχιο απαιτείται μόνο η εξουσιοδότηση σαν έγγραφο που ανεβάζουμε. Μου διαφεύγει κάποιο άλλο έγγραφο ;
Edited by subrosaval
Συνάδελφε το παράβολο παραμένει και για τα αδόμητα;
Το παράβολο των 20 ευρώ παραμένει !!!
Στο ερώτημα μου για το αν χρειάζεται κάποιο άλλο έγγραφο πλην της εξουσιοδότησης για αδόμητο γεωτεμάχιο ;
Καλησπέρα,
Έχω και εγώ ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Εάν στο αδόμητο χρειάζεται να καταχωρίσουμε π.χ συμβόλαιο ή τοπογραφικό ή και τα δύο και αν ναι, σε ποια πεδία. Πάντως σύμφωνα και με το youtube βίντεο του ΤΕΕ  εγώ κατάλαβα ότι χρειάζεται να γίνει στο αδόμητο -μία καταχώριση ιδιοκτησίας. Εκεί λογικά αν είναι ανεβάζουμε ό,τι είναι να ανέβει πέραν της εξουσιοδότησης. Αναρωτιέμαι πάντως αν έχω κατανοήσει σωστά τις οδηγίες.
Guest
