Ορισμός "αδόμητου" για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Πριν συνεχίσεις ρίξε μια ματιά στο πρώτο ποστ του θέματος. Έχει παίξει πολύ το ερώτημα για τον προβληματικό ορισμό της ητκ αναφορικά με το τι θεωρείται "αδόμητο". Στην περίπτωσή σου τι έχεις κάνει με την περίφραξη;
Έβγαλες κάποια ΕΕΔΜΚ;
Τα μηνύματα στο πορτοκαλί μπορεί απλώς να είναι προειδοποιητικά και να μην εμποδίζουν την οριστικοποίηση.
  • Απαντήσεις 340
Eίχε βγάλει ΕΕΔΜΚ . Δεν αναφέρομαι στο πορτοκαλί σχόλιο άλλο στο πιο πάνω που δε μου επιτρέπει να συνεχισω.
Edited by Pavlos33
Θα πρέπει να πας στις πράξεις και να εισάγεις την ΕΕΔΜΚ. Στις επιφάνειες θα βάλεις μηδέν. Δοκίμασέ το και πες μας αν λύθηκε το πρόβλημα.
Γεια σας συνάδερφοι και καλά ξεμπερδέματα με τη ΗΤΚ
Έχω 2 απορίες προς το παρόν
1.        Η μητέρα μεταβίβασε στον γιο πλήρη κυριότητα ένα οικόπεδο εντός σχεδίου αλλά δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής , λόγω λάθους γίνετε τώρα διορθωτική πράξη  και απαιτείται ΗΤΚ
Α) Σε πιάνου το όνομα εκδίδεται η ΗΤΚ;  Του γιου η της μητέρας ;
Β) η ιδιοκτησία λαμβάνεται ως εντός η εκτός σχεδίου ; Στα τετραγωνικά βάζω τα  προ η τα μετά της κύρωσης;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας
Edited by Pavlos33
έγινε διόρθωση ορθογραφίας λέξεων-Pavlos33
- πώς "μεταβιβασε"η μητερα, χωρις να εχει γινει κυρωση της ΠΕ;
- τι "μεταβιβασε";
- τι "λαθος" εγινε;
- Υποθετω οτι θα κανετε "διορθωτικη /επαναληψη" της μεταβιβασης
Αν απαιτειται ΗΤΚ, θα βγει στο ονομα της μητερας.
Μιλησες με τον συμβ/φο, τι ενεργειες θα κανει;
Καλησπέρα στην ομάδα.
Ζητώ συγνώμη αν γράφω σε λάθος topic αλλά επειδή είναι καινούργιο το θέμα με την ητκ δεν γνωρίζω ακριβώς που πρέπει να απευθυνθώ.
Έχω μια ιδιοκτησία Α , στην οποία υφίσταται κτίσμα. Κατόπιν αποτύπωσης διαπιστώθηκε ότι τμήμα του κτηρίου είναι μέσα στην όμορη ιδιοκτησία Β. Ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας Α έχει αγοράσει με προσύμφωνο τμήμα της ιδιοκτησίας Β και τώρα θέλει να το κάνει οριστικό. Θα γίνει στιγμιαία κατάτμηση και συνένωση . Μπορεί να μου πει κάποιος εγώ πόσες  ΗΤΚ θα βγάλω και για ποια τμήματα ?
Πως αγόρασε μια ιδιοκτησία, η οποία δεν ήταν αυτοτελής καθώς τμήμα κτιρίου "πατούσε" ταυτόχρονα και στα δυο οικόπεδα;
Αγόρασε τμήμα της ιδιοκτησίας για το λόγω ότι πατούσε το κτίσμα του μέσα. Δεν καταλαβαίνω Παύλε το ερώτημα σου,  με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και ανταλλαγή τμημάτων έτσι σε αυτή τη περίπτωση έγινε αγοροπωλησία τμήματος με στιγμιαία κατάτμηση και συνένωση . Μπορούσε να το κάνει χρησικτησία το τμήμα αυτό βάση αστικού κώδικα αλλά συμφώνησαν να γίνει αγοροπωλησία
Edited by Dudu1993
Guest
